Прямой привод в виниловом проигрывателе Ария-102
Именно качание или всё-таки уход?
Возможно, не сразу запуск из-за того, что катушки привода стали слабее (мне неведомо, каким проводом они намотаны (на фото вроде в два провода, а какой суммарный диаметр - хз). Для сравнения - треугольные/трапецевидные, которые были прежде, мотались проводом (одним) 0,31 мм, кажется (писалось в инструкции по ремонту Арии).
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
9 часов назад, sulphur сказал:
Качение, но это не всегда.  Катушки намотаны проводом ПЭТВЛ-1.  диаметр провода 0,315.  Сопротивление катушки 20 Ом.
Запросто могут. Как производитель решит нужным.
В проигрывателе на плате тонарма можно ли выкинуть три медные пружины, которые припаяны с одной стороны к проводам от головки ГЗМ, а с другой идут на точки где припаивается кабель на выход фоно корректора ? И припаять вместо пружинок гибкие провода от кабеля к проводам от головки ГЗМ - как на фото?
Хочу убрать на плате транзисторы VT1,   VT1 с конденсатором С1, вместо них попробовать поставить геркон РЭС-44, правда не знаю что получится ?
Лучше уж тогда оставить один транзистор (если реле с одной обмоткой и двумя группами контактов) и включить реле в коллектор и плюс питания. И не забыть зашунтировать обмотку реле обратновключенным диодом, т.е. катодом к плюсу. Думаю, так.
А про пружинки - думаю, можно сделать, но тогда провод должен быть гибкий-гибкий.
Поставил по схеме которая выше реле герконовое РЭС-44 минуя транзисторы   VT1,   VT2,   конденсатор С1 (100мкФ/16 В) выкинул.    Послушал, вроде нормально.   Плату полукруглую тонарма хочу сделать по новому, с краю платы поставить РЭС-44.  Провода в трубке тонарма хочу поставить МГТФ, как бы не пришлось тонарм снимать, наверно будет проблемой протянут в трубке 4 провода !?
МГТФ, на мой взгляд, не из гибких.
Я бы вообще тонарм сменил... Впрочем, так и делал когда-то.
7 часов назад, sulphur сказал:
Пришлось тонарм разобрать, поставил на его плату РЭС-44.  В трубке тонарма протянул 4 провода МГТФ.  Там вообще были протянуты два провода от головки и потом от точки заземления на тонарме ещё два провода "земля", как это всё звучало я до сих пор чешу репу ?  Как вообще сделан тонарм Арии я конечно не ожидал, конструкция поворотного узла не продуманная. Есть у меня тонарм от Unitra G602C, можно поставить его, тогда нужно и новый корпус, всё тщательно вымерить и просчитать. Дособираю, послушаю, может потом займусь полной переделкой проигрывателя.
В RRR-101 такие же подшипники тонарма, только вертикальная ось находится вертикально, а не под углом.
  • 4 недели спустя...
Из доступных проводов,в тонарм лучше всего подходит литцентрат ПЭЛШО 7х007.Берется из средневолновых катушек антенн старых транзисторных приемников.
С уважением,Сергей.
Есть у меня провод МГТФ и МГТФЭ, не скажу что от головки звукоснимателя через трубку тонарма это хороший провод, он жёсткий. В ЭПУ unitra жила провода тоньше и мягче изоляция.
Ребята, а может у меня руки кривые ? не смог настроить тонарм Ария ?  Опыта конечно у меня нет, не знаю что дальше...купить рабочую Элекроника эп 017с ?  Грампластинки есть, хочется послушать
А инструкция на что? В ней всё расписано. В инете есть.
Так бы и сказали поначалу. :)
Так там, казалось бы, чего проще... Ослабить латунные винтики и крутить втулки с каменными подшипниками так, чтобы обеспечить нужную высоту тонарма над пластинкой (при опущенном микролифте). После этого подобрать нажим игл на подшипники и зафиксировать втулки винтами... Правда, подлезать туда затруднительно (по памяти).
Думаю, так.
В 03.03.2024 в 19:32, tsf54 сказал:
Вот здесь все есть
Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю.
Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
