УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
А у меня не заработал. Собирал по Радио 1984 ничего не меняя. Постоянка на выходе +33в. Проверил все транз. целые. Питание 35,5в. На выводе 6 опера +13в, на Э VT1 - 32.5в.На базах VT8 и VT10 +32,8в. На базах вых. +32,5в. Ток х.х. и смещение не изменяются. Поможите пожалуйста.
Изменено пользователем Maxreaktiv
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
Проверьте "опер" ,а лучше замените.Ребята пишут все правильно- у этого усилителя феноменальная повторяемость.Мы ему,в свое время,дали прозвище "несжигаемый".Проверьте питание "ОУ".Какой "ОУ" стоит?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
К554уд2а. Питание сначала было +-13, а сейчас померял -12,5 и +12,1в. А чуть не забыл! R7,R8 и стабилитроны греются.
А какой ОУ лучше поставить?
Поменял ОУ. На выходе -8 в. На 6 выв. ОУ -11,3 в. Ток Х.Х. начал регулироваться. Так в чем же тут дело?
Проверьте включение ОУ.В каком он корпусе?ОУ наверное все-таки 544уд2.Проверьте Т1.Из импортных можно для начала ТL071,только плату надо переделать под корпус DIP8.
Да,и отключите выходные транзисторы.
С уважением,Сергей.
У меня 544уд2 в DIP8. С отключенными выходниками сгорел R30
Зайдите на этот форум http://www.vegalab.ru/forum/ найдите ветку про Ваш усилитель,там подробно описана настройка.А нагрузку отключали?
С уважением,Сергей.
На "Вегалабе" в разделе "усилители" стр.7 тема:"усилитель с многопетлевой ос" разбирался практически Ваш случай,прочитайте.
С уважением,Сергей.
Прочитал ветку. Там парень нашел нераб. транз., а я уже 2 раза ВСЕ проверил и раз 5 правильность включения. Еще там кто-то написал, что нельзя пытаться заменять транзы, а у меня VT1 361Б вместо 361К. Может из-за этого? И можете ли Вы перечислить из-за чего может быть постоянка на выходе, чтоб я все перекопал?
У кт361Б Uкэ-20в,кт361к-60в,разницу чувствуете? Если есть возможность лучше поставить импотные 2N5401,2N5551,или те,что указаны на схеме с теми же буквами.
С уважением,Сергей.
ОК! Поставлю импорт. Сегодня рынок не работает, так что поищу у себя, если не найду, завтра возьму на рынке и отпишусь.
Поменял транз на 2n5401 и еще опер, усь заработал :-). Спасибо, tsf54, за помощь! Но у меня еще вопрос, ток покоя постоянно, где-то 1 mA в 2 сек.), растет. Это так должно быть?
Нет не должен.По фотографии не могу понять,где размещен Т5.Он должен быть приклеен,или иным способом закреплен прямо на корпусе одного из выходных транзисторов.Если это не поможет,поменяйте его(Т5).
С уважением,Сергей.
Я же фото не выкладывал... Т5 закрепил на радиатор возле транзистора с термопастой. Попробую поменять.
Скорость нарастания небольшая - 20 В/мкс, и к тому же - разная для различных полуволн. Для отрицательной - больше. ОЭ вносит скажения.
Всё же уси с безООСным УН после ОУ - ВВ, СЛ - лучше. Нафиг ото заморачиваться на заведомую зуевскую лажу...
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
25602, я собирал примерно по такой же схеме, стабильно работать не будет, если не поставить конденсатор в 470пФ с коллектора Q2 на землю, звук, честно говоря, на уровне "Можно и лучше". Резюме - для саба нормально, в ШП тракт - не стоит.
Прошу прощения за долгий off, сессия началась, совсем нет времени. Усил заработал, звучание понравилось. Сравнивал с AIWA на полевиках DIN 180 W в G классе и ВЕГА 10у120с, каждый звук у Зуева как-то звучит отдельно от другого, а не все вместе.
P.S.: при увеличении мощности ближе к максимальной срабатывает защита. Причем никаких искажений еще не слышно. Мне кажется, что она рано срабатывает и усил может выдать больше. Я думаю, что у меня R31,R32(те,что самому изготавливать на 0,1 Ом), которые являются датчиками для защиты, немного больше чем на схеме.
И я собирал этот усилитель.Звук не плохой!Но после получасового прогрева ставал немного хуже!Защита хорошая!Но у меня постоянно вышибало оконечные транзисторы .....я остался не доволен!!!!!!!!!!!!!!!И собрал умзч Н.Сухова!Ото аппарат получше!!!!!Я его продал товарищю...то он досих пор работает!Прошло 4 года ни разу не ламался.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
