  • Ответов 289
Изображения в теме
я сделал комбинацию конденсаторов 0,034мкф. А нужно 0,035мкф. Подстроичный решил сделать на 0,002мкФ. По формуле C=ee0S/d. в чём d, в метрах? А вчём ёмкость в фарадах или микрофарадах?
Если ты считаеш в системе СИ то в мертах и фарадах.
А зачем тебе этот подстроечный оставь 0.034 в любом случае там небольшая погрешность будет. Попробуй пересчитать даже частота почти не изменится.
если конденсатор будет 0,034, а катушка не заработает, то я сам себе скажу, что это потому, что конденсатор не тот. А с подстроичным можно будет более точно найти резонанс.
Посчитал. получилось, что S=6,41 см кв. для справки: о диэлектрике: это сухая не пропитанная ничем бумага. толщина 16 листов 1мм
вообщем iff врятли эта катушка даст хоть какую-нибудь искру, слишком уж маленькие ёмкости конденсаторов. Конструкция катушки правильная, но стоит растянуть первичку и добавить в нее витков, чтобы она была витков 5-6 , отступ от конца обмотки, откуда будет гореть разряд сделать сантиметра 4. А вообще сделай с ВЧ генератором, проще, да и вероятность того, что она заработает выше. Я как раз делал такую вещь, вот , тут схема и описание http://myhomesite.sk6.ru/viewpost.php?id=7 , питается генератор от 25 вольт, 2 А. Если нету полевика, можно поставить обычный транзистор, но греться будет сильнее, да и кпд уменьшится.
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
но по расчётам частота должна быть 1,73 МГц. Я так понимаю этот генератор должен работать на этой частоте. Что изменить?(ёмкость конденсаторов? Сопративление резисторов?) Транзистор П214 подойдёт?
П214 - низкочастотный транзистор. Выше 10 кГц уже заметен спад усиления.
жаль... :(
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕсть!!!! Она работает!!!!!! :D:D выдаёт искру более 1 см Питается 15в 50Гц=>катушка зажигания. если вместо 15в 220 .... Пока без искровика или механического прерывателя. вручную закарачиваю проводки.
а если её без кондеров включать - то не выдет. значит она работает в режиме резонанса, значит верны все мои расчёты.
Изменено пользователем iff
смотрим предыдущее сообщение:
http://faunds.underminsk.com/read.php?report=13 опускаемся на самый низ странички. чёрный провод от светодиодов никуда не подключён. Может это трансформатор (пол витка красного и один виток чёрного провода?
да, трансформатор, красный провод похоже от строчника от монитора
Да нет тут никакого трансформатора, эти два провода (красный и чёрный) образуют конденсатор, высокочастотный ток идёт через него, затем светодиоды, тело человека, его ёмкость на землю, ну и через нулевой провод сети и ёмкости блока питания генератора на второй вывод строчника.
А засуньте светодиод в микроволновку с собственными выводами,да так чтобы на изоляторе стоял и о чудо!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
там на ссылке светодиод зажигают, а лампу накаливания так же, ну хотя бы маленькую вариант ? Или слабо для такой катушки?
Изменено пользователем stydent
скорее всего слабо, ток, потребляемый светодиодом примерно 10 ма, для лампочки для китайской маленькой такой надо 52 (поправка, ошибся)
Тесла в своё время в степи лампы зажигал шутки ради , а вы в микраволновке не можите :rolleyes: . А вобще тема интересная , ачто если через воду искру пропустить? (шустрый) электролиз произойдёт?
Изменено пользователем толлян
От искр в воде и более интересное явление происходит: кавитация. Мощный искровой разряд в воде используют для создания огромных давлений. Правда в ограниченном объёме и на короткое время.
Я тоже, но не в чтепи, в квартире. Если рядом держать лампочку экономную (она газоразрядная), то она загорится. Почему? От электромагнитных ихзлучений? Да ведь это же передача энергии на расстояние!
Я вот что придумал
1) сделать типа тарелки что-то, что-бы это фокусировало электромагнитное излучение в точке. и в этой точке начиналось ионизация газа - получилась бы шаровоя молния. (как тунгусский метеорит). Но как сделать эту тарелку?
2)Про
. Может быть такую попробовать сделать: http://www.ntpo.com/invention/invention2/1.shtml
Десятки ученых бъются над вопрсом как получить шаровую молнию и ,что это такое и у них не получается при этом у них профессилнальное оборудование лаборатории!!!
Там мощность нужна неимоверная, а у тебя иска в сантиметр! Даже можеш не начинать не выдет. Даже если ты каким-либо чудесным способом сфокусируеш излучение максимум получиш свечение газа(если мощи хватит) или нагревание допустим чего нибудь металического. Почти как в микроволновке.
Шаровая молния это тебе не искру из проводов высечь! А тунгуский метеорит это была комета (грязный лед) который растаял при ударе о землю. Вот ничего и не нашли :lol: Никола Тесла не причем .
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
