Что за устройство? И причем тут логика? Схему полностью приведите, возможно удастся избавиться от помех.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
А шины питания логики конденсаторами зашунтированы? Как общая шина разведена? Не мелочи это, однако. При правильной разводке всё должно работать как швейцарские часики.
Благодарю за предложенную помощь,но я придерживаюсь правила "Чем бороться с помехами,то лучше исключить из устройства источник помех".
Тем более,что схема регулирования скорости вращения мотора регулируемым стабилизатором была применена в этом устройстве ранее и работала без проблем.
Просто я с восторгом неофита кинулся осваивать таймер 555.
Шины питания логики зашинтированы конденсаторами малой,средней и большой ёмкости.
Шины питания-два параллельных печатных проводника,микросхемы-между ними.
Схема-цифровой тиристорный регулятор Шичкова. Как основа. http://www.martok.na...ip/3faznreg.htm http://www.martok.narod.ru/ip/3faznreg1.gif
Регулятор сварочного тока.
Схема удлинения импульса-схема управления клапаном подачи газа в полуавтомате.
Схема управлением мотором-регулятор скорости подачи проволоки в полуавтомате.
Первые две части прекрасно ужились,ШИМ-регулятор скорости-нет.
Изменено пользователем uyecvthprbq
Добрый день. Возвращаюсь к своему МР3 звонку - набросал схему на ~10 секунд. Думаю что правильно (пока не макетировал), поправте если нетак. И второй вопрос - можно ли реле заменить полевиком? Спасибо
Нужна схема задержки импульса на время от четверти до половины периода выпрямленного тока промышленной частоты,т.е.,от 25 до 50 мкс.
Схема есть- http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=53695
нижняя схема.
Есть формула расчета Т=1,1хRxC.
Для 25 мкс подсчитал R=220кОм,С=100 nF.
Прошу "гуру" темы порверить мой расчет-очень редко приходится считать со степенями,могу ошибиться.
Т=1,1х2,2х100000х100х0,000 000 001=2,42х10х0,00 1с или прмерно 25 мкс.
Так ли?
Так ли?
конечно нет.... период Т = 20мс , четверть периода т=5мс , пол периода 10мс
IMXO,мы слегка не поняли друг друга.
После выпрямителя частота импульсов 100 Гц.
Период 10 мс,полпериода 5 мс,четверть-2,5 мс.
Тогда для задержки нужно иметь такие значения сопротивления и ёмкости
220 кОм и 10 nF.
2,5х10-3=1,1х2,2х105х10-8.Так?
в принципе расчет верный.... хотя все зависит от требований... лучше не превышать номинал сопротивления выше 100Ком , при повышенной влажности и пыли начинают очень сильно сказываться токи утечки.... вообще желательно уменьшить до 10-20Ком не взирая на повышение энергопотребления схемы...
Собрал схему
есть пара откровенных недостатков:
- при входном напряжении 14 вольт на выходе получается максимум 10,6 вольт - очень большая разница;
- минимальное напряжение - около 3 вольт, хотелось бы меньше.
можно ли как-то доработать схему?
Изменено пользователем vladtrgm
Сенсорный выключатель
схема сенсорного переключа­теля, построена на интегральной микросхеме таймеpa типа 555. Путем прикосновения к контактной пласти­не можно включить, например, лампу или любое другое устройство. Микросхема обладает очень большой чувст­вительностью: для ее переключения достаточно, чтобы на клемму 2 был подан ток всего в 1 мкА. Вывод 2 сое­динен с положительным питающим напряжением через резистор R2 (2,2 — 10 МОм). При Rj = S,2 МОм и Сг = 300 нФ реле срабатывает примерно через 3 с. Приме­няя конденсатор большей емкости, можно увеличить время включения. Однако максимальная выдержка времени не может превы­шать 60 мин. В качестве ре­ле использовано малогаба­ритное реле типа IO1 фирмы Siemens с номинальным на­пряжением б В. Диод D1, соединенный параллельно с обмоткой реле, служит для подавления всплесков индук­тивного напряжения. В за­висимости от напряжения срабатывания реле значения питающего напряжения могут находиться в диапазоне от 4,5 до 16 В.
Ближнее радиоуправление
На рис.1 показана схема передатчика а на рис.2 - схема приемника устройства радиоуправления, которое разработал Т. Скарбороуг (Южная Африка).
Радиопередатчик работает на частоте 25 кГц, диапазон дальности радиоприема составляет около 10 см. Обладая малой дальностью действия, устройство может быть использовано для специальных устройств, например, в качестве секретного замка двери или как образцовый датчик трассы передвижения самоходных устройств. Устройство с подобным принципом действия может использоваться в противоугонной системе автомобиля, например с передатчиком, который включается в розетку прикуривателя, тем самым разблокируя электрическую систему запуска автомобиля.
Передатчик построен на IC1, микросхема таймера 7555 КМОП включена по схеме неустойчивого мультивибратора, который работает на частоте около 25 кГц. Катушка индуктивности L1 производит электромагнитные волны. Конденсатор СЗ ограничивает ток на выходе.
В приемнике имеется резонансный контур С4, L2, настроенный на частоту радиопередатчика. Селективность приемника не высока, но настроенный резонансный контур обеспечивает достаточный уровень подавления нежелательных электромагнитных полей.
ИСIC2 выполняет роль простого предусилителя (точнее, это компаратор с корректным внутренним смещением).
Микросхема IC3 работает как ждущий таймер, который через транзистор TR1 управляет нагрузкой (например, 12-вольтовый соленоид или реле). Транзистор TR1 может коммутировать нагрузку до 36 Вт с радиатором, при нагрузках до 10 Вт охлаждающий радиатор не нужен.
Приемник работает устойчиво, т.к. резонансный контур изолирован от ис-точника питания и потенциометр VR1 обеспечивает сбалансированный потенциал на входе ждущего таймера IC3. Сама микросхема IC3 - высоко устойчивое устройство.
Номиналы резистора R3 и конденсатора С6 определяют период таймера, в данном случае приблизительно три секунды.
Передатчик потребляет около 35 мА, когда кнопка S1 нажата. Приемник не имеет выключателя, потребляет около 10 мА без нагрузки
http://www.kruso.su/radio/158-blizhnee-radioupravlenie.html
А ШИМ именно это и делает, он управляет средним значением напряжения на нагрузке путём изменения скважности импульсов http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0%EE%F2%ED%EE-%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%E0%FF_%EC%EE%E4%F3%EB%FF%F6%E8%FF
ок, понял. А если все-таки на выходе поставить L-C цепочку - это просто сгладит сигнал ШИМ или что-то другое?
во всяком случае в компьютерных БП такие цепочки стоят
Мгновенный переключатель
Изменено пользователем biakss
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Нет, не в "нужную". Эта тема является "коллекцией" схем. А у Вас - конкретный вопрос, тем по которому на форуме не меньше десятка.
Поэтому - в поиск по форуму и, либо находите тему с идентичным вопросом, в которую просто читаете, либо открываете свою в "Песочнице".
