werewolf
100% жучара стал еще мощнее.
STEN, не заметил. Прост 1.5вт и жук вольфа выдает. Но если раздобуду второй кт939, то обязательно соберу. А насчет книг, схожу к знакомому на комп и скачаю :)
Noise1, знаю что все сразу не получится, я на это и не расчитываю. Кстате, если в схеме вольфа в конечном каскаде убрать резистор R9, то получится раскачать кт939а?
R9 убирать не надо а вот попробовать последовательно с диодом еще диод включить.
Зачем там стоит R9? Он ведь ослабляет сигнал. Диоды пробовал последовательно ставить но не раскачивает 939
Читать статью
Во блин смотрю в справочник кт940й есть,939го нет.Современный чтоли.
А ток ростет при установке второго диода?Через R9 подается смещение на базу и приоткрывает его.Хочеш вместо R9 поставь дроссель.
Иди в тот справочник который ты мне дал во второй ссылке.
А откуда ты знаешь, что он там есть...? Уже телефоном прочитал что-ли.. Не порть глаза. Sten сам разберётся.
ток растет при добавлении диода. Примерно на 2-4мА
Да прочитал, там в таблице приведено! Я даже на листик некоторые транзы переписал.
Глаза не испорчу, экран не на столько маленький :)
Нормально,чтоб ты его не превысил.КТ939 предназначен для усилителей класса А.Так что надо его приоткрывать хорошо.
Какой сейчас ток?
Выкини диод и R9,оставь R8 20к.и понемногу уменьшай R8 контролируй ток.ток измеряй между отпаяной ногой L3 и плюсовой шиной.Добейся 120ма.Транз на радиаторе.
400мА не привышу, этого даже мультиметр не выдержит :)
А общий ток щас 38мА. (это с правильно впаяными диодами)
Мало добавляй еще.П701 старье, смотри в справочниках ссылки на справочники приводил выше
Вот почему в моей схеме стоит переменный резистор в цепи базы,что позволяет плавно регулировать ток покоя транза.
Вот теперь должно все получиться! Но это уже завтра зделаю, а то щас практически сплю.
Я тоже дремлю,уже пол пачки сигарет скурил.ДА В ЭТОЙ ТЕМЕ,просто назад листай страницы,посты пронумерованы.
Вот пост http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=2963&st=640
Ищи справочник-транзисторы для аппаратуры широкого применения.авторы Брежнева,Гантман,Давыдова.Под редакцией Б.Л.Перельмана.Там есть графики.
я понял я понял ...
внутри STEN50 тоже живёт Макаренко :rolleyes:
теперь я гадаю ктоже из "матёрых" скрывается за простыми цифровыми никами
я полагаю можно 3-4 шт кт368 запаралелить, предварительно отобрав их по Ку, но это только в крайнем случае. Если ничего другого не поможет...
Нельзя тупо параллелить транзисторы. Отбираются пары не по Кр. Поставте 928, 633 или подобные.
Edited by noise1
    • Заходит француз в аптеку и просит продать чёрный презерватив. - Зачем? — удивляется аптекарь . - Видите ли, у моей любовницы умер муж, вот я и хотел... - Ах месье, как это тонко.
    • Тогда это извращение можно было оправдать дефицитом одноразовых элементов и полным отсутствием в продаже вменяемых аккумуляторов. Но зачем заниматься этим сейчас?
    • Ориентируйтесь на реле. ТС, измерения, описание действий по выявлению будут?
    • Некая израильская газета провела опрос, в чем разница между политиками и ворами? Один ответ привлек внимание редакции: "Уважаемая редакция, я много думал над вашим вопросом, и пришел к выводу, что разница между политиками и ворами такова, что первых выбираем мы, а вторые выбирают нас. С уважением, Дов Берман". Редакция ответила: "Дорогой г-н Берман, мы решили наградить вас годовым абонементом на нашу газету за ваш гениальный ответ! Потому что вы были единственным, кто нашел разницу между политиками и ворами".
    • В общих чертах: работает сильно только если исправна. Если неисправна, то работает несильно или вообще не работает.
    • Как из видео понять, какой именно компонент "издает шум"?
    • Крымские краеведы обнаружили, что создатель знаменитого салата умер в Ялте в 1883 году. Но какими же были последние дни кулинара? Великий князь Алексей Александрович был, как известно, большим гурманом. Навещая осенью 1883 г. своего брата Александра III в Ливадии, он остался весьма недоволен поданным во дворце простецким обедом.  Вот, - говорит, - ехал я сюда через Москву и отобедал в пресловутом "Эрмитаже" - так там, всеподданейше осмелюсь доложить Вашему величеству, кухня так кухня! Полнейший деликатес, и готовит всё некий Оливье. Я подумал было - "французик из Бордо", ан нет: русак русаком, как Ваше величество любить изволите, даром что фамилия иностранная. Гм, - ответствовал государь император, - русак, говоришь, и готовит отменно? А нельзя ли его выписать сюда? Ты, Алеша, как-нибудь распорядись под благовидным предлогом... И через неделю Люсьен Оливье в сопровождении двух су-шефов высадился из вагона 1-го класса курьерского поезда "Москва - Севастополь" на перрон севастопольского вокзала, где его уже ожидал высланный из Ливадии придворный экипаж. А дальше было следующее. По прибытии во дворец бедного ресторатора немедля доставили в царские покои, где его и ждал сам Александр III. После учтивого приветствия государь произнес следующие памятные слова: - Наслышаны мы г-н Оливье о ваших искусных блюдах. Но вот, что печалит нас. Россия, как вам вероятно известно, ныне встает с колен. И к православию вновь обращается, как к целительному источнику. - Кхе-кхе, - сказал стоявший у камина Победоносцев. - Так вот, подумали мы. Не сделать ли вам новое блюдо? Символ, так сказать, новой России? Вот скажем, не взять ли вам нашу исконную селедку… - Ухм, - громко сглотнул Победоносцев. … - А сверху нее слоями уложить продукты в виде российского флага: белый (от яйца возьмете), синий, э-э-э... - Синенькие, - подсказал вернувшийся из Одессы министр двора Воронцов-Дашков. - Красный свеклой выложите, - продолжал император. – А сверху этим вашим майонезом залейте. Пусть он как наша вера православная всю конструкцию скрепляет. Кивнул Оливье, потеряв дар речи. Да, никто его и не спрашивал в общем-то. Лишь обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев, уже у выхода из зала остановил кулинара и, взяв его за пуговицу сюртука, тихо спросил: - А не еврей ли вы, Николай Осипович? Разное тут про вас говорят. Имена зачем-то меняете. То вы Николай, то Люсьен… Приехал Люсьен Оливье в гостиницу и умер.
