Вч, Сч, Шп Динамики Производства С С С Р.
этот динамик для лампового усилителя хорош
продать пожалуй рублей за 500-1000 можно.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Ну что это за цена? В некоторых местах России, например в Ростове на Дону, цена на каждый из подобранной пары 6ГД-2, бывалоча доходила до 6000 рублей!!!(По крайней мере так говаривал тамошний житель). А вы 500. Это же не китайское дерьмо. Этожжжж ВИНТАЖжж!
А вообще на мой вкус динамик бооольшая привереда в плане оформления. И потому, я бы его вообще в руки брать не стал бы.
ну цена это конечно как повезёт :) везде разная...
я свои покупал пару лет назад по 15у.е. за пару.
а совсем недавно взял колонки от радиолы Симфония превосходном состоянии (так же с 6ГД-2) за 20 у.е.
Вот сейчас планирую довести их до ума, внешний вид наладить и нагрузить на ламповый усилитель!
BR, Alexander.
да мне тоже понравилось первое звучание, когда только принёс домой...
но вот проблема - перебрал родные фильтры: заменил электролиты на МБГО, дроссель только родной оставил - и звучание резко изменилось в худшую сторону :(
стали жутко выпирать СЧ... даже не знаю что сделать... собрался приглушить аттенюатором, фильтр перепаял, но пока ещё не пробовал (сейчас мотаю выходные трансформаторы для будущего ламповика)
BR, Alexander.
...стали жутко выпирать СЧ... даже не знаю что сделать... собрался приглушить аттенюатором,
Это в сравнении с другой колонкой? Или перепаяны были обе сразу?
Аттенюатор неплохой выход из положения.
  • 7 месяцев спустя...
бывают такие широкополосники ват на 15, но в корпусе размером с 5 гдш (круглые), или чуть по больше 5 гдш, хочу в двери поставить
я люблю средняки, ша 5гдш стоят, но хочу ещё громче (низы саб качает)
кто знает как называются???
Не знал куда написать.Чтоб не захломлять форум лишней темой спрошу тут.
Предлогают купить неисправный усилитель бриг-001 и в колонки Norsk Audio "Baltic30" за 1500руб.Поискал по нету что это за чудо и походу понял.Это практически аналог с-30 (теже яйца только вид сбоку) и производились они теме же инженерами.
Дак вот слышал ли эти колонки ктонибудь своими ушами.Если и в правду это те же с-30 то такое г... мне не надо.
Знает ли кто что там за головки применяются?И как звучит
Вот эти мне предлогают взять http://market.karelia.pro/advert/usilitel_i_dve_kolonki_93812/
Музыкальная мощность не менее 100 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ома
Диапазон воспроизводимых частот не уже 40-20000 Гц
Чувствительность 86 дБ
Габаритные размеры АС 300x215x253 мм
Масса АС не более 5.6 кг
Изменено пользователем Дима 1991
Не то что этими же инженерами, они с s30 даж рождены в одном месте. Та же самая акустика, только корпуса добротнее (правда на твитере купол другой почему то). Фильтры с виду тож очень похожи.
З.ы. а насчет того, что с30 - г..., зря... по моему это одни из самых удачных советских ас.
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
Неисправный Бриг я раньше приобретал не более чем за 500руб.
А теже самые с-30 мне нафиг не нужны.У них нет басов ,СЧ каша рублей за 300 на перепродау еще можно взять
Хех, мои с30 басят так, что все кто слушал их - саб в комнате искали, да и с сч все в норме)))
Правда чуть чуть руки к ним приложить пришлось))
Сорри, не прочитал что усилитель неисправен. Ну, тогда да. Колонки стоит максимум за 600 руб взять, усилитель за 300-400. То0есть вместе не больше 1к рублей.
Если вы считаете, что С30 дает много баса, то вы не слышали настоящего баса. Реально у Ы30 завал после 80-100 Гц о каком басе может идти речь?
Илья
Помещение не при чем. Посмотрите хотя бы шильдочку, на передней панели АС С30 и все станет понятно.
Может с выкрученным до упора тембром там какой-то бас и есть, но в нейтральном положение тембров баса точно не будет.
Илья
TDA1558q(для них самое оно), стандартная звуковуха, басы были, никаких тембров.
Хотя потом после перепланировки тонкокомпенсацию пришлось добавить, т.к. басы просто исчезли.
И если бы я не слышал как они играют "до", то так же думал бы "баса точно не будет."
Шильдочка это где-то как после перепланировки, до перепланировки если бы перемерять, там совсем другая картина была бы, басы "чуть ли не как в S90", только тише, и завал после 35Гц.
Nem0 А если учесть что у большинства треков "это самый бас" как раз таки на 60-80 гц, то всё нормально. Hardbass они не осилили (там часто и 40гц идут). А вот рок на них весьма неплохо звучит (Nightwish, Legenda Aurea). С сабами конечно не сравнить, но всё таки лучше по басам, чем SVEN'ы с такими же по размеру басовиками.
Особенно порадовал вывод, который сделали по АЧХ в той статье. У меня что-то как-раз таки другой вывод напрашивается. http://www.ad-audition.ru/mp3/index-izmereniya_achh_7.htm
Изменено пользователем KoenCCXR
Особенно порадовал вывод, который сделали по АЧХ в той статье. У меня что-то как-раз таки другой вывод напрашивается. http://www.ad-auditi...niya_achh_7.htm
Полностью солидарен! Баса достаточно . Использую S30 с круглым фазиком (поролоновый разрушился , заменён на из бумаги) совместно с блочным м/ц JVC . Родные АС от JVC отдал без сожаления товарищу. Стоят в комнате вдоль длинной стороны. УНЧ - на полевиках, МОСФЕТ , так на УНЧ написано. S30 конечно слегка переделаны, но всё родное- ГД, фильтры, отключен индикатор перегрузки. Доделке подвергся корпус - установлены рёбра жёсткости под отверстием для 10ГД-34 и распорка между передней и задней стенкой. Также выкинул заднюю панель, вместо неё - берёзовая фанера, 10 мм, внутри корпус оклеен на клей ПВА войлоком от валенка. Плата фильтра вырезана по контуру и вклеена на штатное место. 10ГД-34 также подверг лёгкой переделке. Бумажный пыльник отклеил и перевернул наизнанку. Плоскость(бортик) , на которой он раньше был приклеен - отформован до касания с диффузором и также приклеен. Пропитан лаком из крышечки для коробочки для CD и дихлорэтана. Теперь пыльник опирается непосредственно на каркас звуковой катушки и бортиком - да диффузор, что повысило его жёсткость . И следовательно улучшилась передача СЧ. Также заменил внутр. провоку ну и к УНЧ идут достаточно толстые провода кв. 4мм , не меньше, производитель - неизвестен. Был случай - (нечаянно получилось слепое прослушивание :yes: ) Пришёл ко мне друг , который давно у меня не был , и следовательно не знал , какая АС у меня работает. НЕ запуская его в комнату включил JVC AX-UXG6 (может у кого схема есть на этот аппарат ?, куплен уценённым , без документов и пульта, хотя пульт впоследствии нашёлся в том же магазине) + S30. И спросил - какая по его мнению АС играет.Он послушал и сказал , что что то не хуже S90. А он тоже немало АС имел и напилил :). Вот так , а вы говорите - мало баса .... Соседям тоже хватает :)
При прослушивании диска Аудиодоктор FSQ 2 (куплен с журналом салон AudioVideo) при рег. НЧ в среднем положнии НЧ уверенно прослушиваются с 60 Гц. Очень тихо - с 40 Гц.
Изменено пользователем sash.0594
ОФФ:
Кстати, саб у меня есть, 20x13x13см :crazy: 6Ом 4' динамик, звука у него нет вообще, но ради прикола поиздевался над ним:
http://youtu.be/g5KD_DdvFCo
Если слушать на бассовоспроизводящем девайсе, басы как сдесь :lol2:
Когда работал в филармонии, стояли у нас С-30 в качестве мониторов в студии, в начале двухтысячных....Потом конечно много чего сменилось там, но сейчас прослушивая те записанные/сведенные дорожки удивляюсь как же хорошо все было записано....Всего хватает, ничего лишнего :)
Юрий. cxem.net
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
