Подключить Диодный Мост Генератора К Трансу
Panzers
В генераторе он работает как трёхфазный выпрямитель. От сети нужен однофазный, т.е. будут использоваться не все диоды. Найди схему штатного генератора и посмотри соединения. В однофазном выпрямителе будут использоваться только четыре диода из шести...! :)
Так и подключай обмотку в то место, куда подключаются обмотки генератора. Лишние диоды пусть остаются - они мешать не будут...! :)
По той ссылке я не нашел кдуа она подключается, там только положительные диоды, и отрицательные диоды обозначены..
А это не то? http://oldmodels.narod.ru/opit/remgen.files/generator.gif Хотя там, я тоже не нашел куда подходит от обмотки провода.
В последней ссылке не правильно указана полярность диодов - их надо изменить на обратную.
Я все равно не понимаю, как подключить)))) Не могу бы ты в паинте на фотке указать, куда вход подключать с транса, и где выход будет?
Чего то не въеду, как подключить его? Какие контакты куда паять? Фотку вот кину, помогите плз.
На одной алюминиевой пластине с квадратной дыркой будет плюс
на другой минус
а трансформатор надо подключить на любые 2 из 3 отверстий которые на пластике туда подходят концы диодов
Лучше не "выкавыривать", а ипользовать как есть, ибо при больших токах пластины будут выполнять роль радиаторов.
К аллюминию сложно припаяться, поэтому для соединения с пласинами лучше использовать винты с клеммами.
не уверен что прально (хотя вроде как правильно), вот кладу фоткуpost-22751-1202923625_thumb.jpg, правильно подключил?
з.ы. Где выход с диодного моста, там один провод на верхнею пластину подключен, а второй к нижней, вроде как прально.. но включать пока не пробовал, малоли))
  • 2 года спустя...
Чтобы использовать все диоды, нужен 3-х фазный источник силового напряжения, коим является статор генератора. А обыкновенный трансформатор - всего лишь однофазный.
  • 12 лет спустя...
Тоже подключил все так, работает, но есть одна проблема, диодный мост питает магнитолу, когда нагрузка возрастает, магнитола выключается, думал просадка напряжения, но когда померил, Подача напряжение наоборот растет на пиках (измерения производились в цепи после диодного моста), почему? Как решить данную проблему, регулятор, стабилизатор может какой нужен? Или это невозможно исправить, диодный мост уже не работает как надо? Знаю, что напряжение должно упасть, а у меня наоборот....
Питается от сети 220в, в трансфоматор ст-4 и диодный мост бпв56-65 03
с трансформатора выходит 13.6в, а с диодного моста под нагрузкой от 15в до 19в
19 Вольт - это напряжение холостого хода. С таким блоком питания странно, что магнитола ещё не сгорела. Видимо, хороший запас прочности и защита есть по перенапряжению. По ней и рубится. Или по перегреву микросхемы УМЗЧ.
