Усилитель Для Компа
USER17
Всем привет, захотел собрать усилитель для динамиков на компе. Незнаю с чего начать. Купил себе две автомобильные колонки по 120 ватт. Поставил взамен старым по 1 ватт на компьюторе. Колоночка с прибавлением громкости осталась, внутри вижу плата есть. Начинаю прибавлять громкость 120 ватки, начинают хрипеть, обидно. Вот и решил сделать плату усилителя динамиков. Для начала хотелось бы не совсем мощную и полегче в сборке, там без микросхем всяких. А как потренируюсь можно будет и помощнее сделать чтобы динамики рвало. Еще есть сабвуфер, взял с домашнего кинотеатра и прикрутил паралельно 2 динамику это пулучается у меня 2.1 звук, вроде. Саб вроде нормально басит 100 ватт чуствуется, а вот динамики по 120 даже не выжимают из себя ничего, наверно усилитель слабоват (это где крутилка звука прибавлять). Если кто поможет буду очень признателен.
  • Ответов 99
Изображения в теме
А действительно ли у тебя "120Вт динамики"? Уселок без микросхем для начинающих? На транзисторах?? :blink: Собери на какой нить TDAшке, проще будет!
Из простых и отличных по звучанию могу рекомендовать собрать усел на TDA1554Q - 2*22Вт, питание однополярное, мостовая схема. Ничего сложного 3-4 детали и печатка. Звук мне оч понравился.
Изменено пользователем dikobrazzoff
Да на коробке написано
Мнебы что нибудь полегче, для начала можно без микросхем (я даже не знаю что такое TDA), ну а потом если получится и потруднее. И еще мне желательно на 2 динамика и не совсем мощные. Главное чтобы полегче!
На заборе тоже написано ... а там дрова :)
Проще TDA1554Q уже наверное ничего нет. Если поискать то можно и плату заводскую к ней найти или уже готовую спаянную. Да и с питанием проблем у нее нет, 12 В найти проще, в крайнем случае можно и от компьютерного БП запитать.
То, что напмсано на коробке еще ничего не значит. Почитайте эти темы:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=260290
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28888&hl=
Я думаю, что реально там ватт пять-шесть...
Ну вот опять! Тогда какой нить уселок/ресивер купи. Проще уж уселка на TDA 1554Q нет! 3-4 детали всего, да и то, если купишь сразу набор, то всё там внутри, всё есть, главное правильно спаяй. Если уж совсем туго, зайди на http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=313 я про неё говорю. Отличное соотношение цена/качество. Правдо у них дороговато, если самому купить 1554Q и ещё несколько деталек дешевле будет. На самый крайняк свою печатку для этой микрухи выложу.
Это иностранные ватты. Если переводить на наши, то там вроде делится на 12, итого твои колоночки ватт на 10 потянут. Скажи диаметр этих динамиков.А сабвуфер каких размеров???
Так это уже усилитель ПОМЕХУЕТ :rolleyes: .Действительно , как уже многие здесь писали - самый простой усилитель на микросхеме, тем более что на транзисторах сложнее собирать, особенно если мало опыта.
А вот например готовый усилитель на TDA-шке, очень компактный, зато выдаёт столько мощи!!! ;)post-32687-1204731253_thumb.jpg
Где живешь???Неужели проблема достать такие распостранённые микрухи??? :(
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
динамики 10 см, двухполосная акустика, чувствительность 89 дБ
сопротивление 4 ом, макс мощность 120 Вт
а САБ около 22см в диаметре, и около 100ватт
Астрахань, достать то может и можно, знаю магазин один, только далеко ехать ради одной детальки, и хотелось самому сделать усилитель, или хоть где нибудь деталь выпаять нужную.
Разобрал усилитель от компьтерной колоночки, там никакой микросхемы нет, только конденсаторов много, резисторов парочку и крутилка громкости. Просто для меня собрать, что-нибуть из того чего у меня нет - это темный лес.
Изменено пользователем USER17
не парься с транзисторами, с ними гемороя больше, а толку меньше, +размерчик нетот... <_<
неимея опыта, ты потратишь больше времени и нервов, чем съездив 1 раз в магазин и купив там микруху с платой.
У меня у самого колоночки настольные S-90 с усилком самопальным 2*100, просто неленись и езжай в магазин.
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения!
Выпаять можно тока из другого рабочего усилка или магнитоллы. :lol:
Но стоит ли оно того, если можно его эксплуатировать неразбирая? :blink:
У нас комплект стоит ~150р, по городу 2-3 точки точно есть....
А помощнее нехочешь себе собрать? Или нечем нагружать?
Я бы рад помощнее, тока опыта маловато. Хотелось бы на простецких потренироватся. А нагрузка найдется, под столом сабуфер стойт от кинотеатра, но на него не жалуюсь, работает мощно, а вот динамики при увеличении громкости хрипят, надо исправить, хотябы на моно собрать усилитель, ну а потом и на 4х и помощнее.
