С Днём Победы! ×
"я Его Слепила Из Того Что Было...."
6 минут назад, electrod сказал:
в планах сообразить какой нибудь переключатель телевизор-унч.
А вы где живёте, что такой телевизор ещё востребован? Разбирайте.
Только что, Alex-007 сказал:
Разбирать мне не хочется, по той лишь причине что в деревне будет не плохо смотреться. как часть интерьера в стиле ретро.
2 минуты назад, radio_andrey сказал:
Без проблем, не буду оффтопить. Однако на мой вопрос Вы так и не дали ответа...
10 минут назад, electrod сказал:
Я имел ввиду что его платы в расход пускать не буду, так как телевизор полностью рабочий.
в планах сообразить какой нибудь переключатель телевизор-унч. Соответственно усилитель будет стоять на этом телевизоре. Вполне даже не плохо будет выглядеть.
я упомянул выше про планы добавить переключатель
2 минуты назад, electrod сказал:
в ТВ уже есть ламповый УНЧ, поставьте переключатель и пользуйтесь ТЛЗ
Хотите оставить телевизор рабочим, но трансформатор вынимаете. Противоречите Вы сами себе...
 Но отвечу по теме. Для начала можно было в интернете поискать статьи с имеющимися у Вас лампами и почитать, а не идти на форум и создавать такую тему, выставляя себя "попрошайкой". Ну дадут Вам схему и что дальше? Вы ведь вряд ли сможете её собрать... Поэтому нужно читать статьи, раздел на данном форуме про ламповые усилители, в фотогалерею заглянуть...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Тогда, соберите ламповый УНЧ отдельно от телевизора. Хотя, зачем он нужен, этот "телик". Свои я уже все разобрал.
так я и хочу собрать отдельный УНЧ на тех лампах, что у меня есть не трогая телевизор по максимуму.
1 минуту назад, Владимир 81 сказал:
Хотелось бы именно собрать что-то свое.
Хотя и идея подключиться к тв тоже интересная. И, вероятно, с этого попробую начать.
Смогу собрать или не смогу, это уж, простите, дело мое.
поискать - это хорошо, а получить схему и пообщаться с человеком, который сам ее собрал - уже другое дело.
Было бы прикольно получить какую нибудь ссылку на литературу, или обзорные статьи по какому то простому усилителю но с полным описанием. Возможно плохо искал, не исключаю.
Но вопрос "с чего начать?" я не спроста задал. А Вы лишь докопались до несущественного.
Я тоже начал с реставрации "ретро" радиолы "Урал-112". После того, что восстановить полировку не удалось, краскопульт как назло засорился и заплевал его лаком, а затем и вещание в принимаемом им УКВ диапазоне прекратили идея умерла. Я вынул из него силовой трансформатор, чувствуете, наши пути пошли параллельно. Затем усилитель, а остальное разобрал на детали, панельки (очень пригодятся). Поискал второй усилитель, и.... нашел! Угадайте где? Правильно! Здесь же, на форуме. Со свалки пригодился корпус от старого системника, микроволновая печь, в стоительных материалах купил доску ламината, самую красивую. Еще около месяца практической магии, и появился на свет мой первый ламповый усилитель, можете посмотреть в фотогалерее. Телевизор разбирайте, сделаете из него кабинет гитарный.
Спасибо за ответ по теме, прямо глоток воздуха.
Разобрать всегда успею, хех.
а можно ссылку на эту самую галерею? А что значит "кабинет гитарный"?
Напишите в каком Вы городе. Может вам этих ламп и трансформаторов надарят целый мешок.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Москва, но по сути то все есть, мне лишь нужна какая нибудь простенькая схема или хотя бы книга/статья, как эти лампы в кучу собрать.
В кабинетах я не особо, в общем это ящик (от телевизора) с динамиком и усилителем (от него-же). Используют для усиления сигнала от источника (микрофон, гитара, CD-плеер и т.д.)
Собственно от@KIIO прозвучало то, что я написал. Если хорошо поискать, то можно на форуме найти схему и людей, которые собирали её. Также, зайдя в фотогалерею, можно пользователей собравших какой-то усилитель, например, на имеющихся у Вас лампах. В данном случае можно вместо писанины просто поискать, порыскав по форуму
Спасибо, гляну в таком случае.
6 часов назад, NBN сказал:
На этих лампах можно почитать тут
Спасибо большое за ссылку! вполне подходят и мои лампы.
6 часов назад, radio_andrey сказал:
Товарищ, вот Вам не лень "писаниной" заниматься?
ладно бы ссылки привели на что-то интересное, или рассказали бы как начинали (спасибо @KIIO и @NBN), нет же, продолжаете оффтопить.
1 час назад, electrod сказал:
  • 6п15п
  • 6ж1п
Вот свежее решение для этих ламп. Проверенное и довольно качественное. Тему, конечно же, лучше почитать сначала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6п14п и 6п15п это несколько разные лампы.  :)
И усилитель состоит не из одних только ламп.
Наверняка нужен стерео усилитель и одной 6п15п разумеется не хватит. Она увы не сдвоенная. :(
Валерий Сергеевич! "Несколько" - не означает "совсем". Вы что, в своём телеателье никогда не ставили 6П14П на место 15-й? Я ставил, работает.  Всё, что надо, чтобы заменить 14-ю 15-й - это соединить ножки 1 и 3 панели. Можете сами проверить на любом усилителе с 6П14П. А макет ещё не разобран - могу поставить и померять. Только смысла не вижу. Это, примерно, как проверять а четыре ли дважды два.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14-ю вместо 15-й ставить можно, а вот 15-ю вместо 14-й нет. Анод тут же раскаляется. Работал знаю.
electrod не надо цитировать предыдущий пост. И так понятно что Вы отвечаете на него, а место на форуме лучше беречь. :)
Скажите какими навыками вы владеете? Будет понятней что вам правильней предложить. :yes:
