Запуск Двигателя В Холодное Время Года
тут пишут, что подогрев убивает масло.... но если подумать, то в двигателе темп 90 град. подогрев 40 град... вопрос почему так говорят? у меня на восьмерке штатный подогрев с завода. все нормально с маслом! и с двигателем. капиталку на 270000 сделал... тоесть двигло умерло по естественным причинам (износ) задиров не было не на валах не на цилиндрах.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Мой знакомый сделал так: на поплавковой камере соорудил 12и вольтовый нагреватель ватт на 100. Утром, в мороз включат тумблер минут на пять -- бензин нагревается и первые впрыски получаются "тёплыми". Заодно и аккумулятор "просыпается". У меня "шестёрка" с аккумулятором из дома нормально заводилась при -30 градусах.
Масло убивается когда ТЕН на киловатт и больше,масло густое и не успевает нормално циркулировать охлаждая поверхность ТЕНа от чего масло начинает перекалятся пусть малыми порциями, но современем перемешается.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ясн, просто я включал тен когда двигло было теплым.... как приежал в гараж, сразу включал!
ИМХО начинать надо с правильной регулировки карбюратора , замены проводов , свечей , масло полусинтетика перед зимой , иначе прибамбасы только еще больше запутают общую картину .
У меня зубилка была с двухкатушечным зажиганием (трамблер немного пришлось переделать) , так у соседа инжекторная в тридцатку не завелась , а я помослал немного и без эфиров и подогревателей уехал .
Ежели карб переливает и система зажигания барахлит - никакие электронные чудеса не помогут .
Изменено пользователем любитель
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
На 10 серии не скажу, но на классике лоя нормальной работы/заводки пришлось выставить более раннее зажигание по сравнению с регулировкой по лампочке/стробоскопу. Возможно, это была фишка именно моего двига, но отец ездил 7 лет, мирясь с "тупостью" двига, потом на авто сел я. Отрегулировал под себя (один из нюансов - более ранне зажигание - регулировал "на слух" по наущению одного из автослесарей. В мороз ниже -30 единственная проблема - густое масло (ездил на минералке). В остальном - без проблем!
Здравствуйте еше раз.у моего знакомого была таже проблема у него машина стоит наулицы.у него ваз так у него стоит самодельный обогреватель очень простой 1 конденсатор и кипятильник ставлен в патрубок он включает в розетку на 1 час патрубок нагревается и все заводится с пол пинка.но есть еше 1 идея просто тебе нужно сделать преобразователь напряжения на 220в. кипятильник и конденсатор и будет класный обогреватель от акумулятора.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Сомневаюсь.
Все мы......
robot-5, есть закон сохранения энергии и обойти его ещё никому не удавалось.
Если в твоём предложении выкинуть преобразование на 220, то к.п.д. нагревателя будет выше. Т.е. ТЭН(кипятильник) рассчитать на 12v. Только так никто не делает. Как ты думаешь почему?
Все мы......
мне кажется от акума ничево не надо питать поскольку в мороз одно из главных-ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
+1
Всегда сначала надо искать причину, а потом уже бороться со следствием, нормально отстроеная движка нормально заводиться до -25, а ниже уже всё упирается в масло - стартёр еле прокручивает эту кашу, ечли конешно не синтетика, но владельцам классики синтетика не светит...
А когда уж совсем ацкий мороз под -20 то на ночь ставлю подохший аккум чтоб сигналка работала и машину зыкрыть/открыть можно было, а "рабочий" тащу домой, а когда ехать надо ставлю "тёплый" аккум из дома и всё гут.
По поводу сливать/заливать что-то утром и вечером это ни есть гут, проще горелку под картер поставить на минутку и всё.
п.с. У меня Тазик 21013 86 года, в -15 с померающим аккумом полёт был нормальный.
Раньше на ТАЗике стоял подогрев тосола в блоке,любой мороз пофиг,если не з-абыл включить.Щас у меня Ауди,з-аводиться что в -10,что в-30 одинаково,больше масло не позволяет(полусинтетика).В -30 даже из дома выходить не хочется,не то что машину заводить.
  • 5 месяцев спустя...
У меня ВАЗ2106, карб 07, зажигание контактное, зимой при - 30 не смог завезти двигатель на масле 10W30, так как стартер не смог прокрутить двигатель, поменял масло на 0W10 синтетик -30 а двигатель заводится практически как летом, ездию по сей день, жара +35 работае отлично и двигатель не узнать изнутри чистый, правдо незнаю чем это черевато, думаю ни чем. Почему иномаркам можно а нам нельзя посути двигателя ни чем не отличаются, просто я так понимаю у иномарок стоят всякие гидрокомпинсаторы которые требуют жидкое масло а поршневые и остальные узлы не изменены практически 100 лет (принцип работы).
  • 5 недель спустя...
21043 десятилетняя, карб ОЗОН, регулировал сам по книжке раз и навсегда, бесконтактное зажигание, масло 10W40
стоянка на улице, в -28 заводилась без проблем, в -32 стартер не смог провернуть двигатель. оттаяло до -28 и завелось.
отцовская соната не смогла прокрутить с маслом 15W40 при -20, кидали провода, пытались завести - ни фига. так и стояла до потепления.
нормальное масло, нормальный аккум, отстроенный карб - и всё будет.
кстати, в озонах есть второе регулировочное положение тяги пускового устройства - для "северов". не пробовал...
Согласен с мнением, что исправная, отстоенная машина при соответствующем масле не создаёт проблем с заводкой зимой. Всевозможные навороты - больше хлопот, чем пользы... да и не всегда безопасно... бывает, что и машины горят, и током бьёт... Из своего опыта - на БАМе у меня была копейка (ВАЗ-2101), до -30 заводилась вообще без проблем (масло 5W30) если было холоднее - утром брал чайник с кипятком и проливал перед заводкой впускной коллектор и карбюратор (куда струя доставала), пока лил воду - включал фары, чтобы аккумулятор малость расшевелить... заводилась исправно. Из приспасоб могу посоветовать кусок трубы или шланга, чтобы выхлопные газы направить на редуктор моста - пока двигатель греется - мост оттает. при больших морозах трансмиссионные масла так замерзают, что порой и тронуться тяжело...))) да и для моста это не очень хорошо.
Ещё совет, может кому из начинающих полезно будет - сразу после заводки двигателя включается печка на обдув стекла - вместе с прогревом двигателя прогревается и стекло. Не редки случаи, когда двигатель нагревают до рабочей температуры и потом включают на всю катушку обдув замёрзшего стекла, следствие - характерная горизонтальная трещена над капотом....
Изменено пользователем Yurik_DV
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Правильно! У меня знакомый продал недавно Ниссан-Скайлайн 1972 года. Минералку ни нюхал ни разу. Пробег на момент продажи более 1.300.000! Без ремонта! Ходовую только ремонтировал. Ездил крулый год. Машина стояла на улице. Другой пример: 21013 76 года масло мобил 1, заводится по счёту раз в 47-ми градусный мороз на стоянке. Лично видел.
Если системы питания и зажигания правильно отрегулированы, АКБ с нормальной плотностью и зарядом, проблем при заводке обычно не возникает. Я в свою пятилетнюю ВАЗ 2107 заливаю "полусинтетику" ТНК 5W40: и для зимы и для лета подходит идеально. Но если мороз выше -20 градусов, то для того, чтобы не перенапрягать АКБ со стартером, перед тем как заводить мотор, я ключом храповика проворачиваю коленвал на 2-3 оборота и обязательно подкачиваю бензонасос. Замечено: заводка заметно облегчается. Если совсем уж холодно, снимаю кастрюлю воздушного фильтра и в первичную камеру карба прыскаю средством для запуска.
  • 3 месяца спустя...
Синтетика опасна в том плане,что сальники могут побежать, и вы говорите до -30 заводится,правильно,масло 5w40 - 35-5=30 градусов,т.е. до -30 "должна заводиться,достал я в -34 лукойл 10W40 - студень,желе..моя не завелась..грел,вынес кучу полторашек с водой,аккум зарядил - завелась)
Изменено пользователем alxs89
Купи лукоил 5W40 и до 32 градусов заводиться даже если не заносил в тепло акб.А если на этом масле проехал несколько тысяч то оно такое жидкое что заводится в любой мороз.Но тогда гляди за давлением.Когда заводиш выжемай сцепление, коробку хоть крутить не будеш.
