Тема Alphard-ов
Данные немного занижены. в реальности будет хуже. реально 6.5 дюймовый будет брать от 45-50. ниже не расчитывай. 50 литрой для него черезчур. Максимум 20-30. 20 даже предпочтительней.. у меня он в 15 литрах с фазиком. чувтвует прекрасно. НО ЕСТЬ ОДНО НО!!! Придется его доработать иначе из отверстий в катушке будет свист воздуха. Или слушать на 7-8 ватах максимум, или разбирать и заклеивать отверстия. Ты готов этим заняться? а так динамик неплохой. 8-дюймовый не слушал, но на ощущения подвес туговат, думаю с чуйкой будет хуже чем заявлено. у 6,5 -го 88дБ проверено мной с помощью шумомера. возможно замер несовсем коректен в домашней обстановке (но собствено я его собираюсь слушать в комнате а не в безэховой камере ). до звуковых замеров не дорос, про АЧХ не знаю. Когда я выбирал, то склонился к 6.5 т.к. вуфер у мня был, а полочники требовали минималоьного размера, поэтому самые первые колонки на альфардах были сделаны на 6.5 дюймах в 9.5 литровом корпусе.
Ну вот так, а выбирать тебе.
Как юзер ДВ 80к-2, подтверждаю, туговаты малехо, но, до 40Вт на них, и забегают :rolleyes: !
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Про отверстия я уже где то читал,что они из себя представляют?Где находятся?Возможно ли обойтись без разборки???Просто покупать новый дин и тут же разбирать его как то руки не поднимаются.Ремонтом занимаюсь довольно успешно,плоть до переклеивания катушек,но чет не охота к новому прикладывать руки.
Тогда вопрос следующий,какую минимальную частоту по -3 дБ я получу от 8-ки?Кто владелец сего динамика,измеренные парамметры можно в студию?Я понимаю что они будут отличаться от парамметров моего дина,но все же,так сказать для примерки.
Блин,я в растерянности,какую кевларовую бошку брать 6.5 или 8 дюймов?
Это двухполоска? Хм, ну з 65-ми без доработки никак, чесно, но середина у них получше, 80-ки лучше на НЧ, но корпус для них надо 30-40л. Щас делаю с ними трехполоску, уже проходили первые испытания, играют очень хорошо, но вот корпуса 40л и толщина стенок 35мм + две укрепляющие стенки с отверствиями внутри.
DLS - Welcome To The World Of Sound
А по подробнее можно?Может и мне такой вариант подойдет?Я вообще склонен к объему около 50 литров,мне напольнчек охото сварганить.Какие дины будут у Вас на СЧ и ВЧ?
Саша смотрю ты сверлил отверстия в корзине. Я решил этого не делать, т.к. побоялся за мет стружку. от мельчайших врятли бы избавился даже, если заклеил зазор. Ну вот и хорошо будем ссылки давать (хотя через пару страниц всеравно спросят, мол "где ? ":)).
РАсклеивал я механически: давил на подвес (поближе к корзине) пальциками с обр стороны и он потихоньку отходит. не нужно спешить. оба динамика можно препарировать минут за 20. а ЦШ я отмачивал ацетоном, а потом плоской отверточкой поддевал и она отходила за милую душу.
потом заточеной деревянной палочкой чистишь корзину от остатков клея. чистишь подвижку. заклеиваешь окна (я предпочел эпоклидку), ждешь пока высохнет. подвижку на 88 клей и сжать. и вуаля. следов вмешательства не видно.
через 12 час мона пользоваться.
снятие компрессии под шайбой,уменьшает торможение подвижки=> снижается резонанс. и для вентиляции тоже.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Сегодня и я обзавелся парочкой DW65К2.Цены блин у нас в Донецке конечно на дины такого уровня уж очень кусачие,115 гривен за один динамик.Динамики выбрал с одной партии,надеюсь разброс парамметров будет не очень большой.Ны выходных пожалуй начну их оперировать.
В Киеве DW65К2 вообще нет, только 80. Я свои тоже брал по 115. И 318й твитер нашел по старой цене за 80.
Кстати никто твитеры не дорабатывал?
На СЧ купольник из немецких НI-FI, ВЧ - CANTON, тоже очень неплохая головка.
Блин,а мне сегодня предлагали ВЧ какие то тоже неизвестные мне,помоему как раз этот CANTON.Как он Вам?Я думаю поставить в пару к своим Дибейси(см. соответствующую ветку).Я вообще в поисках ВЧ для своих ДВ65К2.Кстати,вопрос по доработке.Какого диметра сверлить отверстия и сколько штук?Я так понимаю их не от понта сверлят,а то я могу и всю корзину изрешетить.Есть ли какие то пропорции.ну типа если четыре отверстия то компрессия упадет в двое и резонанс на опред. количество а если 8 отверстий то еще сильнее.Или главное дать куда выходить воздуху а дальнейшее увеличение площади отверстий уже не имеет значения,лиш бы не свистело?
Смотрите 583 пост!
Lands 4 отверстия хватит, больше ненужно, там воздуха немного!
Ну мои, ИМХО, очень хорошы. Врядли вам предлагали кантон, думаю перепутали.
Разница в звуке ощутима после высверливания отверстий в корзине?
Ну я не пробовал только с ними или без, но после полной доработки стало значительно лучше
alphard TW-401SX вместо 10 гдв норм?или всетаки 10 гдв лучше?
прочел бы пару постов выше, не задавал бы вопросы.
Совок лучше АЛЬФАРДА! Хотя, кому что по душе...
Правда вот эстетический вид хромает ;)
Уолтер БЭДЖОТ
вид можно всегда улучшить,а вот лезть в МС и катушку не каждый станет:). Кстати я вспомнил материал куполов ВЧ альфарда(которые ткань с пропиткой), их самим можно изготовить, но масса таких куполов будет больше чистого шелка горячей пресовки. но попробовать можно:). а вот доработка МС альфарда точно не имеет смысла,потому что тогда МС будет стоить дороже всего динамика. еще мне идея пришла - если у кого-то завалялись 20ГДС-3,то у них МС намного лучше альфардовских(зазор раза в два меньше по толшине,правда высота 6 мм, у альфарда катушка в районе 5 мм намотка) и диаметр керна 24,5-25 мм, если их совместить(подвижку альфарда и МС 20ГДС-3),то можно получить лучше звук чем заводской ВЧ от альфарда.
В вечном бане
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
