Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
у 10гд 34 магнит гораздо меньше чем на 25гдн 3-4 (как на 20гдс), в остальном - клоны))
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
хотя 25гдн 3-4 с бумажным колпаком получше звучат чуток, чем с пластиковым. чуть более ровная ачх, и поменьше искажений на высоких частоатх
высокие для самой головки, то есть в районе 2-5кгц они не так паршиво играют.
Изменено пользователем Васян Егорыч
  • 5 месяцев спустя...
Не глядя можно вещать,что необходимо мерить конкретный экземплярчик. Разброс слишком большой
Кто-нибудь мерил T-С 25гдн-4(15гд-17).
Вот немного по этой головке: http://electroz.naro...s3/aud-987.html
Я не измерял и не долго раздумывая устроил её в это оформление:
используя чертёжик:
Не пожалел ни разу.
А нельзя эту наклонную полку что 504 длиной, сделать наоборот? или перевернуть АС, а то получается как мусорная корзина.
Совершенно напрасно вариант мусорной корзины просматриваете. Менять положение нельзя. Как вариант - сделать декоративную накладку на отверстие, или ещё один - динамики расположить на задней стенке сделав её лицевой.
Кто что как их лечил ?
Лечить от чего?
50гдн-1 сотовые- как их пропитывать ?
Интересно,как можно пропитать алюминий?
Изменено пользователем Azimov
нанесение мастик вполне оправдано
Плюс дополнительное утяжеление и так нелёгкой сотового диска.
а лечить там много.
Можно конкретнее?
А вообще вот:http://audioportal.s...я-35АС-021-quot
Была надежда раздобыть рецепт волшебной лыжной мази,возвращающей плавность и ровность,свойственную дальневосточным прародителям . А динамикой жертвовать в этом случае уже не жалко..
Может у кого-то есть пара 30гдш-28 (вроде тоже уже ретро)-боюсь в две полосы со всем модерном с 50гд не вписаться (кстати кто видел в конусе не алюминий?) а у 25гдн-4 вроде есть родственник 50 ZT-1 покрупней-можно еще встретить.
Изменено пользователем Лгин
Может не сюда пишу, заранее извиняюсь. Вчера замерял свой 10гд-34 в программе audiotester методом добавочной массы и получил следующие параметры.
fs 78,2 Hz
Zmax 385,6 Ohm
Rdc 12,0 Ohm
Qms 6,73
Qel 0,22
Qts 0,21
Mms 18,0 g
Vb 60,0 dmІ
Mmd 9,96 g
Cms 0,42 mm/N
Vas 3,64 liter
Хочу сделать на нем пандпасс 6 к моим компьютерным колонкам, но параметры меня сильно смутили.
На сколько размещение динамика в помещении влияет на точность измерения? Как выставлять громкость микрофона во время измерения?
Изменено пользователем Destroyer2010
Померяй Артой лучше. Нет у меня веры этому аудиотестеру. С каких пор у 10гд34 Re 12 Ом? Резонанс-то скорее всего такой из-за того, что подвес задубел (или у него клей с другой стороны), а вот всё остальное...
Вот параметры одного моего (остальные пока не мерил):
Thiele-Small parameters:
Fs = 63.35 Hz
Re = 3.30 ohms[dc]
Le = 207.58 uH
L2 = 569.13 uH
R2 = 12.00 ohms
Qt = 0.46
Qes = 0.52
Qms = 4.44
Mms = 10.72 grams
Rms = 0.960723 kg/s
Cms = 0.000589 m/N
Vas = 4.90 liters
Sd= 76.98 cm^2
Bl = 5.224902 Tm
ETA = 0.23 %
Lp(2.83V/1m) = 89.61 dB
Added Mass Method:
Added mass = 12.20 grams
Diameter= 9.90 cm
Померил бы артой но нет усилителя и подходящих стабилитронов, по этому и мерил прогой audiotester
Перемерил параметры, оказывается они сильно зависят от расположения динамика в комнате и настройки звуковой карты, мерил на другом компьютере где с настройкой звуковухи нет проблем.
Fs = 63.35 Hz
Re = 3.30 ohms[dc]
Le = 207.58 uH
L2 = 569.13 uH
R2 = 12.00 ohms
Qt = 0.46
Qes = 0.52
Qms = 4.44
Mms = 10.72 grams
Rms = 0.960723 kg/s
Cms = 0.000589 m/N
Vas = 4.90 liters
Sd= 76.98 cm^2
Bl = 5.224902 Tm
ETA = 0.23 %
Added Mass Method:
Diameter= 9.90 cm
мерил недавно два штуки, был удивлен малым разбросом параметров... сейчас удивлен еще больше... т.к. уже у трех динамиков - разброс 1-3% (мои динамики были полностью отреставрированы) самое большое отличие - чуйка в 91Дб, возможно из-за доп магнита и отсутствия колпачка (динамики с пулей)
Я тоже в последнее время удивляюсь малому разбросу... Пара 35гдн, практически одинаковые. Да и пара 6гд6 (совершенно разных годов выпуска), тоже весьма близка.
