Ремонт Ц4353 (белый) - миссия выполнима?
13 минут назад, finiks сказал:
Не забрали, ну и пусть дохнут. А мне они мешают
Своеобразный подход. Но не нам судить. А я люблю приборы, и не дам им гнить в сарае. Но то такое..  :)
Товарищи! Вы про меня не забыли? :) Не, общайтесь, конечно, это очень хорошо, но все-таки хотелось бы знать конкретно, что нужно делать! Я ведь никогда не ремонтировал тестеры.
Выкладываю фото своего Ц4353(вид на плату).
Для надёжности - отпаять  провод головки , и заняться измерением сопротивления  резисторов ,  начиная с резисторов универсального шунта.
Изменено пользователем avi50
2 часа назад, finiks сказал:
И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки.
У самого есть неисправный такой же прибор Ц4353.  Как проверить растяжку в измерительной головке, с обратной стороны нужно откручивать 4 винтика ?  Валяется раздербаненный.
Если она оборвалась то забудьте навсегда. Нужно быть часовщиком и мастером по пайке одновременно. Если припаять её просто так то результаты будут не не утешительные.
1. Не встанет стрелка  на нуль. Если скручено неправильно.
2. Если тугая или слабая натяжка то показания будут... промолчу.
Ну еще чего не припомню.
1 час назад, finiks сказал:
Можно головку новую купить.
8 минут назад, He3haika сказал:
Перерисованная мною вот эта схема.
R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Кстати, как восстановить микросхему защиты еще описано в Журнале "Радио" 2005 №8, вдруг кому пригодится.
Проверил все резисторы - кроме одного, R4, все нормальные(у некоторых есть некоторые отклонения R), R4, который должен был быть 120 ом, был 3,9к, после замены R4 ничего не изменилось. Там 2 диода есть, из-за них может быть проблема?
5 часов назад, AWW3107 сказал:
R4=12 Ом.
Нет.
А у кого-нибудь есть нормальный Ц4353, модель, у которой есть 120в DC? Не могли бы пройтись по крайним клеммам ом(ком)метром и выложить данные, какие в нормальном приборе сопротивления цепей U и I( = и ~)?
Я понял  , что товарищ просит снять "карту сопротивлений"  с клемм исправного прибора  в режиме измерения  напряжений  и  токов .
5 часов назад, avi50 сказал:
С гнезд для подключения щупов что ли?
Завтра померяю, выложу результаты.
15 минут назад, avi50 сказал:
П2-К  , иногда выгорают  их нежные подвижные контакты
Мой нормально работал на всех пределах. Правда, последний раз пользовался лет восемь назад. Лежит где-то в дальнем углу.
