Ремонт Ц4353 (белый) - миссия выполнима?
13 минут назад, finiks сказал:
Не забрали, ну и пусть дохнут. А мне они мешают
Своеобразный подход. Но не нам судить. А я люблю приборы, и не дам им гнить в сарае. Но то такое..  :)
Товарищи! Вы про меня не забыли? :) Не, общайтесь, конечно, это очень хорошо, но все-таки хотелось бы знать конкретно, что нужно делать! Я ведь никогда не ремонтировал тестеры.
Выкладываю фото своего Ц4353(вид на плату).
Для надёжности - отпаять  провод головки , и заняться измерением сопротивления  резисторов ,  начиная с резисторов универсального шунта.
Изменено пользователем avi50
2 часа назад, finiks сказал:
И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки.
У самого есть неисправный такой же прибор Ц4353.  Как проверить растяжку в измерительной головке, с обратной стороны нужно откручивать 4 винтика ?  Валяется раздербаненный.
Если она оборвалась то забудьте навсегда. Нужно быть часовщиком и мастером по пайке одновременно. Если припаять её просто так то результаты будут не не утешительные.
1. Не встанет стрелка  на нуль. Если скручено неправильно.
2. Если тугая или слабая натяжка то показания будут... промолчу.
Ну еще чего не припомню.
1 час назад, finiks сказал:
Можно головку новую купить.
8 минут назад, He3haika сказал:
Перерисованная мною вот эта схема.
R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Кстати, как восстановить микросхему защиты еще описано в Журнале "Радио" 2005 №8, вдруг кому пригодится.
Проверил все резисторы - кроме одного, R4, все нормальные(у некоторых есть некоторые отклонения R), R4, который должен был быть 120 ом, был 3,9к, после замены R4 ничего не изменилось. Там 2 диода есть, из-за них может быть проблема?
5 часов назад, AWW3107 сказал:
R4=12 Ом.
Нет.
А у кого-нибудь есть нормальный Ц4353, модель, у которой есть 120в DC? Не могли бы пройтись по крайним клеммам ом(ком)метром и выложить данные, какие в нормальном приборе сопротивления цепей U и I( = и ~)?
Я понял  , что товарищ просит снять "карту сопротивлений"  с клемм исправного прибора  в режиме измерения  напряжений  и  токов .
5 часов назад, avi50 сказал:
С гнезд для подключения щупов что ли?
Завтра померяю, выложу результаты.
15 минут назад, avi50 сказал:
П2-К  , иногда выгорают  их нежные подвижные контакты
Мой нормально работал на всех пределах. Правда, последний раз пользовался лет восемь назад. Лежит где-то в дальнем углу.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
