Материнские Платы
Доброго времени суток! у меня проблема с платой asus p5v-vm ultra. умерла при установке ОС win xp. отказалась включаться, напряжение на кнопке power 3,12v, при нажатии реакции нет, ток при нажатии 160ма.память с процем снял, изменений нет. внешне все целое, мосты и элементы не греются. :help: . помогите!
  • Ответов 937
Сними полностью все с матери и отключи все от БП. Подключи к матери тока кулер ЦП и БП. Попробуй закоротить на маме пины POWER_ON. Не заведется (при условии что БП стабильно рабочий) - аппаратная проблема в маме. Как вариант еще попробуй биос сбросить.
Заодно раз попалась сия тема, распишу свою проблему:
Моя материнка: ASRock 775XFire-eSATA2
Когда-то давно (непомню когда впервые такое случилось) года 2 наверное назад. Полностью разобрал комп, очистка там итп. по болтику. все почистил собираю. включаю. система заводиться НО сигнал на монитор не выдается, если бы мать работала в штатном режиме, и была виновата видюха, то во время включения после удачного прохождения POST, спикер бы пискнул и загрузка пошла дальше так нет. ничего такого нет. Такое чувство что при включении просто заводятся все кулеры а на остальное питание не подается. Ну думал все "прощай материнка, повешу на стенку", помыл ее (сунул в полную воды ванную и утопил на дно) пролежала около часа, вынул протер положил на балкон сушиться, после полной просушки, стало как то скучновато, решил проверить ее, и "о чудо!" она включилась. Я был у Шоке. И с тех пор так всегда. комп выключать вообще нельзя (работает он у меня 24/7) но не только по этой причине:). выключать его по идее можно, но нельзя одключать/подключать какие либо компоненты к матери (ЦП, БП, Видюху, итп) если отключишь то все, опять тот же эффект перестанет нормально работать, за 2 года я как то уже приспособился, и теперь если что меняю, потом приходится тупо около получаса включать и выключать комп, вкл\выкл, вкл\выкл, но тоже надоедает... Полюбому так быть недолжно, и в принципе уверен что в ней какая то аппаратная проблема.
З.ы. на остальные компоненты не грешить, т.к. за 2 года заменил уже 3 харда, видюху и проц. (апгрейд) так что проблема только в маме.
Мать крупным планом. (3083x2295), JPEG, 3Mb
Изменено пользователем CHAOSITO
Вот мне интересно,что дает это подозрение?Чтобы полностью диагностировать проблемный участок мамки,может понадобиться не один день и даже неделя.Плюс карту напряжений вряд ли где найдешь,да и измерить будет проблематично.Отсюда напрашивается очень простой вывод:на свалку ее и новую ставь.У самого от ТВ-тюнера коротнуло,10человек над ней шаманили и все без толку.Хотя радиатор с чипса сними ,мож сгодиться на что.
ЗЫ:Если менять будешь,советую эпокс с самодиагнозом,правда не в курсе,есть ли такие под пень.ИМХО очень надежные мамки. B)
Изменено пользователем finn32
aleks@3272, какие напряжения проверялись или это ремонт методом гадания? Первым делом проверка батарейки 3V затем сброс BIOS'a по default, вставляем только проц и пищалку! Далее меряем напряжение питания на проце, мультике и ЮМ, поступает-ли питание на память... и всё это в цифрах т.е. в вольтах!
_http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/59274_top.jpg
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Нужна мать с Socket 939, по моему у меня накрылась! При переустановке Виндовс ,стрелки по выбору режима загрузки блокируются( не реагируют на нажатие) потом автоматически начинает грузиться старая ситтема с диска С, или она просто виснет если на загрузочном диске не варианта загрузки с диска С
Форматируй на ноль и оттуда систему ставь,аа то чет непонятно что за старая система такая.Сначала в таких случаях жесткий выправить пытаются.Мэджик или ахронис тебе в помощь.Еще привод проверь на предмет раскрутки диска в нем.
USB-Клавиатура не работает со старыми БИОСами, может у тебя именно такая? Обычно такая USB-клавиатура распознается и начинает работать только в виндовс. Это в относительно новых БИОСах ввели поддержку USB-клавиатур.
Пробовал ,всё то же самое
to map а фёст бут девайс в биосе выставить на привод не можешь???
Пробовал, меню загрузки такое же выскакивает.В чём фишка то :o
пися пополам
Вечер добрый! мамка P4P800SE под оперативу 4 слота в описании написано что держит максимум 4 гига а вот проблемка такая когда устанавливаю больше 2 гиг памяти то комп вроде включается но все тупит и в свойствах мой комп про него пишет везде недоступно только когда оставляю 2 гига и меньше то все начинает работать без проблем, планок памяти имею 10 штук все 100% рабочие пробовал разные варианты и никак, биос последний что есть на офсайте( может кто сталкивался? чем лечится?(БП 2 штуки подставлял другие, тот же эффект)пока юзаю с 2 гигами но хочется конечно все 4 туда воткнуть
Изменено пользователем ihti
ос 64-x разрядная?
Какая оперативка? Планки одинаковые? Как я понимаю матерь поддерживает Dual Channel Memory.
В этом режиме нужно ставить оперативу попарно (обычно слоты выделены цветами), а также настоятельно рекомендуется использовать одинаковые планки!! (Один производитель, одинаковая емкость, латентность, задержки, etc) т.е. полностью идентичные модули.
А ты смотрел спецификацию материнки? там обычно расписывают конфигурацию слотов памяти, и например вставить можно 4 планки по 1Г, но по 2Г уже не прокатит - адреса будут перекрываться из-за дурного чипсета. Попробуй сделать одну простую вещь - обновить прошивку на более свежую, порой там исправляют ограничение на объем доступной оперативки и их комбинации в различных слотах.
помогите или дайте скайп кто сможет:
год назад ком сломался полетели три кондера на матери, мне поставили бу мать и старую отдали. заменил кондеры поставил мать (впервые комп разбираю) винда запустилась прежняя он установил все дрова , заработала мышь но не работают кнопки включения и рестарта. на бу матери прописано led ,sw и т.п. а на этой нет.Заранее спасибо...
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на форуме cxem.net. 3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4. 6. Вы сейчас это проверили. 7. Вы улыбаетесь. 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
ArtioMMM, иди на страничку производителя матери и качай мануал. Подключай согласно ему
а если незнаю производителя платы???
кстати комп запускается прекрасно)))
а если и такого нет???
Ну значит не судьба.
Все экстрасенсы ушли на битву экстрасенсов на ТНТ и более тут не появляются.
