Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
mil_alex, это будет известно при настройке, на счет хруста. ПП развел под подстроичники. А в схеме есть еще недочеты. Не указаны земли на верхней ЛЗ и ее драйвере. В остальном схема со стандартно включенными ОУ и без замечаний.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Всем доброго времени суток!
Я новичок в радиоэлектронике, но играю на гитаре и имею огромное желание самостоятельно паять девайсы. Собственно вопрос: просмотрев множество схем примочек ни на одной не увидел указание на ВОЛЬТАЖ конденсаторов! проясните плиз! бегло пробегая по литературе к данной тематике (конденсаторы) узрел, что вольтаж кондеров - максимальный порог, при котором конденсатор взрывается...
не все то хорошо, что хорошо кончается...
за редким исключением, в схемах примочек достаточно ставить конденсаторы на напряжение, процентов на 20-30 превышающее напряжение питания.
пленочные обычно начинаются от 63В - что вполне устраивает.
редкие исключения - это схемы с преобразованием напряжения (например, от батареи в двуполярное) или с использованием резонанса.
Самые первые с лева резисторы в питании по 10кОм два штуки и есть этот делитель.
Zvex Fuzz Factory.
Собрал эту приму. :)Ну, что вам сказать... -_- ? Простая примочка начального уровня... на чистом драйве, когда используется только ручка Drive и Volume, звук как у обычной зуделки... Нормальный звук получается при успользовании Stab. и уровня драва выше среднего, но тогда примочка уходит в перегруз и играть при таком свисте и шуме становится невозможно (пример Overload), разве что это можно попробовать при особом умении использовать в соло. Я настроил золотую середину между перегрузом примы и нормальным звуком, и так более мение сносно звучит...
Ниже схема, плата, фото, примеры звучания:
Fuzz Factory lay.rar
Zvex Fuzz Factory.rar (за корявые руки плиз сильно не ругать :D )
P.S. Как видно на фото использовал отечественные транзисторы Гт402А, удачно попались с хорошим Ку около 100 и 120. На 10 Ком переменники группы "С", "А" нигде найти не удалось...
подскажи как подсоединял Jackи и кнопку а то контакта всего 4 и что куда лепить не втыкаю?
Чего то у меня не открываются ссылки. Наверное не сохранились . Если есть исходная схема , или что у тебя, то выложи по новой.
Всем Привет! Нужна помощь, собираю примочку Marshal blues breaker
вот схема и печать
http://www.panoramio.com/photo/34871259
http://www.panoramio.com/photo/34871262
но как видно на печати я заменил операционники TL072 на К175УД2. На УД2 стоят корректоры (канденсаторы на 10 пикафарат)Можно ли поставить что то другое если нет в данный момент на 10 пик, если нельзя то откуда можно в бытовых условиях отпаять эти конденсаторы.
так же интересует вопрос с патенциометрами (они же резисторы переменные) Drive, tone, Volume как их ставить где у них минимум максимум и куда цеплять центральную ногу потенциометра.
Эти пикушки ограничивают максимальный диапазон частоты пропускания ОУ обратной связью. Это как минимум 20Гц - 20 кГц. В твоем случае такой верхний предел не нужен. Гитара не выдает выше 5кГц. Пикушки можно увеличить до 100пф смело. На счет переменников!!! Как то странно читать такой вопрос от человека , который вносит изменения в схему , заменяет предписанные ОУ, и при этом не знает элементарных вещей. Покрути его в руках , разбери в конце концов. И посмотри с какой стороны движок переменника ("центральная нога") будет стоять на мининуме , а с какой на максимуме. На печатке все расписано предельно ясно.
Изменено пользователем Батя
Спаял стерео хорус. Нашел еще два бага в схеме. Поиграл, покрутил. Не, мне такие "пластмассовые" звуки не особо. Эти MN3007 дают на выходе чрезмерно модулированный звук . Гитара превращается в какой то детский синтезатор. Саму схему даже не стал доводить до ума, шумы, биение генератора, адекватность крутилок. К тому же генераторы на одном ОУ работают не устойчиво. Точнее положение движков "Дэпш" влияют друг на друга, что очень не удобно. Приходится долго поднастраивать. Возможно в этой части схемы тоже какие нибудь недочеты . В общем определил эту приму в ящик с хламом. Такой модулированный звук есть в BOSS ДИЛЭЕ, и я им практически не пользуюсь.
Спаял стерео хорус. ...
прошу прощения, я ступил
там делитель из двух 33 кОм резисторов, задающий пол-питания = среднюю точку ОУ, недоделан чуток, а именно, нужно к середине прицепить электролит на 50-100 мкФ, второй ногой на землю, или нижний резистор (по схеме правый 33к ) заменить стабилитроном на пол-питания, а верхний - уменьшить так, чтобы обеспечить достаточный для стабилитрона ток.
т.е. если бы схема была с двухполярным питанием, то на правом выводе P3 и на левом выводе P5 была бы земля, и взаимовлияние генераторов было бы исключено.
