Материнские Платы
Посмотри в БИОСе, там где страница с напряжениями - там должен быть параметр Vbat - и показания не НИЖЕ 2.8v если 2.6 и ниже - батарейка сдохла.
  • Ответов 937
При запуске выдает: CMOS checksum error - Defaults loaded. Дальше сам не грузит, требует нажатия F1 для продолжения. При перезагрузке через Windows или с помощью Reset изменения в биосе сохраняются, даже после непродолжительного простоя в выключ. состоянии. А вот если ночь постоит или больше - такой глюк. Я так понял, он теперь постоянно будет такую хрень выдавать. Vbat - 2,92 В, менять батарейку или не надо?
Батарейка в норме. Но что-то мешает компу запустится. Срабатывает система защиты от разгона - значит имеются проблемы с материнкой уже на этапе POST-тестирования БИОСом.
Ну вроде он тестирует все норм, оборудование рабочее, это видно на экране POST, а дальше не хочет грузится, сообщение выдает и требует нажатия F1 для продолжения. А раньше он сигнал длинный издавал после простоя (читал где-то, вроде как неполадки с опертивой). Но оператива в норме, опять же все тестируется. И после прогрева хоть раз 200 его перегружай, сигнал будет короткий и все запускается без проблем.
Представляешь как работает защита от разгона?
Биос стартует на минимальной частоте, проверяет все компоненты материнки, потом стартует процессор - если нет от него ответа БИОС сбрасывает настройки и пытается проделать всю работу заново, при этом код последней проверки остается в CMOS памяти в определенной ячейке, из-за этого и появляется предупреждение нажать на F1 поскольку код в этой ячейке не равен 0xFF. Потом комп прогревается, возможно какая-то дорожка или чип снова начинают контачить и система проходит тест успешно.
Ого, если так, то искать плохой контакт на материнке все равно, что искать иглу в стоге сена. Придется наверное так юзать, спасибо большое за помощь!
Да, кстати, забыл еще сказать... Настройки сбрасываются не полностью. Например, положение для носителей при загрузке как я выставляю, так и остается неизменным (на 1-м СД-РОМ, на 2-м флупик, а на 3-м у мну НЖМД), надеюсь понятно изъясняюсь. :rolleyes: Опять же часы не сбрасываются. Странно все это...
Изменено пользователем TR@M@DOL
Ну да, значит срабатывает защита от разгона. что-то глючит по страшному. В один прекрасный момент твоя материнка откажется запускаться, поэтому лучше сразу её меняй. Хотя надо её потестировать с другим процем или БП, может процессор недостаточно плотно вошел в контактную колодку. Вобщем, подозреваемый N1 - материнка, и это надо как-то проверить.
TR@M@DOL, ты толи счетчик постов себе накручиваешь, то ли совсем не в теме? Выйди на улицу, дойди до ближайшего ларька/супермаркета/комп. магазина, торгующего батарейками. Купи ты эту батарейку цена вопроса максимум 50р. Или боишься литр пива недопить :))))
...Биос стартует на минимальной частоте, проверяет все компоненты материнки, потом стартует процессор - если нет от него ответа БИОС сбрасывает настройки и пытается проделать всю работу заново, при этом код последней проверки остается в CMOS памяти в определенной ячейке...
Alexeyslav, при всем моем уважении к Вам, могу заявить: чушь пишите. Вы сами перечитайте, что написали. Если с первого раза не поймете, о чем я, перечитайте еще раз. Если и после этого не поймете, тогда в ФАК и гугль по процессу страрта х86 систем.
Подозреваемый №1 Блок Питания(попробовать другой)
№2 Мать целиком
№3 Битый биос(перепрошить)
№4 батарейка(поменять на всякий случай).
№5(что врядли) неправильные настройки БИОС
№6 ОЗУ(погонять на ночь MemTest)
а вообще интересно былобы взглянуть на ПОЛНЫЙ конфиг компа, моглобы помочь
Да нет, просто я ламер в этом деле, поэтому, задавая вопрос на форуме, стараюсь прислушиваться к каждому совету опытных людей.
