Еще раз об импульсном сварочнике
Не обязательно интегральный.Можно собрать драйвер на комплементарной паре например,вообще вариантов много.Я думал мож чёт новое придумали.Это я про активное запирание.
Ставится между выходом драйвера и затвором стабилитрон катодом к выходу драйвера, анодом соответственно к затвору, параллельно стабилитрону конденсатор ёмкостью 0.1 - 0.47 мкФ (керамика). В итоге при динамической работе спустя несколько импульсов после запуска у нас будет при закрывании ключа гарантированно подаваться на затвор отрицательное смещение, величина которого будет равна напряжению стабилизации установленного между драйвером и затвором стабилитрона.
прикольно, я бы не додумался,но на заряд кондера нужно время,а если включить такой сварочник с закороченым выходом то бахнет?я вообще мост думаю с трансформаторным драйвером, а запирать ключи хочу минусом-так быстрее, но пока не придумал как.
Я бы не горячился.Одно дело ассиметричный мост и совсем другое вдухтакт.Мож для начала полумост?Думаю после этого зазизьма с мостом поубавится.
Добрый вечер. Очень понравилась схема сантера, qaki по такой же топологии создал тему на электриках, где все досконально описывает, но она уже гораздо сложнее. Решил сделать проще-шим от клима +2шт hcpl 3120, т е полумост , баласт из 8и шт 0,1 на 1000в свв81, ключи-50u ,лучше пока нет, а так планирую поставить 50w, частота 50кгц, тр-р кольцо 50 на 30 на 20 n87 первичка 20 витков 4-5кв вторичка 2 по 9 10 кв диоды 2 шт 150ebu04 дросель на железе 2 кв см 20 витков. Ну и блок на 2 по 14в из схемы Бармалея. Да ключи обязательно нужно шунтировать диодами желательно не менее 30а qaki подробно пишет зачем В итоге все это, собранное на скрутках с паутиной проводов, уверенно и без брызг варит мягкой дугой электродом 3 , а при подключении еще 4х конденсаторов 0,1 на 1000 варит 4й и все это на 5и деталях без всяких дроселей и тр-ров тока и прочей всякой лабуды По моему это самй повторяемый вариант сварочника. И если бармалейник называют калашом от сварки то это наверное штык от калаша- его даже нарочно нельзя спалить, ну если только резаком. Так что начинающим советую делать полумост с кондербалластом , а когда сделаете, то делать что-либо еще желание наверняка пропадет качество сварки очень высокое, несмотря на всю простоту топологии.
Привет всем! На IRG4PC50U 50 кГц? И не горят? По даташиту у них ток до 20А при такой частоте. Если можно схемку поподробнее.
ЗЫ бармалейник мне сразу не понравился - однотакт, обратная связь по току, диоды отдельно, а в двухтакте можно 50UD или 50WD воткнуть без внешних диодов.
Обсуждение данной схемы можно посмотреть здесь:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313&st=0&start=0
Касаемо 50кГц и не горят: в данной топологии хитрость заключается в том, что выключение ключей происходит при нуле тока, а характеристики IGBT в даташите даны для случая жёсткого коммутирования (запирание при полном токе, неизбежно возникает пресловутый токовый хвост, ограничивающий частоту работы инвертора). От себя: видимо, многим в голову приходит идея с конденсаторным балластом в качестве ограничителя тока во всевозможных мощных (и не очень) источниках. Испытывал данную топологию на полумостах и даже пушпулах. Практически неубиваемый источник получается. Для сварочника самое оно. Если надумаю сделать инвертор самостоятельно - только по этой топологии.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
И ещё. Ток указан, вероятнее всего, для коэф. зап.50% и без снабберов.
Добрый вечер На 50u я просто проверял работоспособность схемы и шунтировал их 150ebu04 Сжег по 1му ел-ду 3ки и 4ки , качество сварки понравилось, даже я ,не профессионал, увидел разницу по сравнению с покупным , фирменным- чье производство озвучивать не буду , брызг меньше, дуга мягче и не затухает . Потом поменял ключи на 50w по 2а в плече+150ebu заменил тр-р на 2ух кольцах 50 30 20n87 добавил еще 2а электролита 470 на 450 по 2 150ebu04 с низкой стороны и дросель 8 витков 12мм2 на О образном железе 4см2. Получилась бомба- 4й прожигает 10 мм метал., да ,и частоту поднял до 55кгц, но качество стало хуже- брызг больше, возможно из-за того, что приходится уменьшать заполнение. Нужно попробывать уменьшить кондербалласт, сейчас 2а по 8шт 0,1 на 1000в Строил свое изделие на espec- делаем сварочник Негуляева ( c100й по 104 стр) но там намекнули , что тема не та. Сюда отписал т. к. корни ростут от Сантера, да и делал как он, только шим на494, так же без обратных связей,без тр-а тока, только блок питания на ТОРе и вместо 2110 2е шт HCPL 3120, мне кажется что они не так чуствительны к внешним воздействиям. Ну а в целом результатом доволен,недостатки доработаю.
