werewolf
100% жучара стал еще мощнее.
Я тут подумал, что будет если поставить в конце еще один УМ? Сигнал еще больше усилится?
Ну вот, начал думать.. :) Молодец. Но у тебя вроде нету второго КТ610.
Ну да :( жаль. Ну можно какой нибудь другой усилитель пристроить. Еще у меня есть кт645а он пойдет на замену кт610?
Читать статью
Я в шоке! Оказывается у меня кт939а!!! Так вот почему он себя так ведёт! В схеме STEN'a он не раскачивался изза слабого(для этого транза) тока базы(насколько я понял) а в схеме werewolf'a он раскачивается только при НЕправильном положении диода(так как ток не уходил через диод на минус), а при правильном положении диода кт939а просто не мог раскачаться! В этом и все мои проблемы. Я правильно рассуждаю?
Edited by Killerden
Я так не думаю.. Всё будет работать примерно также.
Зы
На нём написано КТ939, или ты сам догадался, например по цветной точке?
Не будет, так не будет.. я тебе верю. А точка там красная, или чёрная?
если werewolf говорил что не надо брать транзы с мощностью больше чем 1.5ватт, и невозможно в этой схеме раскачать кт904 у которого мощ 2ватта, а тут кт939 у которого моща 4ватта!
P.S. точка на нем голубая, корпус розовый.
Понятно.. Куда же ты смотрел, когда его покупал-то? Разве не видно было, что это не КТ610? Чек хоть сохранился?
Как я мог его купить, если у нас СВЧ транзы не продают. Я его выпаял из игрушечной рации. Я просто не знал маркировки таких транзов(и в интернете не мог найти) а тут нечайно наткнулся на маркировку и узнал его тип.
Извини, я же думал что у меня кт610 :) а этот жук както можна переделать под кт939? У него граничная частота 2500MHz, мощность 4вт и коэфициент передачи тока >40
Edited by Killerden
Вернись к схеме Sten50, где была мощная раскачка. И будет тебе моща.
Edited by 121121
где ты там мощную раскачку увидел? Я же пробовал делать по его схеме. Не завести на ней кт939 :(
З.Ы. читай пост #630
А ты забыл откуда ты вытащил этот транзистор?
И ведь там всё раскачивалось.. А какая там была раскачка? Неужели круче чем у Sten'a? Залезь, посмотри, какой транзистор стоял перед КТ939 в той игрушечной рации.
Edited by 121121
я там ниче не разберу. Там кт3102бм семь штук, потом кт209а пять штук, один кт645а, один какойто неизвестный, и один кт939а. И это только транзисторы! Там еще куча всякой х...ни. И микруха есть.
Думаю что это круче чем у Стена. Но эта рация на 27мгц.
Он что, вообще не маркированый..? Какой он из себя по виду? Коренастый и металлический, или мелкий и пласмассовый?
ЗЫ
А что, там ещё один КТ939 остался? Впаивай его и ставь в предвариловку.
Edited by 121121
Точнее 2 неизвестных. Первый в обычном корпусе(кт-26) у него белая точка сверху, зеленая точка сзади, и красная полоса спереди. Второй в металическом корпусе с четырьмя ногами и надписью 7ЕЕ8
Нет, я перечислил которые были
КТ939 раскачивается КТ306, 316, 368 свободно, правда надо согласовывать, у мощных транзисторов маленькое входное сопротивление(комплексное).
Может проще пойти по другому пути. Впаяй транзистор назад в рацию и используй её в качестве жука.
Не на столько уж она бОльших размеров получится, чем твой жук с питанием да радиатором.. Вторая рация есть?
дело в том что рация не работала. Иначе я бы её не разбирал. А вторая у друга. Это он мне рацию дал.
Noise1, что значит согласовать? Или как?
Для этого между каскадами стоят последовательные контура.
Так забери у него.. И вытащи из неё второй КТ939 для мощной предвариловки. Зачем твоему другу одна рация? А взамен пообещай ему сделать жука. Всё полезней будет, чем рация лежащая без дела..
Практика показала что они не действуют. И по каким характеристикам определять раскачается транз или нет?
    • таймер 555 на транзисторах.
    • Переделал схему, по вашему примеру. Простите меня за мою глупость, но вот в таком включении у меня транзистор всё равно постоянно открыт...Я пробовал и больше и меньше номинал подтягивающего резистора, но безрезультатно. Где я ошибаюсь подскажите пожалуйста.
    • привет. задумался тут 220в нагрузку включать маленькой кнопкой через реле. решил безтранс.блок сделать + реле. начал искать реле - нашел кусок от электронного чайника phillips. там прямо готовый продукт для встраивания в поделки, на качественных компонентах не с али) там на отдельной плате бестрансформаторный блок питания и реле. работает прекрасно. раньше управлялось МК, сейчас - той самой маленькой кнопкой. решил разобраться, как работает схема - не могу понять логику работы Q1-Q2. слабоват я в биполярных транзисторах. вначале, если ничего не трогать, на проводке RELAY_CTRL наблюдаю 3.8в. Q1 судя-по всему открыт и шунтирует стабилитрон 12V - реле выключено. если RELAY_CTRL прижать к земле - шунт снимается, на реле 12в (17-5)
    • Я бы назвал этот монтаж бородой. У вас @NicksonWer  чувствительная измерительная система, а сделана как ардуинка на проводочках. Измерительные сенсоры вообще бы 100 метровой бухтой провода ещё бы соединили. Даже щупы осциллографа, лежащие на схеме будут ловить помехи. Земляные полигоны на плате, могут прилично улучшить картинку. Дерево если ещё покрыть лаком, вообще будет смотреться круто, но только металл. Экранировку плат, отдельных узлов надо не забыть. Короче, информации, книжек полно и нужно основательно изучать. Или пригласить специалиста.
    • Это монтаж накруткой, а выводы не деталей, а штыри квадратного сечения ( острые грани врезаются в провод). Потому как теперь не работаю с ним
