Материнские Платы
есть мать ASUS A8N-SLI Premium, ситуация - после включения запахло жареным и машина потухла и теперь при включении - кулера делают 2 оборота и все................... в чем может быть проблема?
  • Ответов 937
Бп рабочий? Похоже на проблемы с PG.
Мосты греются?
А у меня такая проблема:
Мать ASrock P4i45GV. Пытаюсь установить винду, соглашения, форматировать раздел, потом копируются файлы на жесткий диск, потом перезагрузка и BSOD.
Обычно так бывает если память глючит. Ставил с другого компа, ставил в другой слот, бесполезно.
Думал проблема с жестким, на другом компе тестил, все нормально.
Обновил БИОС, все прошло как по маслу, но проблема не решилась. В биосе уже все поодключал, все равно. Завтра попробую БП другой, уже не знаю что делать. Найти мать 478 проблема, а комп нужно собрать, да и проц там нормальный, жалко выкидывать. Неужели мать труп??? Или можно что-то сделать?
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
нет не греются, но от южного моста пахнет жареным :)
Тогда думаю понятно, что он п о г о р е л :(
Смотря какой СЦ. Бывают такие, у которых рук хватает только на замену горелого БП, а бывают... Здесь ещё стоит вопрос о целесообразности ремонта, возможно, дешевле и качественнее купить новую мат. пл.
жаль - мать хорошая, а в сц берутся за такое не в курсе?
Возьмутся, только цена вопроса соизмерима с ценой б/у матери
А если хочется самому помучить - велкам на ромбай, только не писать а читать, читать и еще раз читать, как выразился бы великий Ленин :)
Поэтому то я уже предупреждал
Я бы на твоём месте топал за новой, а старую попробовал бы отремонтить.
эсли мать полетела и ёё заминили на другую ,то когда ту устанавливаеш нужно чтото настраивать в биосе, или только заново винду переустановить
Ничего настраивать ненужно, да и винду переустанавливать необязательно, только драйвера новые поставить.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Если мать полностью такая же - тип, марка, модель, производитель как и повреждённая, то
желательно, но не обязательно. А уж если мать только по сокету "родня", то обязательна полная переустановка.
Проверить в BIOS setup чтобы CD-ROM стоял 1-ым в списке загрузки.
Не факт, может и не понадобиться. С более "тупыми" осями и железом частенько этот трюк проходил, сейчас - все реже. (Раньше необходимость в переустановке была как исключение, сейчас исключение - отсутствие переустановки)
Автору - чтобы потом было меньше вопросов - обязательная переустановка.
вот купил недели 3 назад мать ASRock P43DE 2 часа поработала и померла (после того как я полазил в биосе) - постоянный ребут, отнес в магаз - 2 недели возили в СЦ сказали что дефект не подтвердился - работает, вот сегодня получил собрал и опять та же история сброс биоса не помогает, а что еще делать хз, буду завтра нести обратно, но все же интересно что они с ней делали?!
Подключили заведомо исправные БП, камень, память, стартанули - завелась. Ну может еще тестмем запустили. Сложно было всю тему почитать?
Изменено пользователем marinovsoft
да перед тем как я в прошлый раз носил в магазин - я проверял на другом железе и ничего........ может думаю CMOS не правильно обнулял хотя - батарейку на 12 часов вытягивал и перемычку ставил
Вопрос на засыпку: а ты мазер когда из сервиса забирал, проверял???
Чуть не забыл, я бы вам отказ в гарантии сделал бы.
...малейшем изменении в биосе она перестает работать
типичное юзерское мышление. что есть "малейшее изменение"?
Ага, немножечко изменяешь частоту шины, на которой некоторые устройства работать не могут .... и вот тебе малейшее изменение...
Привет всем форумчанам и этой ветке! Господа подскажите MB Foxconn pc 865a07-pe-6ls,у кого есть ссылочка на bios (W39V040FAP) чипсет Intel FW828 сокет 478. Блин ни где немогу найти биос! Плата без биоса т.е. микруху стерли или сшиб кто-то,плата не моя. Программатором считывал в biose нет ни отного символа. Помогите пожалуйста.....
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
