Прямой привод в виниловом проигрывателе Ария-102
А скажите пожалуйста, двигатель на Арии так и должен рывками без диска крутиться. Или никаких видимых рывков быть не должно?  Диск уравновешивает эти колебания в полной мере?
Так и должен.
Да, диск сглаживает.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Поэтому у солидных производителей диск имел приличную массу, за счёт неё и происходило демпфирование и стабилизация скорости вращения.
В общем топикстару темы, что при притормаживании 3...4с, привод Ария 102С вышел из строя, увеличились обороты, не мог понять почему ? Хотел отнести ЭПУ в мусор.
Вот "солидный" производитель - Unitra.:lol:  Диски (не в прямом приводе) у G-600B и G-600C имели вес, соответственно, 4 и 3 кг. Потом масса постепенно стала уменьшаться и вообще примерно до 1 кг дошла, а потом и поменьше (в G-1001, в котором дырища в диске, чтобы надеть его прямо на пластмассовый субдиск).
Модель привода какова? ПЭП-001 или 002?
Изменено пользователем sulphur
4 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
А топикстартер то здесь причем?Ну вышел из строя привод,и че? Причину нада искать,однако!
С уважением,Сергей.
Как бы не причём, но сам эп Ария-102с со своей начинкой этого эл -двигателя ПЭП-001 не очень.  В какойто теме читал, что двигатель можно тормознуть на несколько секунд рукой и всё будет нормально, бред, не верьте этому.  Само управление эп напичкано электроникой, которая иногда создаёт тоже проблемы.  К тонарму жалоб нет. Из двух узлов оставлю тонарм и эл - двигатель ПЭП-001, вот схему управления его пока не знаю, толи родную оставлять и модернизировать, или искать другую.
Можно верить. Я сам даже тормозил на секунды 4, и ничего (когда у меня была Ария).
Зачем Вам перекашивающийся тонарм? Или Вы его переделаете?
Как известно, ось тонарма наклонена под 7 градусами, поэтому  игла звукоснимателя не будет относительно пластинки идти ровно по всей стороне. Где-то её да наклонит...
Примерно в середине пластинки игла стоИт вертикально.В крайних положениях наклон  +-5*.Конструкция такая,иначе антискат работать не будет.
С уважением,Сергей.
А подскажите какую смазку применить, чтобы тонарм плавно опускался? И чтобы специально не заказывать где то. Там сейчас вообще нет, просто падает.
ПМС с вязкостью около 250000. Или выше.
А чтоб специально не заказывать, можно извлечь подобную из ненужного импортного кассетника, в котором карман под кассету плавно открывается.
В радиомагазинах можно посмотреть. Но лично у нас смазки с такой вязкостью я не видел, поэтому давно заказывал через инет у человека.
25.11.2020 в 00:22, sulphur сказал:
Я купил ПМС 60 000 (в радиомагазине больше никакой не было). Да тонарм опускается довольно быстро, но всё адекватно работает, игла пока не скачет.
Изменено пользователем Supertaras
Конечно, быстро. Ибо недостаточна вязкость.
  • 3 года спустя...
В 20.11.2020 в 15:05, MCA10.5.64 сказал:
Всётаки доделал этот хлам, на плате привода электродвигателем подобрал и заменил КТ972б,   КТ973б,    таймер К1006ви1 и 561лп1.  Обороты на "33"  и  "45" держит, автоматика приводом вроде работает, с усилителем ещё не слушал, игла ГЗМ-005.  На плате тд7.102.011 плата тонарма хочу выкинуть транзисторы VT1,   VT2 и поставить герконовое реле РЭС44. В стробоскопе выкинуть МТХ-90 и поставить светодиоды, если всё будет работать нормально, тогда буду переделывать корпус, скорей всего деревянный, этот внутри промазан пластилином толщиной 3...5мм, эффект улучшения конечно есть, не так резонирует на стуки и т.д.
Если хотите ставить светодиоды, то, может, сразу кварцованный генер на 100 Гц с ними применить? :) Будут чёткие метки.
Послушал я чуть больше часа грампластинки и диск перестал вращатся лампа стробоскопа при включении светится. Диск иногда при включении не сразу начинал раскручиватся, приходилось 2 - 3 секунды подержать кнопку пуска.  По меткам стробоскопа всё нормально, скорость "33" и "45" держит. Иногда при включении кнопки чтоб опустить диск на грампластинку отключался. Фона нет, так-что не долго музыка играла, нужно смотреть вновь.  Какая смазка должна быть на валу электродвигателя ? я когда его разбирал смазал литолом или циатимом.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Электролитики-то на плате управления проигрывателем меняли?
Вообще изначально он рассчитывался на масло, т.к. первоначально шахта была с фетровым сальником или как он там назывался, который держит в себе масло (возможно, что и зазор между валом и втулкой был под масло). А что уж потом стали закладывать - хз, инструкцию на конкретный экземпляр читать надо... Когда-то я и безсальниковый вариант тоже маслицем смазывал.
На плате БП и плате управления электродвигателем менял, а вот на плате этой - где кнопки вроде ничего не менял.  В этом ЭПУ электродвигатель ПЭП-001 выпуска примерно 90 г, там даже цена 195р. Однажды я вскрывал электродвигатель, проверил, смазал и собрал, если только маленько перетянул болты крепления, но он то работает ?  Займусь его ремонтом после Нового года !
Поменяйте. Хуже не будет, а вот лучше - может и быть.
У двигателя высота от магнита до платы печатного датчика скорости должна быть не более 1 мм.
Поздравляю всех с наступившим Новым годом !  На плате управления тд6.730.040 поменял электролитические конденсаторы, дохлый был С5.
Причина того что не крутился диск была в разъёме провод которого идёт от тора на плату реле КУЦ-1, окислился один контакт, разобрал, почистил и всё заработало, будем продолжать эксперименты дальше !