Alexeyslav посоветовал в биосе проверить напряжение батарейки Vbat (у меня 2,92 В). Но я все-таки достал батарейку и проверил мультиметром, оказалось 0,95 В. Батарейку заменил, теперь комп пашет как ни в чем не бывало, настройки не сбиваются и странных сигналов нету. Благодарю за помощь! :)
Странный БИОС... что-то в нем напутали, и он показывал не напряжение батарейки, а напряжение питания CMOS микросхемы. странное поведение БИОСа. У меня например напряжение на батарейке около 2.8В и уменьшается на 0.01В каждые несколько дней - т.е. это все-таки напряжение батарейки.
померить температуру при минимальной нагрузке и прогоне в течение нескольких часов на максимальной (игруха какая-нить тяжелая типа крайсиса, она нагружает все что под руку.. брр... под процесс попадется ^_^ )
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
rubak, зачем еще сюда постишь.ты ведь уже в другой теме об этом спрашивал и тебе там посоветовали проверить температуру на ощупь и проверь термопасту и плотноту прилегания радиаторов.от программных методов контроля воздержись,имхо,а то будут лишние вопросы как у форумчанина выше
Всем привет!
Подскажите что за выводы в разъёме материнки.
Сосканил прямо с инструкции по мамке.
Buzer - пищалка. а MSG LED - это светодиод означающий что комп находится в ждущем/спящем режиме. Многие материнки этот же сигнал пускают на Power LED.
Так для пищалки же SPEAKER есть! Что, две можно подрубать? Или они разные по функциям?
На MSG LED я повесил жёлтый светодиод, и ведёт он себя так же как и светодиод индикации питания. Тупо - или горит, или не горит. А на ASUSовской материнке он в ждущем и спящем режимах подмигивал/мигал. Может моя дешевенькая китаёзская не поддерживает такие "суперские" светодиодные индикаторы?
Ответьте на мой предыдущий пост. Плз!!!
Buzzer- обычно зуммер или пьезопищалка. Видимо подразумевается универсальность матплаты. Можно испльзовать разные типы извещателей. А можно и не использовать. Как я, например..
Светодиод- сеть естественно.( По простому MSG- абревиатура от Message, сообщение. Индикация режима компьютера). Логика его работы зависит от БИОС. Что там понапрошили )))
Изменено пользователем fant
Такая проблема. Комп виснет при запуске даже в биосе. Отключаю видюху и ставляю чтоб работал на встроеной всё работает, в игры нельзя играть и изображение неочень. Видюха рабочая, другие ставлю видюхи то самое. В слоте видемых повреждений нет
2rubak - Питатели AGP. Если эти два слова ни о чем не говорят, то тогда неси в АСЦ.
Всем привет!
Выяснил, про MSG: к этим контактам подключается по двухпроводному шлейфу (или просто скрученной паре проводов) светодиод. Но не простой, а двухцветный-сдвоенный. Когда материнка работает на светик подаётся питание "POWER" - он светится зелёным, когда комп переводится в спящий режим, на светик подаётся питание, но в противоположной полярности, за счёт чего он светится жёлтым, являясь индикатором "SLEEP" (сон).
А вот прикол, в моём стареньком корпусе (лет 5 уже) я перевернул светик питания и обнаружил, что он ведёт себя так же, как описано выше! При чём меня удивило то, что у него трёхштырьковый разъём (средний штырёк не используется), вместо двухштырькового! Спрашивается для чего такой ставить, если он не будет работать в двухцветном режиме?
Зы: все догадки, мысли и знания приветствуются. не ленитесь писать. :)
В дополнение к предыдущему вопросу возник следующий
Suspend LED - это светодиод который показывает что комп находится в ждущем режиме. На многих платах его нет, и комп при этом мигает светодиодом POWER, сообщая таким образом что комп от сети отключать нельзя - т.к. он по сути только лишь заморожен а не выключен.
Тогда зачем на одной планке с разъёмами делать выводы (тройной разъём) для индикации сдвоенными светодиодами, и на другой планке делать то же самое , но с двойным разъёмом? Что-то я совсем запутался ???
Универсальность. хочешь используешь такие светодиоды, хочешь - другие.
Тогда я не пойму, почему у меня в стареньком корпусе стоит сдвоенный двухцветный светодиод, от него идёт пара проводов на разъём почему-то имеющий три штырька (средний не используется). Ну и куда такой? Ни в первом, ни во втором случае он не подходит. :o
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