  • 9 месяцев спустя...
Задумал сделать сварочник на 200А с максимально высоким КПД, чтоб от любой (ну или почти любой) розетки варил. Для уменьшения потерь думаю поставить MOSFET а не IGBT. Есть MOSFET IRFP4668 с очень низким сопротивлением канала, всего 0,008 Ом, но они на 200V. Есть идея собрать последовательный мост, где на каждом плече будет по 155V (до 185V, если в розетке будет 260V). Силовую часть набросал, у кого какие мысли по этой схеме?
Выпрямитель не показан, тут вопросов нет, С2 сглаживает пульсации 100Гц, С1 и С3 делают среднюю точку 155V, С4 развязывает трансформатор от постоянной составляющей. С4 можно подобрать как заведомо большим - на жесткую коммутацию, так и настроить в резонанс или как кондербалласт. Транзисторы открываются попарно: VT1 и VT4, затем VT2 и VT3. Думаю поставить оптодрайверы HCPL3120.
Сантёр, ерунду ты нарисовал, не работоспособную...
ты мост, что ли, никогда не видел?
симулятор тебя ругать не будет за насыщение транса, а реальный трансформатор сразу гавкнется. ты же подаешь на него однополярные импульсы.
делай самый обычный мост, и не берись изобретать там, где ты не понимаешь сути работы схемы.
Прежде чем критиковать я бы попросил повнимательнее рассмотреть схему. Это тоже мост, только его плечи включены последовательно а не параллельно. Поэтому на ключах действует 150В. Однополярные импульсы на трансформатор в принципе попасть не могут, т.к. последовательно с ним стоит конденсатор. А симулятор и за насыщение транса отругает, только надо график тока через первичку посмотреть. А в сварочниках я кое-что понимаю, см. сообщение #483 на этой странице.
а, ну да, конденсатор отделит постоянную составляющую.
но плохо другое - при напряжении 150 Вольт через ключи будет проходить ток в 2 раза больше, чем в обычном мосте с питанием 300 Вольт.
в любом случае твое "изобретение" проигрывает по всем пунктам обычному мосту.
Да, ток через ключи в 2 раза больше, но и ключи нехилые: 130А 0,008 Ом сопротивление канала. В этом собственно вопрос и заключается, что лучше: 4 ключа на 200В 130А или 4 ключа на 400В 65А? На 200V я нашел, а на 400V и ток не меньше 60А я MOSFET не нашел. IGBT мне не нравятся из-за хвоста и большого времени выключения. И статические потери у них выше.
По поводу статических потерь позвольте с вами не согласиться. Какие по вашему плюсы тогда у IGBT транзисторов? Именно в части статических потерь они выигрывают у мосфетов. Да и в динамике сейчас есть очень приличные приборы. Например, у IRGP20B60PD время выключения чуть более 100 нСек.
Почитайте сравнительные характеристики разных приборов в режиме жёсткого переключения, может быть, поможет вам в выборе ключей:
http://www.power-e.ru/2004_02_22.php
Прочитал ссылки, спасибо. Особенно понравился сдвоенный ОПМК - двухэтажный косой мост. Обязательно проанализирую его. Схема там правда с ошибками нарисована, обмотку W1.2 надо переключить, и емкости, которые параллельны транзисторам заменить на нормальные снабберы.
Теперь к вопросу насчет плюсов у IGBT: это дешевые и мощные транзисторы, управляемые напряжением. По части статических потерь они часто превосходят MOSFET, но не всегда.
Посчитаем статические потери для IRFP4668. Так как у двухэтажного моста ток через ключи в 2 раза больше чем в обычном, то возьмем для расчета побольше: 100А. Сопротивление канала 8 мОм, отсюда мощность потерь при протекании постоянного тока 1002*0,008=80W.
Теперь возьмем IGBT помощнее, например IRG4PSC71KD (у популярного IRG4PC50W статические потери больше), он на 600V, поэтому мост соберем обычный, не двухэтажный, ток уменьшится до 50А. Смотрим график, находим падение напряжения при токе 50А - 1,75V, отсюда мощность 50*1,75=87,5W. Уже чуть больше, но 100А явно завышенное значение, в сварочнике на 200А, там будет ок. 50А, а в нормальном мосте 25А. Потери для IRFP4668 20W для IRG4PSC71KD 31,25W для IRG4PC50W 45W.