ещё очень хорошо помогает 2-й аккумулятор, который лежит дома, в тепле, и всегда заряжаный. например, когда будите менять аккум. на новый, не выкидывайте его, просто обслужисте, и зарядите. ток саморязряда маленький. да и когда 1-й под капотом сядет, от уже мин 5 сможет прокрутить стартер, так что, 2-му будет завестись гораздо легче.токо в морозы прогреваться надо дольше, даже ремни в мороз иногда свистят. и не забывать выжимать сцепление когда заводишся. а так, надо починить машину)) нормальный и исправный инжектор сам откорректирует смесь по своему датчику температуры.
однажды встретил случай, я правда так и непонял что произошло, но вроде в -20(вроде даже больше. -20 было в 4 часа дня, а это произошло в 23:00) обледенело втягивающее, и стартер тупо неработал) вылечилось после нескольких раз "шевелнием" ключа между положениями II и III. видать релле "пробило себе маленькую дырочку" а затем появилась искра, которая "отогрела" обледенение и машина завелась. (2л. полу-синтика) . думаю для обогрева хватит отдельного аккума гдето на 12 в и 10 а\ч. чтоб он независимым был, но заряжался например когда на основном 14,3 и больше.
КСТАТИ!! можно поставить реле, паралельно реле бензанососа чтоб при вклюении зажигания включала его и лампу контрольную.чтоб нагнетать давление в систему, и тогда завестись будет проще. а управлять релле можно например 555 таймером, в режиме ждущего одновибратора(или как его там)
Изменено пользователем matuei
Дело не в этом.Не прокручивается не масло,а стартер.Потому,что аккум замёрз.
Включите на двадцать минут освещение,а потом заводите.Чтоб убедится в этом.Холодный аккум не отдаёт положенный ток.Даже если масло в желе превратилось,стартер должен проворачивать.
Сопли вешать без толку если один аккум разряжен.Он и заберёт весь ток на себя.
В таком случае минералкой их вообще должно выбить.Если сальник дубовый его надо заменить,а не мотор насиловать маслом.Например почти на все япошки идёт либо синтетика либо полу.Это не просто так.До кучи ещё и надо понимать о гидрокрекинге и газе,по какой технологии сделано ваше масло.
Изменено пользователем evgesha53
  • 10 месяцев спустя...
Народ, посоветуйте какое-нибудь устройство для улучшения запуска двигателя на морозе. У меня ВАЗ-2107, 93 г.в. карбюратор, прошлую зиму вообще не заводилась.
Вообщем, так. Во первых:если пробег больше 60-т.км. ,то нужно проверить степень сжатия в цилиндрах(не меньше 10а.т.),во вторых:аккумулятор ОБЯЗАН быть нормальным,то-есть,держать заряд,в третьих:МАСЛО-100%НЕ левое!Потому что на морозе оно сильно загустевает :в двигателе,КПП и картере зад.моста.При пуске двигателя Обязательно выжимай сцепление-этим ты освобождаешь (отключаешь)от двигателя КПП и зад.мост.Когда двигатель заведется,сцепление не бросай,а,подержи некоторое время.В четвертых:зажигание(опережение)должно быть выставлено четко ни позже ни раньше.Пятое:стартер не гоняй,если сразу не завелась.Стартер в пусковом режиме сосет с акк.батар.250-260Амп.,а зимой еще больше.Так что не сажай его,ОН НУЖЕН.Заводи кратковременным включением(5-7сек.)И.самое главное:Карбюратор ни в коем случае НЕДОЛЖЕН ПЕРЕЛИВАТЬ ,а то будешь заводить с веревки постоянно! Возьми за правило,ПЕРЕД каждой зимой делать вот такие проверки и устранять недостатки в рих.Тогда все будет в ажуре! Если что неясно то задавай вопросы,отвечу обязательно. ДА!!!ЕЩЕ!Ни в коем случае не заливай бензин в масло!УПОРЕШЬ движок не заметишь как!Электронное зажигание тебе вряд-ли поможет.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