а сейчас хотя и 33 кОм много меньше остальных номиналов, прицепленных к этой "средней точке", но похоже взаимовлияние генераторов присутствует и слишком велико.
в идеале конечно некрасиво цеплять эти потенциометры прямо на кондеры обеих генераторов, повторители бы не помешали, но нужно ли громоздить - хз.
Это уже не суть важно. Хотя если будут желающие повторить схему , то может советы оказаться полезными. Мне сам звук не АЙС. Поэтому прима и упокоилась в ящике. С повторителями естесно все проблемы с взаимовлияниями были бы решены. И вооще, складывается впечатление, что автор схемы умышленно внес изменения , чтобы оная не работала как положено. Там и на выходе ЛЗ (7,8 ноги) отсутстовуют подтягивающие резюки от питания. Без оных ваще не работали ЛЗ. А идея с двумя LFO мне очень понравилась. Можно доли такта акцентировать. Но без светодиодной индикации затруднительно. В общем схема сырая.
Я только недавно стал заниматься электроникой поэтому все аспекты схватить сразу не могу )) По поводу патенциометров по схеме все равно не могу понять где минимум где максимум )) Батя помоги!)) Как я понимаю по схеме сопротивление на всех Патенциометрах уменьшается слева на право. И минимум у всех будет справа а максимум слева так?
Да , при подключении потов к схеме на проводах так и будет, с лева на право. Не парься с этим. Если крутиться будет с обратной адекватностью , просто перепаяешь крайние проводки и все. А вот если поты будут впаиваться в платку,которую будешь сам разрабатывать, то тут надо внимательно смотреть с какой стороны что. Выкручиваешь пот против часовой в начало, и прибором щупаешь , с каким из крайних выводов ,движок пота(средний вывод) имеет нулевое сопротивление . Надеюсь понятно объяснил. Естесно "ТОН" и "ВАЛЮМ" имеют минимум в нижнем по схеме положение.
Более менее )) ну что ж будем пробовать ))) Сегодня собрал переключатель. на этой схеме фиксированный а я не фиксированный поставил )) правда еще не испытывал ))
metal61 схему брал отсюда http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=50 , там же можно посмотреть и подключение http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=35 попробую найти свои файлы-выложу еще раз!:)
Изменено пользователем Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
Попалась на ремонт сегодня педалька DOD FX86.
Кто мне объяснит какую фунцию выполняют цепи, обведенные красным, никогда не встречался с такой схемотехникой.
Схема прилагается
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Да уж. Столько натыканных гираторов в схему тоже прежде не встречал. Только в эквалайзерах. В одной схеме (тоже DOD) было как то два на темрах. Спаял, побаловался и в ящик закинул.
А я еще подумал, аналог индуктивности вроде должен быть, но именно на транзюках схем раньше не видел. Значится гиратор спасибо, будем знать.
А ты глянь даташит на LA3607 (эквалайзер), так они , не мудрствуя лукаво, сунули в чип один опер ,семь гираторов на транзисторах и валят.
Собрал примочку Big Muff 3.14 ( вторая схема в посте 1768). Практически нет перегруза, почти чистый звук. Похоже нехватает амплитуды, хотя у гитары довольно мощный выход... пожскажите что делать?
Раскачать каскады, начиная с первого. Резистор(ы) в коллекторе(ах) 15кОм убавь до 10кОм . И смещающим резистором(ми) 470кОм выстави напругу на коллекторе(ах) 5 - 5,5В. Или на слух,как понравится. Так же можно параллельно эмитерным резюкам на 100 оМ ,подпаять электролиты от 1.0 до 4,7мФ.
Батя я вернусь к схеме несколькими постами выше (#1803) DOD FX86.
Явно слышен белый шум, который появился, как говорят ребятки года три назад. Раньше его не было по их словам, не знаю врут ли они или нет.
Где копать, подскажите?
Reptile, при таком (или около того) напряжении , чуть больше полпитания, ВАХ транзистора смещена в более крутую ее часть. Т. е. Каскад будет выдавать максимум. Но не доводи до явных искажений. При раскачке отслеживай или осцом , или на слух.
Ga_ry, о каком "белом шуме" идет речь? В примочке ему взяться не от куда. Там же никаких генераторов, и подобных каскадов , способных сгенерировать белый шум нет. Скорее всего это шум оперов. Надо увеличить пикушки в ООС оперов (50пф, 100пф) . К стати у меня в преампе тоже стоит гиратор , для изменения индуктивности датчика, и соответственно изменения его резонансной частоты. Так вот , я тоже заметил , что кроме повышения частоты (больше верхов воспроизводит) , повышается и уровень шума. Тоже пришлось подрезать шумы. Ну а откуда шум взялся , да еще и 3 года назад, затрудняюсь сказать. Возможно проявился непропай, или кондюк какой сдох. Хотя не исключен такой эффект и от неисправного резистора. Они , как сам знаешь тоже любят шуметь, особенно если стоят на входе каскада , или ОУ.
