Не то, чтобы нормально, но это плата за простоту.
Хрень получается с расчетами. На феррите из трансформатора на пробной обмотке 0.63 мГн. Взял дроссель с шнура питагия, аж 19 мГн!
с кольцами от шнуров питания надо быть осторожнее. Там феррит очень высокой проницаемости и покажет отличную индуктивность, но в насыщение такой дроссель может влететь мгновенно и толку от него будет как от лома в подвеске автомобиля
плохих или хороших ферритов не бывает. Просто каждому свое применение. Это как набор резисторов. Среди них нет плохого или хорошего сопротивления. Каждый из них хорош на своем месте
4 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Пожертвовал комповым бп. Вынул феррит силового транса
а почему стоит материал N27? если в комповских в основном PC40 TDK
по этому и индуктивность не сходиться :wall: у вас же просили дать свои данные трансформатора для расчета вам бы сделали правильный расчет а дальше бы уже сами считали и сверялись
Изменено пользователем руня
добрый вечер. что бы не копаться по форуму в поисках подходящей схемы, посоветуйте сетевой  ИБП для усилителя . В наличии есть sg3525 ir2110 ir2153  и ключи IRF740(трансформатор) epcos ETD 59 вроде так, напряжение нужно 2*75V .Не слишком сложный БЛОК что бы меньше заморачиватся в поисках деталь
Изменено пользователем Александр 1986
11 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
вот
это при 12 вит  у вас  0.08 мГн ?
11 минуту назад, Александр 1986 сказал:
берите любую какая вам больше понравиться
дайте размеры своего сердечника? опробую еще я посчитать  намотать и измерить
@Дмитрий Вас
