100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Положи перед собой твою и мою схемы.По моей викини С5,замени С4 на 22пф,С6 5/20пф.
Да правильно!только L4 пока не меняй количества витков.Сколько сейчас витков и диаметр?
У тебя подстроечники воздушные или керамические?
Это я спрашиваю про подстроечники чтобы узнать видно когда емкость у него мах а когда мин.
Сейчас на Л4 5витков проводом 0.8мм диаметр катухи 6мм
Подстроечники воздушные
Отлично.Если при настройке мах сигнала окажется при полностью выведенных пластинах С14,то надо уменьшить количество витков L4,если максимум при введеных пластинах значит витков надо добавить.Уменьшай или добавляй по одному витку и чтоб мах сигнала был при наполовину введеных пластинах С14.
(Полностью введеные- это максимальная емкость,при выведеных- минимум емкости).
Только сначало перед настройкой проверь частоту генератора 106мгц,подключи индикатор к эквиваленту и пусть пока остается подключеным,потом настрой драйвер по мах сигнала на эквиваленте.И вот тогда приступай к настройке Ум.
Изменено пользователем STEN50
Да я все уже настраивал. И максимальная мощность всегда 14мА и никак больше не поднимается, я уже все перекрутил, даже катушки пробовал сжимать-разжимать, но больше 14ти не поднимается. Все делал так как ты говорил но ниче не выходит. Даже лампочка ни разу не засветилась. Наверно уже ниче не получится...
Вот например: ты говориш настроить по макс драйвер, потом настроить УМ. Вот я кручю конденсатор драйвера и максимально добиваюсь 14ти. Теперь приступаю к УМ. Кручю его конденсатор, а стрелка идет вниз, и сколько его не крути, максимум будет 14. Вот такая засада.
Извините, кто обьяснит, как это мощность измерить в мА и что такое драйвер в жуке? Гетеродин - знаю, предварительный усилитель, УМ и выходной знаю. Драйвер!???
Берете ферритовое колечко, наматываете несколько витков, через диод к мА и сквозь колечко пропускаете провод, идущей к антенне. Усе. Лампочка...лампочка, она.что у Вас эквивалент антенны? Настраиваете по лампочки, подключаете реальную антенну и получаете, что? Правильно, фигню.
Noise1.Драйвер это на радиолюбительском жаргоне предоконечный каскад вч усилителей.Насчет индикатора,МА в нашем случае условная еденица(индикатор показывает некоторое значение)нас интересует больше или меньше.Пользую сам измеритель проходящей мощности с трансформатором тока самодельный.Товарищ начинающий ему для начала пока достаточно индикатора поля.Не суди пожалуйста строго!
Кillеrdеn.Ты молодец! добился чтобы в драйвере и ум наступал резонанс при наполовину введенных пластинах кондеров?В обоих подстроечниках.Если да,то в драйвере уменьш R1 до 100ом,а R5 подстроечный как в схеме.(Дроссель L3 можно взять заводской 10-20мkгн или намотать самому на резюке млт-0.5 100к виток к витку провод 0.5мм посередине от чашечки до чашечки резюка.Хотя у меня с указанным дроселем работает ).
Вообще никакого на 0.5вт нет?
Тогда лучше на колечке ферритовом.
Кольцо лучше ненадо, может и не найти.Параметры для дросселей L1иL3-10витков на каркасе 4мм провод 0.5мм.
Дал намоточные данные дроселей L1 и L3.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
