Автомобиль Теслы, Генератор Бедини...
В этом фильме наглядно демонстрируется работа нескольких двигателей с коэффициентом больше 1
Внимание 02-06-2011 20:00 МСК на интерент телеканале Заряд-ТВ премьера научно-популярного сериала "Энергия из вакуума - часть 2 - Джон Бедини"
Анос здес: http://zaryad.com/2011/05/24/2-06-energiya-iz-vakuuma-chast-2-dzhon-bedini/
Трансляция в прямом эфире будет здесь: http://zaryad.com/tv/
Внимание!!! некоторые сайты уже подвергают цензуре этот научный сериал, поэтому распространите эту информацию как можно шире среди знакомых и на тематических ресурсах
О_о, очередные несуны в народ шняжек для лохов. Причом по канонам жанра несун должен старательно намекать, что его преследуют злобные акулы мирового капитализьма, от чего для искомой категории публики тут же и реско возрастает ценность несомого.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
объясните мне как энергию можно взять из ничего? Ну неможет быть такого!!
Возможно преобразование одного вида энергии в другой. Не спорю можеь есть неизвестные науки способы получения энергии, но к вечному двигателю они отношения не имеют уж точно!!!!
и почему на всех таких видео никогда не показано устройство полностью? слабо этим кефирщикам выложить полную схему устройства?
Так "из ничего" её и не берут.
Просто есть энергии которые человечество ещё не открыло и не освоило ... . :)
Новый фильм о Николе Тесле на русском языке "Потерянные секреты Николы Теслы" анонс можно посмотреть здес: http://wiki.zaryad.com/data/Zaryad:Films:MissingSecretsOfNikolaTesla
точная дата и время выхода будет сообщена позже.
так коробочка была на 13 лампах, ну а читал что гонял он на авто 150км в час если это конечно не самокат то вес авто как минимум тонна естественно электро-движок как минимум киловат на 25, ну и конечно беспроводная передача электроинергии с коробочки на движок
А если на тразисторах собрать а не на лампах какая схема получится? Да и кто нибудь подобное собирал? Успехи есть?
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Я тоже собрал свой первый мотор Бедини - конечно СЕ он пока не выдает, т.к. работает на слабых магнитах, но крутит уже не плохо: ссылка http://shemalog.narod.ru/3.html
Кто сказал что СЕ не бывает?
ТАДАМММ, ещё один изготовитель вечных двигателей детектед... вас надо по форумам собирать, а потом списки передавать в министерство образования... что б там аттестаты ваши пересмотрели и в ВУЗ не пускали, а то потом хреново всей стране :angry:
читайте литературу, мой юный гений, этой отмазке уже сотни лет, и вы тут не оригинальны
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Ничего, обязательно выдаст, вот увидите, даже на слабых магнитах. Ведь иначе получится, что вы просто какой-то фигнёй страдаете, а этож ну никак не может быть.
Давно в эту ветку не заглядывал, вот увидел на ютубе ролик, решил вынести вам на обсуждение, сори если дублируется где, нет времени перечитывать всю тему.
http://www.youtube.com/watch?v=3JGdOVbgSl8&feature=related B)
я сделал . неработает :ph34r:2bd98f49597a.jpg
но я делал без верхнего генератора. понятия неимею зачем он... вроде главное импульсы высокого, а он нивкакую.
Изменено пользователем hagrid
Ну а что если изготовить магнитную антенну,типа как в ДВ радиоприёмнике,только очень большую и её колебательный контур настроить на частоту около 8 герц,-частоту колебания магнитного поля земли.После как нибудь попробовать "утилизировать" энергию из её контура. :D кто нибудь пробовал?
Представляеш себе такую рамку?
:lol: :lol:
Тогда использовать экваториальные токи.
Что в принципе Тесла и делал.В качестве проводника использовалась земная поверхность,протекание ВЧ токов по земной поверхности-по экваториальному кольцу.
Есть версия что за счёт протекания токов в этой гигантской природной экваториальной рамке поддерживается магитное поле Земли.Токи возбуждаются в рамке грозовыми разрядами.
:D
проще намотать контур на рядом расположену радиостанцію...
я краше #1042 ще раз повторю (#1041) :rolleyes:
взглените ка на то что мне удалось найти!
вот еще
Из курса физики, мы знаем, что в проводнике проносимым над магнитом или магнитом над проводником появляется электрический ток. То есть между магнитом и проводником в движении появляется электромагнитное поле, которое стимулирует движение электронов в проводнике. В проводнике находящимся над магнитом не перемещая его, тока нет (электромагнитного поля нет). А если мы будем переносить магнит вместе с проводником на какое то расстояние электромагнитное поле появляется и ток в проводнике будет. Это говорит о том, что происходит возбуждение (или появления) электромагнитного поля вокруг магнита и проводника за счет перемещения. Значит при перемещение появляется электромагнитное поле. В нашей схеме www.hohlov.nnov.ru происходит тоже самое. электронный насос, засасывает эфир, вакуум из окружающей среды через антенну и своим движением проходя по обмотке трансформатора (эфир, вакуум) возбуждает между магнитом и обмоткой электромагнитное поле следовательно способствует появлению напряжения в первичной обмотке трансформатора, а на вторичной получаем любое нужное напряжение.
Составлена на основе статьи об автомобиле "ТЕСЛА", напечатанной в 1931 г.
Комплекс из 12 триодов является насосом электромагнитных волн, втягивая их через антенну на первичную обмотку трансформатора, создает электромагнитное поле на первичной обмотке трансформатора, а на вторичной получаем напряжение (высокое напряжение с высокой частотой), схема проверялась на всех Схемотехнических ПО "Multisim 8.0", "Multisim 9.0", "NI Multisim 10"
Здраствуйте, ну и что у вас получилось???СОБРАТЬ ХОТЬ ОДНУ СХЕМУ.ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЮСЬ ТЕМАТИКОЙ В.Д. И ЕНЕРГИЕЙ ЕФИРА.
Я думаю ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем. Вся современная экономика базируется на добыче переработка и доставке энергии. Если не надо будет качать нефть и газ, вырабатывать бензин и соляру, строить электростанции и передавать электричество по проводам, то рухнет все. В первую очередь конечно нефтяные, газовые и электрические компании. Тесла был очень мужественным человеком, если решился противостоять им. И проиграл. Надо сказатьон не единственный. Перед 1 мировой в Питере был убит на даче русский инженер, занимавшийся подобной тематикой. Все документы как водится пропали, то ли при осмотре места проишествия, то ли до того.
НУ МОЖЕТ НЕСТОИТ ГРОМКО КРИЧАТЬ.ТАК ПО НЕМНОГУ ПО НЕТУ ОТ ОДНОГО К ДРУГОМУ И ПРОЙДЕТ ВРЕМЯ. И ОТ НЫНЕШНИХ ВИДОВ ЕНЕРГИИ ОТКАЖУТСЯ И КАКАЯ НИБУДЬ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕКВАЛИФИЦЫРУЕТСЯ НА НОВЫЙ ВИД ЕНЕРГИИ И СНОВА НАМ БУДУТ МОЗГ ТРАВИТЬ ЧТО ВОТ МЫ .........
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
