Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Упс! :lol: да... это я прокосячил, неправильно посчитал, там и 4,7нФ хватит выше крыши(34 Гц, -3 Дб) :)
Блин, с переменниками вечно у меня проблема, никогда нет нужного номинала в магазе, вместо 10к пришлось взять 25к на mid в темброблоке и на громкость, про группу вообще молчу, всё шиворот-навыворот:(
Изменено пользователем Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
возник такой вот вопрос. как работает диодный ограничитель?
http://rock-tiras.km.ru/school.htm
это все я читал. там написано что до диодов дет ровная синусойда а после обрезанная но вопрос был немного другой. как работает диодный ограничитель? почему диоды образают сигнал?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
А посмотри на вольт-амперную характеристику диода.
Смотрим на правую часть красного графика. Видно, что при повышении тока через диод, напряжение на нём практически постоянно (около 1 вольта) и почти не зависит от протекающего тока. Вот это свойство диода и позволяет ограничивать напряжение. Конкретно напряжение ограничения зависит от типа диода: для кремниевого = 0,7 - 1В, германиевого = 0,25В, шоттки = 0,15 - 0,3В, красный светодиод = 1,3 - 1,5В и так далее... Зависит от диода и характер ограничения (наколько круто идёт график) - насколько сильно меняется напряжение в рабочем диапазоне токов. От всего этого и зависит характер звука, вот тебе и широкое поле для экспериментов...
выходное напряжение у электрогитары?
Зависит от датчиков.
У старых совецких 40-70 мВ, у современных импортных 0,5 - 1,0 В RMS.
Можно стать мультиметром на шнур в режиме переменного напряжение и сказать музыканту чтобы он дал тремоло по всем струнам. Результат будет на дисплее мультиметра.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
все ясно с диодами. будем эксперементировать
После дистошна и вибрато у меня на очереди "квакуха". Вот схема прошлых лет. Как оцениваете? И будет ли она без изменений работать с типа КТ315, КТ3102? Решил спросить умных людей, а то уже и плату разработал, и дроссель на 500мГ как раз попался
60-70_wahs_LAH.pdf
Спасибо. Да, помню КТ315 сильно шумели в 70-х годах, когда появились, а потом как то научились их делать. У меня Вибрато "Электроника" было, только "шу-шу-шу" и слышно было. А вот сейчас ту схему повторил, на КТ315Г новеньких - и никак не могу шум прослушать, фон бывает, а того шума нет! (Посмотрите тему "Гитарное вибрато").Вот на этой штуке - http://www.schematicheaven.com/effects.htm много всяких примочек, по разделам. Кваки по схемотехнике примерно одинаковые. Ещё есть раздел "Octave" или "Octavie" как то не приходилось слышать такое название, не знаете, с чем его едят. Вроде как FUZZ или Distortion, где-то и сустейн проскакивает, однако копрессоров не усматриваю в схеме и вообще, как оно звучит, на что похоже? Как я понимаю, в силу своих ограниченных способностей - сустейн - это комбинация Distortion и компрессора - дёрнул за струну - она полчаса звучит?
Точно.
Октавер - делает звук на октаву выше (в два раза больше по частоте). Обычно в составе имеет и исказитель, звук напоминает органный.
схема квакушки мне как-то немотивированно несимпатична.
из-за того, что я не вижу, где у нее регулируется частота пика резонанса.
мне как-то более привычно видеть кваку на Т-фильтре в цепи ООС, без дросселей, с переменным резистором или фоторезистором педали между землей и точкой соединения конденсаторов Т-моста.
Октава - скорее всего эффект удвоения или деления частоты на два и подмешивания в основной сигнал.
Сустейн - "поддержка", да, удлиннение времени звучания после щипка с постоянной громкостью.
А вы посмотрите, сколько буржуинов выпускали эти квакухи по одной и той-же схеме (Jen, Crybaby, Vox, McCoy, Dunlop), даже номиналы деталей не отличались или незначительно отличались. А если бы эти кваки были плохие, буржуины бы их не выпускали - разорились бы. Вообщем, попробую, деталей мало.
По поводу октавера - смешения частот- я согласен, есть у меня гитарная компьютерная программа, целый бокс напихан эффектов, и этот есть. Да только в ссылке http://www.schematic...com/effects.htm , в разделе "Octave" нечему делить и смешивать - на 4-х транзисторах далеко не уедешь, а зовётся - "Octave"!!! Посмотрите сами ссылку!
Первая же схема (Ampeg Scrambler) - классический удвоитель частоты. Диодами сигнал расщепляется на две полуволны, которые Q3 Q4 суммируются в противофазе.