Поэтому вопрос можно поставить так: А какой IGBT лучше IRFP4668 по статическим потерям? Даже с учетом вдвое меньшего тока через IGBT?
Сантёр, выше сравнение не совсем корректно. Дело в том, что сравнивать можно лишь ключи с одинаковыми исходными данными ( в данном случае максимальное напряжение сток/исток или коллектор/эмиттер ) по причине того, что IGBT нет смысла делать на низкое напряжение, т.к. не удаётся сильно снизить падение напряжения коллектор - эмиттер во включенном состоянии при снижении максимально допустимого коллектор-эмиттер. У мосфетов же при увеличении максимально допустимого напряжения сток-исток Rds растёт не пропорционально быстро.
Поясню на примере. Возьмем для сравнения мосфеты IRFB3006PBF (Uси 60 В, Rds 0.0021 Ома) и IRFPS40N60K (Uси 600 В, Rds 0.11 Ома). Как видно, при увеличении максимально допустимого напряжения в 10 раз сопротивление в открытом состоянии Rds увеличилось в 50 раз.
Ясно, что в случае двойного косого моста с емкостным делителем нужно в качестве ключей брать мосфеты. В случае обычного сетевого конвертора я бы не был столь категоричен. При работе на частоте до 30 кГц применил бы только IGBT, что и делают ведущие производители сварочных инверторов, да и самодельщики тоже больше склоняются к IGBT.
Добавлено: кроме всего прочего, при сравнении вы ведёте расчёт, взяв Rds при 25 градусах. Чем во время работы вы собираетесь охлаждать ваши транзисторы, чтобы при прохождении через них 100 Ампер они сохраняли температуру 25 гр Ц? Можете смело умножить Rds на 2.5 и получите реальное сопртивление в открытом состоянии, которое будет при работе ключа в инверторе. У IGBT нет роста прямого падения напряжения в открытом состоянии при увеличении температуры кристалла, скорее наоборот, есть снижение падения напряжения. Такие дела...
Совсем не обязательно сравнивать ключи с одинаковым напряжением. Есть задача: коммутировать определенную мощность, а напряжение может быть 150V (двухэтажный мост) 300V (обычный или косой мост) 600V (фиксатый), по-моему нужно схему выбирать под транзистор, а не транзистор под схему. То что у мосов сопротивление растет очень быстро с ростом напряжения я сам давно заметил, поэтому и нарисовал этот двухэтажный мост.
А вот про температуру 25 градусов вы верно подметили, при нагреве все станет хуже.
Лучше всего были бы не IGBT а просто биполяры на тот же ток и напряжение, падение былоб почти на вольт меньше.
К стати, из двух мосфарей что вы привели в пример, лучше коммутирует второй, у которого Rds больше в 50 раз. Если б было больше в 100 раз, то они были бы равны.
Попробуйте, отпишитесь о результатах. Заодно поделитесь опытом, как вам удается обеспечить базовый ток более 10 ампер во всём периоде включенного состояния транзистора, а не только на этапе включения - выключения (т.е. примерно не более 5% от периода).
Кстати, посмотрел сейчас характеристики транзистора BUX48 (450 В, 15 А). При токе 10 А Vce(sat) 1.5V, при токе 15 А Vce(sat) 3.5 V, так что никаких преимуществ в виде снижения статических потерь в полтора - два раза вы не получите, применив даже очень хорошие биполяры. А вот проблем с управлением и динамическими потерями огребёте - мама не горюй.
Не изобретайте велосипед. Если бы биполяры были так хороши, их применяли бы вовсю в таких приложениях.
В случае этажерки (по приведённым мной ссылкам) и сетевом питании поставить в схему 200 вольтовые транзисторы - пройти по лезвию бритвы. Перекос в схеме - и гарантирован вынос сначала в одной стойке инвертора, затем тут же в другой. Минимум 300 вольтовые.
Мощные биполярники, в основном дарлингтоны, применялись в инверторной технике до начала 90-х годов. Позже, по вышеуказанным причинам, канули в лета.
Может и попробую, базовый ток меня не пугает. Кроме BUX48 есть и другие биполяры, например BUH150G. 400V 15A, при 10А падение всего 0,6V , при 20А ок. 1V. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BUH150-D.PDF
На 10А термостабильная точка, при любой температуре падение одинаковое. Делать не тороплюсь, транзаки еще поищу, наверняка лучше есть.
По-моему, лучше выбрать схему, где коммутируется немного завышенное напряжение и меньший ток, чем наоборот.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
