Светодиоды и их применение
Sivent
Есть ли в продаже СД такой мощности, чтоб их небольшымколичеством заменить домашнее освещение, к примеру простую лампу накаливания.
Я не говорю об одном белом СД, может бить чтото в роде RGB, типа по три разного цвета.
Уж очень сложно напаивать по 100-200 штук, о цене вообще молчу.
Да, выбирай!
http://www.traderscity.com/board/products-...ower-led-60840/
http://www.ledart.ru/catalog/8/75/
http://uaprom.net/pc390402-c13164-led-bulbs-tubes.html
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
  • Ответов 144
Мда, по цене не поступаетса и PHILIPS компакт-люминисценснім лампам.
Купить хотяб одну стоит, но пока сомневаюсь на щет доставки. ;)
Изменено пользователем qawsedrftgyhujikolp
разряд електрика прямопропорцыонален суме полученых им разрядов
почему питая 3-вольтовый светодиод от 3 В через резистор 1 Ком, он почти не теряет яркость?
Это особенность нашего зрения (точнее - всех органов чувств). Закон Вебера-Фехнера.
Мощность считается так: Р(мощность)=U(напряжение)*I(ток)
:rolleyes: это ты про активную назругку написал,а для постояной цепи будет так W=I2*R :rolleyes: Тоесть ток в квадрате).W=1.73*U*I=Uл
Изменено пользователем SpeWar25let
Все катоды вместе на "-", а аноды через резистор ( на каждый светодиод) и на "+"
Не обезательно вам правель но света зказала,главно что-был последовательно каждому светодиоду,если даже их много,я вот например макет собрал,на 100 шт Uпит-3в,Iср-брал в 0,02а*100=Iобщ-2а,но 1 резистор,как правело не ставится,не факт,что потом один из стоя видит,и на чнется разброс пораметров,ставится к каждому примерно-100ом(0,1к).Напряжения питания было -5в,Iном-в 5а,тоесть они спокойно работают,ессли бы тока не хватало,от исто пит,то напряжени падало,и вся моя звязка бы не работала.вот так вот.R=Uгощ/Iср свето диода,Uгощ=Uпит-Uсвето диода,R=(5-3)/0.02=0.1ком.Дерзайте)))) :rolleyes:
А можно сделать драйвер самому? для сверхъяркого сетодиода диаметром 10 мм,
он хорошо горит от 3.7 в при токе 40 ма через резистор 12 ом...
Наверное нужно что-то вроде стабилизатора тока (на полевике?), чтобы яркость не уменьшалась
при разряде аккумулятора?
Есть микросхемы драйверов (ищи в Гугле LED driver), можно на транзисторах, да и в журнале "Радио" в последние годы несколько конструкций фонариков было.
На "Паяльнике" есть справочный листок по ИК светодиодам, а их излучение в интервале длин волн в ~800-900 нм, асуществуют ли ИКСД с диапазоном порядка 8000-9000 нм?
Хотелось бы поработать на длинах волн от 8000 до 11000 нм, но не уверен есть ли такие, и нет ли альтернативных излучателей на данных длинах волн?
Изменено пользователем Оловянный Канифоль
__________________________
Если где-то нет кого-то, значит кто-то где-то есть. Только где же этот кто-то и куда он смог залезть?
Подскажите пожалуйста как заставить гореть вместе светодиоды разных цветов. При паралельном соединении синего и красного светодиодов у меня горит только красный.
Подскажите каким способом можно проверить оптрон АОД129 ?
Именно по этому не могу сказать, не знаю его внутренностей. Но любой оптрон это светодиод + фототранзстор или фотодиод. Как их проверить знают все. Только надо одновременно оба элемента проверять.
Резисторов разумеется нет?
А если на синий 560 Ом, а на красный 680 Ом? :)
Есть! Любая лампа накаливания ;)
У красного светодиода меньшее сопротивление, следовательно он просто закорачивает синий.
Здравствуйте.
Из старого АОНа достал АЛС 318.
Там несколько светодиодов, в ряд соединены, но в инете не нашёл информации о них.
Куда их приспособить можно?
И как ИК светодиоды проверить?
Я подключал к батарейке и смотрел через камеру ноутбука, но не увидел ничего.
Один светодиод поключил к аккумулятору, от телефона (3.7 вольт, литий-полимерный, 800 мАч), он вспыхнул и сгорел.
Почему так?
Ещё бы. Эта информация засекречена.. А приспособить можно в качестве пододеяльного фонарика.
Читать под одеялом книги начинающего радиолюбителя.
Да всё также.. Накрываешься одеялом и подключаешь диод к батарейке. И если он не светится при прямом и обратном включении, значит он ИК.
Берешь камеру (любую даже с мобильника). Подключаешь ИК-светодиод и светишь в камеру. Смотришь на дисплее, если светит- работает.
ааа флудить не стоит, если сказать нечего...
Если что мощности данного сегментного светодиода не хватит чтобы светить как фонарь...
Можно ли через программатор заставить эти светодиоды по-разному гореть?
В смысле "по-разному гореть?" И при чём здесь программатор?
Вообще в АОНе стоял программатор, а на самих светодиодах были сообщения разные: когда номер набираешь, время там и тому подобное.
И сдаётся мне что микросхема за всё это отвечала.
Просто светодиоды не знаю куда деть, а выбрасывать жалко.
