FAQ по резисторам и конденсаторам
Народ, помогите пожалуйста. Как мне на принципиальной электрической схеме обозначить переменный резистор с выключателем. перерыл инет - в обозначениях нигде нет. Помогите плис.
Выглядит он вот так http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7...10KL20KC10.html
Рисуешь переменный резистор и выключатель отдельно, а потом на схеме соединяешь пунтирной линией. Получается как одно устройство ( так же например рисуют реле и его контакты).
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
какая маркировка керамических конденсаторов
на 30р и 15р ?
Может быть так и написано 30 или 15, а может кодом обозначаться, посмотри ЗДЕСЬ, разберешся. ;)
Имеются обычные китайские переменные резисторы, на которых обозначено например В20к.
С номиналом понятно, а как определить зависимость от угла поворота?
Обозначает ли буква В обратно-логарифмическую заисимость или у китайцев
свои обозначения?
И можно ли как-то это проверить?
Здравствуйте. У меня проблемка такого рода: имеется потекший электролитический алюминиевый конденсатор с обозначениями:
W1E PET
(логотип) SAMNHA XC
25 V 820 μF
μF - это мкФ? Если да, то не могу найти такой же нигде в продаже. Можно его как-то заменить?
конденсатор - из блока питания ЖК-монитора Samsung.
Мой уровень навыка - могу спаять что-либо по несложной схеме, но не больше. Хотелось бы просто заменить детали, лишь бы работал. Помогите, пожалуйста.
Я думаю, для блока питания можно взять любой электролитический конденсатор на напряжение не меньше 25 В и емкостью 1000 мкФ и больше. Лишь бы по размерам подошел.
на материнских платах, жестких дисках,и т д применяются SMD конденсаторы на которых абсолютно ничего не написано и нет никаких полос(однотонные), они различаются только цветом(темно и светлокоричневые, серые и тд) и размером. Как узнать их номиналы(напряжение, емкость)?
допустим я с разных материнских плат выпаял 2 одинаковых конденсатора (по размеру и цвету), значит ли это что их номиналы одинаковы и их смело можно менять друг на друга?
интересно а как фирмы которые из таких конденсаторов собирают схемы узнают какая у них емкость и на какое напряжение они расчитаны? Неужели меряют измерителем емкости:)
Те фирмы которые занимаются изготовлением апаратуры на смд деталях получают эти детали в рулонах ( абсолютно все смд детальки приходят вот в таких лентах
( где они не только по номиналам совподают но даже и по расположению ножек. Это делается потомучто на заводе все собирается не в ручную а роботом в который загружаюся все необходимые детальки ( в "рулонах") а дальше робот запрограмирован взять деталь из определенного места и поставить ее в другое место а не определять номина а потом класть деталь . Теперь педставьте себе что было бы если в рулоне былибы разные детальки или просто напросто полупроводники стояли по разному ( расположение ножек) .эти рулоны с детальками довольно большые тоесть та очень много деталек и кто мешает перед тем как загрузить в рулон ленту , вытащить один конденсатор и померить.
как уже сказала Света там весь рулон уже маркирован тоесть каждый элемент не нуждается в измерении.
У меня тут появился вопросик : как ведут себя обычные современные смд конденсаторы в цепях где нужно использовать точные термостабильные конденсаторы?
Я собераю один измерительный прибор и надо сделать сборку из конденсаторов в 500пикофарад . Как лучше это сделать 5кондеров по 100пик в паралель или 2 кондера по 1нан последовательно?
Изменено пользователем Saneoc
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