Простейший удвоитель частоты на таком принципе - диодный мостик :) При 50 Гц в сети - пульсации на выходе уже 100 Гц.
не факт, что буржуи давали адекватные принципиальные схемы :) чтобы подпортить жизнь конкурентам.
я имел в виду примерно вот такое _http://valueguitar.by.ru/schemes/sch0002/index.htm
а про октавер mao-sin уже исчерпывающе ответил :D
Согласен во всем. Недавно собирал стерео хорус. Вроде схема читается правильно. Ну разве что ,за исключением некоторых нюансов. И чо? Звуковой канал работает нормально, а генератор напрочь отказывается работать адекватно, так , как изначально в него заложенно идеей. Итог: примочка в ящике с хламом.  Это потом , задним числом начинаешь понимать , что в этой схеме надо было изменить то , и то, а паровоз уже ту ту.  И всё это поновыой переделывать, перепаивать уже нет никакого желания. И получается , что редкие, мало повторяемые схемы надо тщательно изучить, выяснить все мнения о ней , и только тогда принимать решение о реализации в железе.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
tsf54 , держи , если интересно. Но она в модульном исполнении( поты впаиваются на край). И еще, некоторых номиналов потов небыло , я их применил в последовательном или параллельном виде (сдавоенные). Если что, отредактируй ПП под себя. Ошибки в принцыпиалке: неверно указан светик, и выводы триггера указанны не правильно. В ПП все верно.
В.К.Дист.rar
Спасибо, до этого видел только схему Colorsound Supasustain
да не за что ;)
они все строятся по более-менее одному принципу
есть усилитель с управляемым Ку и детектор уровня сигнала
детектор управляет усилителем, уменьшая усиление на пиках и увеличивая с падением уровня
фактически, оно является АРУ, по-нашему, только с малым временем срабатывания
варианты усилителя:
- дифференциальный каскад с управлением через изменение тока коллектора обоих транзисторов,
- усилитель с фоторезистором в цепи ООС (как в схеме выше),
- усилитель с полевым транзистором в роли переменного резистора в цепи ООС
- с биполярным
варианты детектора:
- тупой с изначально запертыми транзисторами, как в схеме выше, нагружен светодиодом оптопары
- продвинутый с подачей небольшого смещения, приоткрывающего транзисторы
- на ОУ
Принцип работы сустейнов я знаю... Вот бы перерисовать ту схему под новые детали ;) под оптрон.... как будет гитара - обязательно соберу  :rolleyes:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
ВАНЕС, что то не нашел такой схемы. А в чем проявляется неисправность? Мож теоретически можно вычислить? Выложи фото крупным планом.
    • Губами Я вам выше описал, просто выдувать было удобней Нет смысла, так как пятак контакта достаточно большой чтобы можно было нагреть его жалом с большим диаметром. В том жале что делал отец было отверстие 1 мм.
    • Высасывать чем? В первую очередь я имею ввиду времена Союза, когда даже знакомым нам шприцеобразных вакуумных отсосов не было. По-моему, куда проще было бы отсасывать припой паяльником с дополнительным отсосом и грушей.  И почему на наконечнике указан диаметр отверстия (0,6 мм)? Какое значение это имеет при удалении припоя? Складывается впечатление, что таких насадок было много с разными диаметрами отверстий...
    • Кто такая Monica? На gpt очень похоже.
    • Высасывать ) По идеи стряхнуть можно. НО чтобы работал капиллярный эффект нужно чтобы отверстие (включая весь канал) было залуженным. У меня ещё отец делал что-то подобное для выпаивания микросхем в дип. Но к жалу паяльника прикреплялась трубка с грушей из полиэтиленового пузырька. При нажатии, воздух под давлением, сдувал все олово.
    • Зачем? Можно сразу смещение задать. Тогда для АЦП 1.65 В будет 0 на экране. Смещение в меньшую сторону - отрицательный результат, в большую - положительный. Само собой, переключать, но нужно какое-то перекрытие диапазонов, что можно было программно откалибровать.
    • Я в них вечно путаюсь. Если 1 это запрограммирован, то зачем CKDIV8 и CKOUT установлены? Если наоборот, 1 это нетронутый бит, тогда почему SUTx и CKSELx не тронут? Думаю более опытные подскажут.
    • @korsaj, ох, точно. я понял о чем вы. На счет датчика тока, думаю можно переключать диапазон при достижении 1А, но все же возьму на заметку. На счет полярности - нет, сейчас призадумался, первое что в голову пришло через ОУ инвертировать, но при большом напряжении сначала же через делитель пропустить надо... @bsw_m 1-2%, лучше меньше (так спокойнее)
