Тестовые Сигналы
Mocfet--я в МП-3 не слышу голографического объёма образа
смотрел синусоиды--по стерео
получается что основной синус стерео -а гармоники меж каналами М О Н О !!!
Эт я оду и ту же запись сравнивал нв экране
и какой битрейд непускай -всё равно гармоники (музыкальные обертоны и ньюансы) МОНО
Я могу конечно ошибаться -подскажи если знаешь так ли это?
Если (вдруг) я прав то --пакуем CD в MP-3 сначало ТОЛЬКО ЛЕВЫЙ КАНАЛ!! и ПЕРЕДАЁМ по инету сюда
А ПРАВЫЙ КАНАЛ ! придумаешь -как их разъединить во времени ипространстве>-а потом соединить?
Я рискую конечно такое писать -меня облают щас наверное - НО кто нам помешает попробовать
здесь исейчас! если идея рабочая она обычно легко выполнима!
  • Ответов 730
Насколько я знаю, Mosfet@ никогда за MP3 не выступал. Наоборот, только Lossless форматы (Flac, Monkey's Audio, Wave PCM). По части измерений формата *.mp3 можете посмотреть следующие картинки:
1 - Sin 1 kHz 320 kpbs MP3;
2 - IMD 60 Hz + 7 kHz 320 kbps MP3;
3 - спектр музыкальной композиции в формате 320 kbps MP3;
4 - спектр той же композиции, но без компрессии (Wave PCM).
Как говорится, результат на лицо. :) При воспроизведении со стационарного проигрывателя дисков, записанных из MP3, результаты те же.
Изменено пользователем Lexus
вроде бы всем извесно что как не крути мп3 хреновый формат... Почитайте про него, насколько я помню там половина сигнала вообще выбрасывается при кодировании, даже если смотреть только в диапазоне 20-18000Гц.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Я в неро CD дорожку -запаковал в какой-то ПИК- ФАЙЛ
Попробую её найти у себя через летит бит или ещё что-нибудь
Зато кодировка снялась очень просто и любая защита от перекачки по нету -просто смешна
если периписать по -аналоговому каналу в каком-то супер пупер CD формате!
А напрямую этот формат может в летит бит скачать?
Прикольно будет студийные мастер диски скачивать (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАДИ НАУКИ -тестировать наши супер психотронные звукоусилительные тракты и акустику!)(Всёж руками сделано ане на конвейере-- а вышеCD -купить-то нечего! а из самоделок в звуке порой такая Булгакавщина прёт -КТО хоть раз такое слышал тот меня поймёт! Нажал пуск и от первых звуков (не громких порою) в глазах щиплет идыхание спирает --ВОТ какая интересная бывает самоделка !Это те вещи -ради которых стоит жить!
Википедия точно формулирует: "Принцип сжатия заключается в снижении точности некоторых частей звукового потока, что практически неразличимо для слуха большинства людей. Данный метод называют кодированием восприятия. При этом на первом этапе строится диаграмма звука в виде последовательности коротких промежутков времени, затем на ней удаляется информация не различимая человеческим ухом, а оставшаяся информация сохраняется в компактном виде".
Алгоритм понятен, а его метод действия хорошо виден на картинках несколькими постами выше - сужение частотного и динамического диапазонов.
На чем собираетесь проигрывать студийные оригиналы? На компьютере? :) Лучше воспользоваться хорошим CD-проигрывателем и тестовыми дисками. Такими, как, например, Burmeister или Focal JMlab. Эти диски очень качественно записаны.
В большинстве случаев это называется эйфорией от очередной конструкции. Проходит через некоторое время.
любителям инструментала!!!
жаль, что только МР3 нашел, если кто найдет эту группу в большем качестве, выкладуйте!!! я дал ток 2 трэка, если понравиться, то дам еще, в нете есть ток 2 бесплатных альбома, еще 3 платные(((( ,
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Focal JMlab CD4 - Le Grand Spectacle Du Son
http://files.wyw.ru/3463860 - Part 1
http://files.wyw.ru/3463869 - Part 2
http://files.wyw.ru/3463872 - Part 3
http://files.wyw.ru/3463875 - Part 4
http://files.wyw.ru/3463877 - Part 5
Общий размер - 420 Мб. После загрузки все части архива необходимо разместить в одной папке и распаковать. Сжаты Lossless кодеком Monkey's Audio. Очень качественная запись хорошей музыки. Приятного прослушивания! :D
Гитарная музыка от Виталия Кись. Диск CD « Chromatic dreams».
Диск был с журналом «АВТОЗВУК», непомню какой выпуск.
Дорожка 1
Дорожка 2
Дорожка 3
Дорожка 4
Дорожка 5
Дорожка 6
Дорожка 7
Дорожка 8
Дорожка 9
Дорожка 10
Дорожка 11
Общий размер около 500МБ.
И ещё 2 красивых композиции ( для ушей) :P ( ~80МБ)
№1
№2
Все треки в формате WAV. Позже постараюсь выложить все одним архивом.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Как всегда реп для саба
Yung Joc It's Goin' Down (Explicit Album Version)
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
2Тера
Не знаюпочему? но у меня скачивается только половина треков. Вторая почему то не получается
Уменя файлы закачались -а вот послушать недаются
я у ТЕРА N%1 скачал и заблудился их разархивировать
Опыта уменя маловато а музон с качеством послушать охота!
Ненадо ничего разархивировать, там все треки в формате WAV. Просто скачиваем-открываем-слушаем.
to Zvik Какие именно не качаются??? Вот сейчас сам проверил - все работает. :)
Вчера всё-же прослушал музыку Очень душевная вешь -n1____ у меня она так обозначилась в проигрователе
мой комп поупрямился по выпендривался но воспроизвел КЛАССНО
Спасибо ребята!!!
Дай еще этой музни! Очень понаравилась! Только желательно не пережатую! И еще, сделай аську, или дай в личку свой тел, с кодом города! А ты сам откуда буш?
Уолтер БЭДЖОТ
Я из Самары Диск подарен по-дружески участником группы Без права продажи
Но дарить можно всем ценителям доброй музыки!
А в этом формате что я расположил -Сильное сжатие получилось?
Я сейчас хочу весь диск прогнать так-же или есть другие варианты?
к cik-lon
, я ж написал после его поста, а если бы я имел бы кого то друго го, я бы цитировал
to cik-lon там мужик какой то поет, песня называется а помнишь
4 трека с преобладающими басами:
http://letitbit.net/download/e3ce6b2907/bass.rar.html
йоу, а эта фигня не качается, пишит, типа неверный код, бла ***** *****.....
Уолтер БЭДЖОТ
Код ввёл как и прошлый раз Не расстраивайся Mosfet -Проще мне в Самаре самих исполнителей наверно попросить
закачать свои концерты Наверное ОКЕАН хотел чтобы его услышали !
Если музыка из прошлых лет пролетела ТЫСЯЧИ километров и запала кому-то в душу-
То остальное просто дело техники!
только что проверил качает через бесплатный профиль, главное как время 60с пройдет сразу же нажать без задержки
Напиши пожалуйста,какой код ты вводиш, а то я неразберу, шо там написано...
Уолтер БЭДЖОТ
