konstantin14 Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 А как звучит? 0 Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 Зачет, кульно смотрится, ждемс ящик под него... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lds212008 Опубликовано 14 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 (изменено) Александр, отлично над дином поработал! И не узнать! А вот и мои 35 ГДН, переклееные и перекрашеные. Изменено 14 апреля, 2009 пользователем lds212008 0 [фото] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
cik-lon Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 [atta chment=44137:DSC00166.JPG] B&W-цех и знаменитые динамики из кевлара : не боятся ОНИ пропитывать ацетоном с эпоксидной смолой свой кевлар! И отверстия видно и пятак на керн приклеен . Сделйте и послушайте а не изобретайте велосипед! Кстати -у пищалок керн просверлен под конусную трубку тоже для устранения призвуков а не для охлаждения! Кстати улитки НАУТИЛУСЫ B&W стоят по 60 000 $ 75ГДН с такой доработкой звучит ЛУЧШЕ ! Просто вас уводят в сторону вполне с определенной целью-пропадет интерес к дорогому товару>$ Благодарю за внимание ! ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cik-lon Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Пока Mosfet -спит яща покажу что сотворил сдинами наподобие 75 гдн можно -вместо сверления дыр подругому сделать! Снимаем с ацетоном пятак -затем вставляем фотоплёнку для центровки Потом поднимаем фиффузор смачиваем ацетоном и отклееваем центрирующую шайбу Выпиливаем из пласт панели кольцо -разрезаем его пополам (что б вставить) Вставляем иприклееваем _супер клеем к КОРЗИНЕ!!!_ А Б-Ф клеем обратно на кольцо центрир шайбу! высыхает (через час) и снимаем плёнку из зазора керна! клеем пятак проверяем ход и слушаем У меня замечательно заиграло! Если руки заточены то ВПЕРЁД!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lens_yc Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 (изменено) да уж,а про центровку катушки не по оси,а относительно зазора вы забыли??? это не есть гуд,когда катушка все время выдвинута вперед,она должна быть по центру! если вставлять такую перфорацию,то только с поднятием полностью шайбы и установкой не хлибкого пластика,а хоть кольцо из дерева с пропилами. вы не первый кто до этого дошел,это не самый лучший вариант,причин много,одна из них - крепление шайбы должно находится как можно ближе к зазору,т.к. в таком случае центровка не теряется под нагрузкой. P.S. у вашего динамика высокий борт под шайбу,вот в нем было бы целесообразнее сделать перфорацию по периметру. такой способ требует разборки динамика,зато не влияет на конструктив и на жесткость крепления шайбы. Изменено 30 апреля, 2009 пользователем Lens_yc 0 В вечном бане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cik-lon Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 НУ здесь про шайбы спропилами я не видел Могли-бы и поделиться инфой слюдьми! У этого дина -кто-то заменил подвес иприклеил снаружи! в результате или переклеевать -или шайбу поднимать! Аперед тем как сверлить я хотел прослушать результат --что примерно ждать! а то может овчинка выделки не стоит вот погоняю его ещё что-нибудь временно сдалаю убавлю искажения -а потом и конкретно заняться можно -по всем правилам! Согласитесь что дин редкий технология апгрейда мало кому извесна а если сразу перепахивать то хорошую вещь выкинешь! я-же инаписал ПОДРУГОМУ можно -если кто сразу портиь не хочет! сейчас у него катушка по-центру как раз! конечно придётся переклеивать подвес исверлить дыры но это-же НЕ КАРТОН!! диффузор из пены никеля не так просто снять и переклеить он даже от касания пальев мнётся и товармый вид теряет!!! А про высоту шайбы.... Так вот итакие бывают 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lens_yc Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 так на рисунке она выглядывает,но и снизу тоже висит. геометрия должна соблюдаться.иначе у дина не будет хода вперед. дин хоть и редкий,но технологий переделки его уйма,все стандартные, звук у него не очень,стеллянный. 0 В вечном бане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winta Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 (изменено) да уж,а про центровку катушки не по оси,а относительно зазора вы забыли??? это не есть гуд,когда катушка все время выдвинута вперед,она должна быть по центру! +1 я тоже сидел долго думал а почему так?? посмотрите у вас на большой амплитуде катушка будет вылетать из зазора , а как она в него влетит никто не знает да и призвук там такой что ужас Такчто не издевайтесь над дином и приклейте диф нормально Оно лучше будет, и дин целее Изменено 30 апреля, 2009 пользователем Winta 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cik-lon Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Lens yc -владеет технологией переделки ТАКИХ динов А уменя все только из собственной головы Ничего может кто здесь тоже опубликует так я очень благодарен буду! Если не жалко бесплатно делится! Анн нет-так уверяю ВАС господа умные я всё равно его нормально сделаю Для того и купил что интересно позаниматься! не в первой! Если народ терпеливый то подождёт А тк у меня для вас хватит не наодин год разных технологий рассказать. Помните Фразу из КАРТОФЕЛЬНОГО ПАПЫ---патентами в РОССИИ толчки оклеивают!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lens_yc Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРУМЕ ОПИСАННО КУЧА! просто не хочется хламить и по пять раз одно и то же расписывать. я такие дины не переделывал,но слышал и знаю как их можно переделать для более достойного звука,я сам любитель,не профи,но тут и так понятно что да как делать надо. 0 В вечном бане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin14 Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Господа, а кто-то перематывал 25 ГД 26 Б на четыре слоя, если да, то каким проводом и какая получилась катушка? 0 Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lens_yc Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Meshin, перематывал на три слоя,если я не ошибаюсь,он может подсказать. 0 В вечном бане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Я перематывал на 4 слоя, провод точно немогу сказать в раене 0.18-0.2 , катушка длинной 6 мм, по сопротивлению получается около восьми Ом! У дина получется небольшой ход, но низкий резонанс и добротность, хорошо такие дины в ФИ звучат! Да еще, самое главное, чуйка повысилась на 1-2 Дб))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cik-lon Опубликовано 1 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Извините что погорячился ну и не знаю в каком месте на форуме набрать строку (75гд никель: апгрейд) програмитов нет чтоб чтоб по-свойски сбацали такой поисковик на форуме А может я просто по рассеянности не нашел эту функцию на зтом сайте ? 9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cik-lon Опубликовано 3 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 ВОТ так теперь и второй дин делать можно 25лет их делаю (друзьям и для души) -а вы всё- не знаешь ,испортишь! Я понимаю что без галстука на форум пришел но но можно как-то по общительней быть не хорошо для профи ! У мастера-:терпение самурая сколько надо столько флегматично иповторит урок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cik-lon Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Я рискнул покрыть тонким слоем жидкого раствора герлена внутреннюю часть стакана звуковой катушки и внутреннюю часть диффузора динамика. После просушки -звук стал более (благородным) пропал разнузданный (попсовый)звон Ещё полежит -послушаю ивторой так-же переделаю. К стати-синяя ткань реально приглушает резонансы под центрирующей шайбой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MacSys Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Задам очередной вопрос, но ответа сильно не жду, так как ответом никогда нет на вопросы Нет случайно ни укого АЧХ на головку 25ГДН-4 (15ГД-17) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 У меня только его краткие характеристики есть . Они в частности есть в Журнале Радио №9 за 1987год в статье Демидова и Земского 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MacSys Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Эх, видно для данного форума подходят вопросы исключительно об изьеженных головках типа 25ГДН-1 75ГДН-1, а что то более экзотическое это уже всё молчанка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 MacSys там же в журнале есть АХЧ правда всей системы , но кое что понять можно . А динамик довольно редкий ,в свободной продаже не встречал 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 Действительно. Динамик редкий. Мне попадался всего два раза и оба раза с рук. На отечественные динамики да на импорт прилагаемую АЧХ редко встретишь. Так, что упрёк не по адресу. Если уж так край надо, снимай сам АЧХ. Знаю одно, что в 17 литрах звучит отменно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
диффузор Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 В 17 литрах зучит потому что 15ГД-17! У меня лежит пара таких, одному надо катушку мотать. Может ко знает какой провод, количесто витков? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 В 17 литрах зучит потому что 15ГД-17! У меня лежит пара таких, одному надо катушку мотать. Может ко знает какой провод, количесто витков? Да, наверное поэтому. Эквивалентный у него около 30 литров. А сгоревший-то не разобранный?! Обмотку можно восстановить по кусочку провода, что остался припаянным к поводку. Так я восстановил GIMINI P1531 после какого-то ОСЛА, который намотал катушку тем, что было под руками! Нужно-то всего: длина витка, диаметр провода по меди, да сопротивление постоянному току. Сопротивление-есть второй живой динамик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MacSys Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 (изменено) Зачем мне АЧХ, отвечу, при полном отсутствии фильтра на 25ГДН-4 (15ГД-17) нет средины, хотя динамик мидбасс, вот и хотелось бы увидеть в чем же причина. Изменено 17 мая, 2009 пользователем MacSys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
