Модернизация И Умощнение Компьютерного Бп
Zvik
22 часа назад, vvisskass_2006 сказал:
Если БП рабочий, то никакие апгрейды не заставят комп работать шустрее.
В корне не согласен, даже у качественные производители экономят. Увеличение емкости конденсаторов, керамика в параллель ещё никому хуже не сделала, а стабильности системы значительно улучшается. Пропадают подвисания зависания и т.д. + к этому учтите не идеальные бытовые сети, ремонт у соседа (импульсные помехи от инструмента, сварочные работы, .... ). А если речь идёт о "именитом" производителе типа LogicPower и ему подобных - тогда ап просто необходим! Seasonic с него не получится но работать будет лучше :)
В 13.11.2008 в 14:45, Zvik сказал:
что можно поднять частоту ШИМа, тем самым повысив плотность тока и в результате чего поднять общую мощность БП
Нет не получится. Ещё много чего надо будет переработать с повышением частоты.
 Доработал 12в линию на 2 старых блоках .
Поменял диоды стояли какие то фасты на 200в ,поставил по 2 шт mbr20100ct  в параллель
ничего опасного что поставил 100в вместо 200 вольтовых ?,+ еще перемотал дгс  на кольцо по больше.
блоки полумосты на 6105.
при нагрузке примерно в 200 вт очень сильно нагревается дроссель на стержне сразу после дгс по 12в линий  !
подскажите его можно удалить ?
на 100 Вольт - не опасно.
можно его удалить.
Привет  скажите пж. Вчера перемотал трансформатор от ATX  хотель получить поболше тока примерно +10 амперов, перемоталь точную копию но провода родной 0.83×2 вторичка была я моталь 0.58×5 на 12в линию поставлю тр на место и БП не работает кроме дежурки
Изменено пользователем Abdulaziz
Подскажите  можно ли поставить в 12в линию  60в шоттки на прямоходовый бп ?
стоят 100 вольтные, по 12в  на дгс 23 витка !
и еще вопрос на фото дгс (левое кольцо материал -52) еще послужит или лучше поменять?
при измерений потери или изменений проницаемости нет
35 минут назад, Metall4 сказал:
Какое-то время поработает, а при повышении напряжения в сети придет композитор.
36 минут назад, Metall4 сказал:
Материал изменил цвет, судя по фото? Менять.
Только что, Vslz сказал:
а то что бп не полумост а однотактовый не имеет значение ?
у меня еще есть пара блоков с такой топологией где по 12в линий 60в шоттки,
просто у них на дгс по 12в витков меньше чем тут по этому и спросил
19 минут назад, Metall4 сказал:
В основном важна амплитуда напряжения перед дросселем,в старых бп 25В примерно было,  60В диод пробьёт со временем
Если бп с активным корректором мощности наверно двухкратный запас на напряжению на выходе не нужен и напряжения диодов поменьше могут быть
55 минут назад, Metall4 сказал:
а то что бп не полумост а однотактовый не имеет значение ? у них на дгс по 12в витков меньше чем тут
В однотактном прямоходе для передачи энергии принципиально используется менее 45-47% времени периода, больше не получается (без некоторых извращений). Это уже заставляет удвоить амплитуду напряжения перед дросселем для получения 12В. То есть, до 24-26В. Но и в этом случае не останется никакого запаса ШИМ для стабилизации. То есть, рабочий Кзап должен быть не 0,45 , а 0,25-0,3, а напряжение перед дросселем - 3,5-4 раза выше, чем выходное, то есть около 50В. А еще есть выбросы. Берите осциллограф и смотрите, сколько у вас.
Меньшее число витков может быть и у дросселей на большие токи.
Изменено пользователем Vslz
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
