УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
1145/2705 похожи на настоящие.
5401/5551 я вообще опасаюсь нынче покупать - их куча контор делает и фиг знает что подсунут.
4793/1837 левые
Цитата
УНа - усилитель напряжения?
Да, тебе его просто нужно измерить, принцип тот же что и  ВК.
Цитата
ЧХ -это надо на разных частотах синусоиды смотреть уровень усиления сигнала?
ДА.
Если на то пошло, то в УН 1145/2705 в ВК TIP41C/TIP42C на место 4793/1837 на выход TIP35С/TIP36С либо КТ8101/КТ8102 если мощность не нужна большая, Ватт 60 и питание  +/-37В достаточно, то можно и на таких деталях запустить, а выходники те что на фото, работать не будут, кристалл мал, они будут гореть. Даже если запустишь на них, маленько под нагрузкой потерпит, и ВК снова сгорит. В сервисе оставить 5401/5551.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
3 часа назад, gidra сказал:
Подскажите какие конденсаторы влияют на звук в данной схеме?
На звук еще влияет качество диода VD6. VD6 должен иметь обратное напряжение не менее 100В и маленький обратный ток.
Посмотрел фото активных компонентов. 1837 и 4793, как и сказал Алексей, скорее всего кривые. Нормальные выглядят так.
Теперь ОУ. У Вас он тоже скорее всего перемаркер. Мой 604.
Правильность подтверждена.
И да, уберите  лепестковую панельку из-под ОУ, там часто неконтачит. Или поставьте цанговую или впаяйте намертво. Ну и сам опер поменяйте на заведомо правильный. Поставьте тот же 544-й.
Хотя, про опер на все 100 не уверен. Но все же...
Изменено пользователем finn32
5 часов назад, gjxnfkmjy сказал:
И работа защиты от него зависима.
Любопытно, какой  тип диода в красном кружке?
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
9 часов назад, 25602 сказал:
C1, C10 - MKP10
C2, C3, C4 - FKP2 но лучше керамику NP0 или слюду Silver Mica.
мерси..услышал Вас! поищу..
9 часов назад, Ulis сказал:
4793/1837 левые
4793/1837 мне и самому не внушают доверия..какие то они с нюансами.. заказал новые в Японии..должны приехать настоящие Toshiba//
9 часов назад, Pont 007 сказал:
Я извиняюсь..пожалуйста поясните технологию по УН..я правда не пойму..!
Спасибо буду искать..тут я понял нужно чтобы были оригиналы..а у меня пока много лажи и хз что там внутри прошито..
7 часов назад, gjxnfkmjy сказал:
Вот скоро приедут те что в схеме автора..многие указывают на важность VD6...! только я не пойму его еще надо выбирать из кучи? или просто Д223Б и будет солнышко?
2 часа назад, finn32 сказал:
да Ваши однозначно модней! Вижу проблему..
ОУ у меня Тайский..сделан вроде качественно..и потом имея 5 видов тех что можно поставить в схему..эти единственные которые подвергаются регулировке..у других сразу на выходе - 32В..понравилась одна (по моему 645) она регулировалась ооочень плавно и была стабильна! Но мин делала 9мВ на выходе в крайнем положении подстроичника. Возможно надо было что то делать с номиналом..! А на моем опере плывет 0 и от этого перекос по ТП в плечах идет..! А как должно быть в натуре? Как у людей?
544 Вы думаете не будут ущербными?
2 часа назад, Tartamon сказал:
N5399..что скажите?
Изменено пользователем gidra
6 минут назад, gidra сказал:
Не будут. Я ставил в разные усилители, от параллельника Агеева до Натали, ВВС и Квазар. Нормальный ОУ. Но, повторюсь, уберите лепестковую панельку (!). Пару раз бывало, что усилитель не работал или его перекашивало по питанию именно из-за плохого контакта в ней.
В дальнейшем, доводя усилитель до ума, я бы все же сделал так:
-перво-наперво трассировал и вытравил новую ПП. Та, что есть- это печаль печальная.