крутилка громкости
Чтож ты её так обзываешь??? :lol: Ей же обидно. Это регулятор громкости. Ну сколько можно обсуждать , где выпаять микруху, с чего снять??? :wacko: Поедь и КУПИ микросхему, а чтобы не ехать за ОДНОЙ деталью, можешь купить ещё и кондёры для БП и ещё чего нибудь. ЗАБУДЬ ТЫ ЭТИ ТРАНЗИСТОРЫ!!!!!!! ;)
Просто хочется сделать что-нибудь, без существенных затрат. А вдруг не получится, деньги на ветер. А так потренироватся, а потом купить и забацать мощный усилитель, чтобы соседи с ума сходили. Понимаю я мало в радиоэлектронике, сделал 2 жука, ни один не работает (просто может я его не смог настроить), потом сделал зарядку для Ni-Cd батареек, вроде тоже не работает (т.к светодиод должен гаснуть после заряда, а он у меня уже неделю заряжается и не гаснет). И на все эти схемы я не потратил ни рубля, поэтому не хочется покупать микросхемы, вдруг не получится усилитель, будет обидно.
Может всётаки заказать готовый блок МАСТЕРКИТ? Только я не знаю имеет ли смысл покупать на 4 выхода, т.к у меня 2 динамика и сабик? А в будушем я не намерен покупать тыловые колоночки.
Купи один стереоусилитель на одной микрухе для колонок, и один мостовой усилитель (два канала в мост - получается мощнее) тоже на одной микрухе - для саба. А блок питания у тебя есть??? Чем будешь кормить свои усилители??? :rolleyes:
ты думаешь я что нибудь понял?????
Взамен старого усилка поставлю, там вроде на 9 вольт блок питания стоит, ну или с комповского БП возьму.
В мосте это, кай бы тебе попроще объяснить, динамик подключаеца не относительно минуса, а на выхода двух усилителей (они должны быть в противофазе). Вых. мощность увеличиваеца в 4 раза.
:rolleyes: ОК!!! Перевожу. Если собираешься брать набор, чтобы самому собрать, просто приди в радиомагазин и скажи продавцам: " Мне нужны 2 усилителя - один стерео ( на 2 канала), а второй мостовой". Я думаю продавцы эти слова поймут :rolleyes:
К тому блоку питания, который стоял в твоих колонках по 1Вт :lol: Может там и 9В, но ток там гораздо меньше - не сможет он прокормить 3 твоих усилка.
Ну если опыта маловато, то лучше и в комп не лезть. :rolleyes: Советую найти или купить трансформатор где-то не менее 50-60Ватт с напряжением на вторичной обмотке 10-12В.
Вроде прояснилось чуток.
Вот я выбрал по цене и по мощности вроде подходит, оцените усилитель 2x40 W http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=875 только там регулятора громкости нет, а покупать отдельный нехочется. Может есть недорогие блоки (стерео), на два динамика по 120ватт (а сколько реальных я точно не могу сказать)
Как раз с компом у меня знаний побольше, кстать валяется от старого компа блок питания на 230 ватт, можно с него отдельно питания дать без компьютера, просто замкнуть контакты которые идут на мать (зеленый и черный) и всё.
Мне кажется для начала можно просто один стерео купить, а к нему паралельно прикрутить сабик (у меня как раз так и стоит), ну тут конечно не 2.1 получается, но басы мощные, аж стекла дребезжат, а потом и мостовой прикупить.
Усилитель то хороший, но многовато для твоих 10см динамиков. Не удивляйся - просто так получается, что сейчас мощность указывают и по нашим меркам и по зарубежным, в итоге путаница. Ищи какой нибудь стереоусилитель 2х10Вт - этого хватит твоим динамикам по за глаза!!!Неплохая микруха TDA1518 или TDA1516, они обе стерео - 2х11Вт. А вот для 22см сабвуфера можно и помощней!!!Как он называется кстати???
Взял с домашнего кинотеатра CORTLAND STH-3000, хар-ка: частота 100Гц, входное сопротивление 40 Ом, выходная мощность уселителя 100 Вт
Значит многовато я взял 2X40 ватт
Вот только что шашол http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=623 но она не стерео , или у них если 22 вата, то на 2 динамика по 11 ват распределяется. И еще минус нет регулятора громкости
:lol: Не советую!!! Можешь спалить усилитель. Не все усилки любят низкоомную нагрузку ( когда ты подключаешь например 2 нагрузки по 4 Ом - получиться 2 Ом. А это уже большая нагрузка для усилителя.)
Я хотел узнать, что написано на самом сабвуфере, а не на корпусе в котором он проживает. :rolleyes:
