Не успеваю материться
Soundoverlord
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Про вопросы типа *а че,сабвуфер ватный?* уж и говорить не хочется...
Сразу в голову приходит ответ: "Нет, б...дь, паралонавый" (именно так).
Может, она рассчИтана на данную нагрузку?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Всё в бритве Китай,а заявлено Украина,ещё и на патриотических чувствах пенсионеров играют <_< .Мотор низковольтный,а посему ток и нагрузка на щётки(голые пластинки) большие.макс. ресурс 2 года.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Моторчик дешёвый, такой ставят в китайских РУ игрушках. Естест-но он долго не проживёт... В Филипсовских бритвах тож низковольтные моторчики стОят, но намного добротнее...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Да не, точно не все, не так давно рассыпалась одна на 4 гига- там вполне нормальная начинка. Цельная.
Ааа,пардон, приехали представители,сказали что завод умер и врядли заработает,в лучшем случае "возрадится" в Китае,т.е. всё идёт по плану. :buba:
Qumo то еще Г..
Регистратор стал на флешку ругаться иногда, потом вообще отказался работать. Я вытащил её, а внутри "погремушка". Не выдерживают вибрации в автомобиле они...
16 Гб 10 Класс бляха муха:
Сейчас поставил Kingston 32Гб 6 rласс MicroSDHC
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Ну вот Бл, кто так делает? Начинаеться дачный сезон, всю зиму готовился, купил сегодня систему видеозаписи и наблюдения. Все дела - 4ре камеры, видят даже в темноте, чёткость хорошая, много всяких функций, требует наличие HDD - надо думать, без цифры сегодня только мухи еBуться! Инструкция только на английском и китайском - ну английский я плохо знаю, а китайский в совершенстве :lol2: , но даже там ненаписано что HDD должен внутрь устанавливаться, а для этого нужно крышку снять и получить доступ к "кишкам" , а я купил внешний HDD с USB разьёмом - эта поЯBень естественно пишет нет Ж/диска. В магазине потом позвонили спецам, те обьяснили что делать, но я МUдак и не понимаю - как можно вскрывать аппарат? Допустим, купил ТВ, а для настройки нужно снять заднюю крышку :shok: ! Неудивлюсь если надо мной посмеються - отстал от жизни, но а если кто то купит подобную хрень не увлекаясь Радиолюбительством? ЁBаная хизнь!!! :angry: :angry: :angry:
Интересный агрегат вам продали - без диска! Я устанавливал такие - но они почему то были с дисками. Может это развод? Еще диск после установки надо отформатировать - иначе система его не увидит. Там не NTFS, а что то свое. Меню то хоть на русском? Встроенное форматирование кстати обязано там быть. Ищите в меню.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • Ребят ,подскажите пожалуйста, как дребезг контактов победить кроме как функцией delay_ms. Кнопка без фиксации, если  использовать "делей" задержку, то при нажатой и удержанной кнопке ,светодиод начинает мигать ,а нужно чтобы нажал-светодиод загорелся и не тух до следующего нажатия. Опыта пока нет ,начал изучать пока базовый синтаксис.
    • Где они причилные и качественные ? Дерьмовый аэрокул 4 рубля стоит  Возможно для кого то это приличный. Про уровни качества не знаем ? Ну тогда о чем спорить то ? Всё что с оной надписью - качественное
    • Здраствуйте интересует такой вопрос можно ли на основе сварочного липина сделать полуавтомат,вопрос в том плане если завести обратную связь по напряжению с выхода преобразователя на второй усилитель ошибки, он в схеме не задействован,вывести регулятор напряжения ,а ток установить на максимум получится ли что то стоющее,хочу просто обойтись без микроконтроллеров(пока, в дальнейшем думаю попробовать полуавтомат от Олега) Ещё мысль, если мы допустим с регулятора опорного напряжения для усилителя ошибки по напряжению тлки494,подадим это напряжение на повторитель на оу и с него на ШИМ регулятор двигателя протяжки то есть мы меняем напряжение на выходе и параллельно этому меняется скорость протяжки,после повторителя поставить наверное подстрочник чтобы все это настроить(ну это так мысли в слух)
    • Dynamic DC - это анализ по ПОСТОЯННОМУ току, глупо требовать в этом режиме значений ПЕРЕМЕННОГО тока.
    • Местные ограничения. Как и на любом техногенно - катастрофоопасном производстве, из соображений возможного влияния радиосигнала на работу электроники / телеметрии, видимо.  У нас (химзавод) тоже разрешается пользоваться строго конкретными, сертифицированными Р/С, и то, по согласованию на каждый случай применения. Личными мобилами в установках вообще запрещено пользоваться, только у оперативного персонала и нач. смены служебные, искро/взрывобезопасные аппараты.
    • Этот эффект называется "акустическое короткое замыкание". Закрытый ящик должен быть акустически герметичным. Заполнения ящика поглотителем нет? Без него и будет звучание динамика как в пустом ящике. Вернее без "как". Вы же на слух сразу отличаете по разнице в звуке, даже с закрытыми глазами, если покричать, например, в глубоком колодце, в туннеле, в пещере, в большом пустом зале, в пустой маленькой комнате. Здесь то же самое.
    • STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно. Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает.  - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
