Про Искры
iff
  • Ответов 116
Изображения в теме
Да на этом сайте их полно! Посмотри там совсем простые есть.
Но если ты не почитаешь литературку по этому делу ты НИОДИН трансформатор Тесла сделать не сможешь.
Набери в гагле трансформатор Теста или Катушка Тесла там есть инфа.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Я подумал, а что если в место искрового промежутка (радиолампы, транзистора) использовать реле по схеме http://my-soft2008.narod.ru/Katushka_Tesla.bmp? К тому же катушка реле поднимет напряжение по причине самоиндукции.
Изменено пользователем iff
контакты реле быстро пригорают на больших токах, лучше мощный полевик с встроенным защитным диодом или с отдельным
Изменено пользователем rizz
Rizz, можно поставить резистор и уменьшить ток.
Но с реле не добиться высокой частоты - это означает полную не пригодность для устройства катушки Тесла.
Я в нете нащёл принципиальную (в смысле самую простую) схему катушки Тесла на искровом промежутке, а на радиолампе не нашёл но мне кажется, что схема примерно такая:
http://my-soft2008.narod.ru/KatTesla_radio.bmp
Правильно?
у меня не открывается - дико тормозит.
вот взгляни. схемки. и достижения народа.
в схеме нарисованной от руки - мне кажется высоковольтный выпрямитель криво нарисован.
скачано с какого то сайта тесловиков.
Было мне лет 11. Нашел трансформатор от старого телека и начал кроной замыкать. Потом как шарахнуло, когда руками за провода взялся :(.
Повторять этого больше не хочу!
Я сделал лейдинскую банку что-бы получить от неё искру или хотя бы что бы она просто работала. Вот этот сайт я нашёл уже после того, как начал изготовление лейденской банки: http://uelectricity.ru/content/view/5/5/ Но сделал её немного иначе: взял 3-литровую стеклянную банку, обмотал снаружи её алуминевой фальгой (и дно тоже), приделал к этой обкладке скотчем металлическую пластинку (из конструктора), от которой идёт проводок. Потом сделал внутреннюю обкладку, правда она была не сильно прижата к стенки банки, и была не гермитичная. Залил воду, добавил соль (3 чайных ложки) и взболтал, только соль не вся растворилась. Теперь из толстой медной проволки сделал анодину - просто скрутил один конец в петлю и опустил на дно, так что-бы он касался фольги, только он плохо почему-то касается её и ещё мужду петлёй и фальгой есть чуть-чуть нерастворившийся соли. Сверху на банку прилепил бумажную крышку, через которую проходит анод, закреплённый пластелином, только плохо закреплённый. В общем из-за негирметичности внутренней обкладки, мужду ей и банкой возник слой электоролита.
Вопрос: почему устройство не работает? Как правильно проверить его работоспасобность?
лейденская банка -весьма высоковольтный источник. у нее емкость совсем не большая.
что бы конденсатор на основе стекляной банки работал - обкладки нужно заряжать как минимум до нескольких киловольт.
тогда получишь щелчек при разряде.
в твоем случае - внутрь банки - не нужна фольга. подсоленой воды вполне достаточно.
Хотелось бы что б и частота высокой была. Что бы ауру сканировать можно было. Гдето несколько МГц. По этому неопредилюсь со схемой
Сделай качер бровина - самый простой транзисторный аналог Теслы.
@loki, я хочю именно трансформатор Тесла потому что с помощью него и других приспосаблений можно получать энергию из эфира. Я подумал, что ничего страшного, если не получится Керлиан-эффект.
И ещё. А почему у лейденской банки ёмкость больше чем у другого кондера (не электролитического) с такой же площадью пластин и толшеной, проводимостью диэлектрика? Или это не так? (Но тогда зачем вообще изобрели электролитический конденсатор?)
Ифф, если-бы это было можно, у всех электриков дома халявные генераторы стояли. Те трансформаторы Тесла, схем которых море в инете представляют собой БАЙДУ для пускания красивых искорок в воздух. Не заморачивайся.
Это возможно, только нужно собрать Трансформатор Тесла без каких-либо вариаций (радиоламп, транзисторов) и усовршенствовать его и(или) изобрести какую-нибудь приставку к нему.
Ппц... И как конкретно ты его усовершенствовать собрался? Нобелевскую премию - в студию! Гениальный последователь Тесла из России выводит мир из энергетического кризиса! (С помощью такого мааахонького усовершенствования... А заодно валит ВСЮ экономику России, основанную на экспорте углеводородов). Виват, УРА!!!
гдето мне попадалось описание опыта работы с Теслой...у экспериментатора в соседней комнате картина в металлической рамке загорелась от наводок стат/электричества...
Кеша
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Решил собрать эту катушку Тесла: http://www.high.h1.ru/energy/tc/3/index.htm
Но есть пара вопросов:
1) Расположение конденсатора относительно искрового промежутка. Здесь написано одно: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=980&...43d88b427a0edba, а здесь другое: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%81%D0%BB%D1%8B.
2) Где взять 8 лейденских банок. Сделать самим?
3) Где взять терроид. Может сделать самим (что-то тероидальное обмотать фольгой)?
Честно говоря на мой взгляд все эти схемы трудноповторимы. Т.к повторить точь в точь невозможно. А значит не будет резонанса. Если есть желание могу кинуть превосходную на мой взгляд статейку про работу трансформатора Тесла и его расчет. Только т.к она в ворде, кинуть сюда не могу. Только на мыло. Впринципе нашел где-то в инете. Поищи. Там графики и формулы.
Отправил.
