FAQ по резисторам и конденсаторам
Скажите, как можно расчитать емкость конденсатора при использовании его как сопротивления (реактивного) в схеме понижения тока на лампе накаливания в обычной сети, когда используется лампа на меньшее напряжение. Раньше в журнале Радио (80-ые г.г.), была такая схема и даже продавались ночники без трасф-ов, с лампами на 6,3В.
Вот что хочю узнать. как известно что ёмкость конденсятора зависит от площади его бокладок, а от чего зависит эго рабочее напряжение???
От изоляции между обкладками
Здесь не только толщина играет роль, а материал. Слюда, бумага, различные виды пластмасс, просто воздух...
Хочешь сам сделать конденсатор с изолятором из бумаги А4???? :lol::lol: Бери ватман, он лучше....
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Смотри здесь.
... как известно что ёмкость конденсятора зависит от площади его бокладок
От расстояния между обкладками (толщины изолятора) тоже зависит.
Поэтому конденсаторы на большее наряжение, при той же емкости, значительно больше.
Кароче что я хочю узнать --- как делать в домашних условиях высоковольтные конденсаторы... так-как у нас высоковольтные заводские кондёры дороговатые, да и невсегда нужной ёмкости.
На столько высоковольтные? :Phttp://dimich.flyback.org.ru/junkie/junkcap/junkcap.htm
  • 5 недель спустя...
Как себя ведут резисторы при перегреве, увеличивается сопротивление или уменьшается? Не могу разобрать... Потемнел, зараза, цвета с трудом читаются. Звонится как 560Ом, но по остаткам полос ничего похожего не получается...
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Товарищ Тера... У вас ошибка в сообщении
R рез. = Uпит. – Uсв. / I св
если я не ошибаюсь, то напряжения берутся в скобки. Или я все-таки ошибаюсь?
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
У меня порция вопросов из серии "для чайников":
1) Можно-ли определить номинал резистора по цветовой маркировке, ЕСЛИ встречаются полоски непонятных цветов, не синий или зелёный, а какой-то сине-зелёный с отблеском например? (достал из старого советского магнитофона)
2) Могут быть резисторы, вытащенные из вышеупомянутого агрегата быть порченными?
3) Когда вытаскивал, они сильно грелись от паяльника (держал паяльник мало - максимум 1,5 - 2 сек, но им хватало чтобы раскалиться)... Мог-ли я их при этом загубить?
1. Набери в Яндексе "цветовая маркировка резисторов", и будет тебе щастье... В виде таблиц и программ, чаще юзайте поиск.
2. Могут, лучше перед установкой куда-либо замерять сопротивление мультиметром.
3. За 2 секунды не перегреются, но не забывай пункт 2.
Часто в схемах попадаются резисторы очень малького сопростивления, но большой ватности 5, 8, 10 ватт, что это за элементы? Я встречал максимум 2 вата по-моему млт маркировка, а выше нет.
Обычные резисторы но большой мошности, не всегда нужны высокие сопротивления (всякие делители мосты и др.)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Eldrich спасибо за ответ, но я например так и не понял вот схема:
http://cxem.net/pitanie/5-106.php
что за резистор R 4 – 5 ватт на 0,22 ома ?
или на этой схеме
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar40.htm
R1 и R3 c пометкой "пров." :huh:
Изменено пользователем snika
...что за резистор R 4 – 5 ватт на 0,22 ома ?
Вас интересует для чего этот резистор или почему он 5 Вт?
Через этот резистор течет весь ток стабилизатора 4 А. Теперь можете сами посчитать, какой мощности он нужен.
Пров - это значит, что резистор проволочный. Все резисторы для каждой схемы расчитываются. Например, R1 во второй схеме расчитывается на нужный разрядный ток аккумулятора.
Света спасибо за ответ. Меня интересует в частности это самодельные элементы или нет, если да, то их конструктив или схему, если нет то, что за маркировки и модели. Спасибо.
... это самодельные элементы или нет
В первой схеме можно поставить стандартный, из Российских это серия С5, например, С5-16, С5-17.
Во второй схеме номиналы не стандартные, поэтому они делаются самостоятельно из высокоомного провода.
Света, еще раз спасибо, а можно поподробней про "делаются самостоятельно из высокоомного провода. " Раньше где-то сталкивался, что наматывали провод на сам резистор, но никогда не встречал в живую таких элементов, т.е. сама технология изготовления, если не сложно?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