-пересобрал усилитель заново на новых ПП из заведомо исправных и правильных деталей.
Тогда уже можно поговорить про настройку усилителя и защиты.  Но это мое мнение. :)
20 минут назад, finn32 сказал:
Вы имеете ввиду в железе или КР544УД2А?
У меня есть мысль сделать ПП у Китайцев красивую..она уже нарисована и ждет изменений и дополнений которые всплывают на этой плате..
Новые все-равно от автора..
По остальному понял приму к сведению..
Тут уже в очереди Лайкова,Шушурина и Л.Зуева..а я забуксовал..мало опыта..
Где посоветуете брать нормальные комплектующие?
Они сразу летят в помойку если не было других косяков, на выходе любого нормального ОУ будет ноль. На худой конец поставит TL071 :)
http://www.radiochipi.ru/wp-content/uploads/2015/04/usilitel_zueva.jpg
Резистор R13 падения на нём, а дальше считай как ток ВК.
9 часов назад, gidra сказал:
N5399..что скажите?
1N5399 сюда не подходят.
Устанавливайте по автору или Д223Б, которые у Вас в наличии.
Автор рекомендует ставить импульсные, с макс. обратным напряжением более 80 вольт и емкостью не более 20 пФ.
Изменено пользователем Tartamon
8 часов назад, Vadia F сказал:
Форумчанина GORA
Спасибо..знаком
5 часов назад, Pont 007 сказал:
Про УО понял..
R13 так и осталось в темноте..
15 часов назад, Tartamon сказал:
Спасибо! Упустил...
А как эта замена отразится на работе схемы?
11 час назад, gidra сказал:
Полагаю, что быстрый диод способствует быстрой и правильной установке триггерной ячейки защиты в рабочее (не аварийное) состояние.
При таком относительно низком питании, я бы вообще отказался от этой защиты, поскольку есть проблемы, а так же неудобства, связанные с выключением питания и последующим включением при сработке защиты.
Для дома ограничился бы предохранителями по питанию и защитой акустики от появления постоянного  напряжения на выходе усилителя.
А на период отладки - общепринятые правила защиты в виде разного рода предохранительных ламп и т.д.
20 часов назад, Pont 007 сказал:
Измерить на нём падения напряжения и вычислить ток.
Какой ток Вы бы порекомендовали на нем подобрать?
Осталась проблема с уловимыми искажениями звука..а ведь был хороший..не пойму что отвалилось..причем в 2х каналах..
11 час назад, Tartamon сказал:
Возможно я так и сделаю,когда запущу защиту от постоянки(не хочет работать).. Какие выводы оторвать чтобы полностью отключить (и исключить!) защиту?
9 часов назад, GruVital сказал:
Что вы докопались до этого диода? Там прекрасно себя чувствует КД522 (1N4148)
но он вроде на 50В..?!
C Вас пока просто измерить, через VT2,VT3 должен течь ток. VT3 должен быть в "А" классе, для такого ВК и 5-7 мА уже будет отлично.
17 часов назад, gidra сказал:
Выпаять светодиод VD5 и (этот самый) VD6. Полагаю этого будет достаточно.
Наверное целесообразней  эту защиту (изначально) делать отдельным доработанным (с кнопкой сброса) модулем.
Скажем через разъем в кросс-плате. Захотел - воткнул данный модуль. Или - наоборот.
7 минут назад, Tartamon сказал:
Тоже так думаю. Вообще почему-то считается более правильным интегрировать защелку именно на ПП усилителя. Но меня не раз посещала мысля делать отдельной платкой.
Настройка аппарата с интегрированным и подрабатывающим триггером защиты похожа на это:
А вот оперативно отключаемый модуль, позволяет настроить усилитель без помех.
Затем уж настройка защиты.
Спасибо! Очень наглядно..))
16 часов назад, Pont 007 сказал:
Попробую все выяснить..
Смущает что у всех VT3 горячий,многие его садят на радиатор..А у меня он еле теплый!
И Вы не ответили..Ток через VT3 мерить на падении напряжения на R11 ?
