FAQ по резисторам и конденсаторам
наверно вопрос дурацкий, но всё же. Есть переменный резистор СП3-33-32.
в нём 3 ножки с одной стороны и дырка в основании с другой. что из этого что?
Изменено пользователем Антон Михайлов
2noise1 кэп будет тобой гордится. Если все ножки - выводы, то где тогда вход О_о. Или резистор по совместительству ещё и генератором подрабатывает?
Антон Михайлов, извини, но я не увидел вопроса в твоем посте. Что спросить хотел?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Один из входных проводков должен быть общим, как для входа, так и для выхода. Это если мы говорим об регуляторе громкости или делителе напряжения.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
2MAVr 34 именно о регуляторе громкости.
как я понял общий канал и канал со звуком идут отдельно...
Ну как бы общий провод - это один проводник(оплетка или экран), а сигнальный проводник - это второй провод. Общий провод на схеме обозначают _!_ Про канал звука как бы... ммм... говорить неправильно, ну не то что бы неправильно, неверно както.
Какие понятия появляются.. Входы и выходы у резисторов.. :rolleyes:
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
:rolleyes: pardon, новечёк ещё ))) я больше как-то по коду загоняюсь ))) а радиотехникой занялся всего неделю назад( и то вперемешку с ЕГЭ).
получается общий идёт как масса(наверно, опять что-то не так понял) и соединяется со всем остальным? а на УНЧ подаётся стерео сигнал, а на выходе моно?
@Михаил_, щас ещё закон какой-нить новый придумаю ;)
если что извените сумбур в голове с утра... беготня, линейки с лысым директором и гулянки плохо влияют на молодой мозг )))
Масса это на автомобиле, а в вашей схеме - это общий провод, и все вывода деталей имеющие обозначение общего провода должны быть соединенными между собой. Общий провод может быть подключен как к +, так и к -, но может и быть и просто общим проводом (при двухполярном питании) все зависит от схемотехники. В вашем случае общий провод подключается к минусу.
Далее...
Если усилитель МОНО - то он имеет один канал и соответственно подают на него сигнал одного канала и получают на выходе также один. Откуда там два то возьмуться. В вашем случае как раз и есть один канал, значит усилитель МОНО.
А вот СТЕРЕО усилитель имеет два канала или два усилителя (моно). Соответственно нужно подавать два сигнала (стерео), правый и левый и на выходе получаете два канала (два динамика).
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, у меня есть небольшой вопросик по поводу конденсатора. Похожего вопроса здесь я не нашёл (может плохо искал :yes: ). Вопрос таков: Вот, допустим, у меня есть конденсатор(Емкость: 2200uF; напряжение: 450V)
800871f.jpg.
Какие мне нужны данные,формулы, чтобы узнать, на сколько мне хватит ёмкости конденсатора (по времени), чтобы обеспечивать электричеством какое-то устройство (например лампочку).??? И не могли бы вы мне показать на примере))
Скажите, вот у меня есть схема. Изначально, она была без конденсатора, а теперь мне нужно узнать характеристики конд. для этой цепи, а я не знаю, как??? Помогите, пожалуйста. :umnik2:
мне необходим резистор в цепи
В данном случае в формулу подставляйте сопротивление нити накала лампочки. Правда, оно не является постоянным и увеличивается по мере разогрева нити...
И вообще, опишите подробнее, для чего это вам? Я не вижу в этом практического смысла, т. к. на такую лампу конденсатор разрядится ну максимум за пару сек
Изменено пользователем andryvlad
Да я тоже не виду смысла, просто я только учусь и хочу всё :big_boss: проверить)) Раньше просто не работал с конденсаторами. Может быть у вас есть какие-то простенькие схемы с конденсаторами. А то здесь для меня пока-что сложные только))
Вот вам простейшая схема с конденсатором которая помогает понять как он работает
А вообще найдите журнал Радио №11 1991г. там статья про конденсаторы для начинающих стр. 60-68. А еще в этом году там была статья про резистор. А в 1992г. статьи про диод, стабиллитрон, транзистор. Будут вопросы спрашивайте.
Что-то я запамятовал, наминал резистора в кружке 84.5 Ом или я ошибаюсь. На плате у меня резистор выгорел и прозвонить нет возможности. Фотография платы с просторов Интернета. Участок платы увеличен, а сгоревший резистор обведён в кружок.
Изменено пользователем RA9MGT
Не сотвори Себе кумира!
  • 4 месяца спустя...
Чем вы крутите такие подстроечные конденсаторы?
Покупать для него часовую отвертку?. Ничего другого пока не приходит в голову. Но ведь это фабричный подстроечник - чем они рассчитывают его подстраивать?
Изменено пользователем Encaps
Конечно отверткой. А если он стоит в схеме где достаточно высокая частота, то регулировку осуществлять отверткой из не магнитного материала, например пластик.
регулировку осуществлять отверткой из не магнитного материала.
Как определить при регулировке, какая емкость в данный момент - минимальная или максимальная? В советских подстроечниках хоть видно было, в каком положении диск.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
