Slava163region Опубликовано 14 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Спасибочки,понятно я так и подумал, вот еше вопросик в схемах антенну ставят через конденсатор 2-3пф. Вроде это мошность притупляет? И при изменении питаний на много частота меняеться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 14 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 конденсатор что соединяет базу с минусом.Это продолжение цепи обр связи.Маленькая емкость плохо-мала обр связь,большая емкость тоже плохо-будет срезать высокие частоты и звук будет бубнящим. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 14 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 при изменении питаний на много частота меняеться? Если в схему подстроечники с диаметром 1-2см воткнуть сильно на работу повлияет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 14 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 конденсатор в цепи антенны-уменьшает связь с антенной,тем самым уменьшается влияние антенны на частоту контура.Повышается стабильность частоты. В вч части можно подстроечный конденсатор поставить,а так подстроечники при наладке а после заменяеш на постоянный резистор. Не жди от этой простой схемы высоких параметров-это схема игрушка. Дорабатывая схемку пытаемся немного улучшить параметры. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 14 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Вот я и играюсь. Вот опясь немного запутался. В схеме про однотранзисторный приемник сказано (транзистор с обратной проводимостью)при увеличении сопротивления смешения транзистора напряжение на выходе возрастает. Короче запутался. А тут предлагаете уменьшить. Мож увеличить? (Ошиблись?) 3аранее спасибо. Игрушка в плане чувствительности микрофона? У меня микрофон включался с 10см,дальше он не видит. Громкий разговор по комнате то должен ловить? Или весь этот импорт гв. Вы когда нибудь такие микрофоны от сотовых испытывали? Замеряю сопротивление где-то примерно 250ом. В некоторых однотранзисторных схемах пишут что способны ловить тихий разговор. Преувеличение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jerylee Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 (изменено) нет, просто у комнат разная площадь по этой схеме у вас? Изменено 15 октября, 2010 пользователем jerylee 0 per aspera ad astra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Вот опясь немного запутался. В схеме про однотранзисторный приемник сказано (транзистор с обратной проводимостью)при увеличении сопротивления смешения транзистора напряжение на выходе возрастает.--там усилительный каскад,а в жуке вч генератор. Игрушка в плане чувствительности микрофона? У меня микрофон включался с 10см,дальше он не видит. Громкий разговор по комнате то должен ловить? Или весь этот импорт гв. Вы когда нибудь такие микрофоны от сотовых испытывали? ---Игрушка в плане параметров-стабильность частоты,мощьность и.т.д.Микрофоны пользовал из магнитофонов типа CZN-15E,34J9 и им подобные,так-же можно найти в телефонных трубках. В некоторых однотранзисторных схемах пишут что способны ловить тихий разговор. Преувеличение?--нет не преувеличение,это как настроеш. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Стен а в кратце не можеш обьяснить что дает уменьшение резистора на смешение базы в вч этой схемы.сам процесс 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 (Jerulee:по этой у вас схеме?) Собирал по схеме на этом сайте. Закупился деталями и прикупил тестер цифровой,до этого цешкой пользовался.(цифровой был до этого,но я его разбил об коленку когда с женой ругался) замеряю коэфицент у этих странных кт 368 с двумя точками сверху И ничего не написано с лицевой. Тестер показал у всех разный коэфицент,у одного 80,другого 70, 150,200,280 Обычно такого не наблюдал. Думаю еше в этом причина дефектов моих сборок, те транзы которые впаивал не проверял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Это вполне рабочая схема я её к телевизору подключал и слушал звук от телека на кухне однако в исходном варианте она не очень мощно рабоатет и сильо уходит частота... 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 К телеку это как? Нч или звук с динамика на микрофон? Уходит частота это еше на каком приемнике ловить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rel@x Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 (изменено) Причём тут приёмник? - если только он такой же убогий как и ваш передатчик - - имею ввиду не конкретно ваш, а у того у кого плавает частота. В приёмнике для этого АПЧ присутствует - Автоматическая Подстройка Частоты Изменено 16 октября, 2010 пользователем Rel@x 0 Radio Electro Lover a X ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Сделал!!! Катушку заменил Ничего не изменял,только поставил по питанию 0,1мф 4,7мф .поймал где-то на 68мгц,витки намотаны впритык. Обычный разговор метров с двух.15метров отлично дальше не пробывал. Частота уходит когда подходиш ближе полметра. Всем спасибо за помошь (микрофон от гарнитуры) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 количество витков уменьш. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Так и сделаю,а то раздвигание витков большого результата не дало. Стен а вторую схему которую давал на двух транзисторах как понял она увеличит чуйку по микрофону?или дальность тоже увеличиться? Я думаю уже этой чуствительности хватит. С таким чутьем у меня первый микрофон. Попробую на другом жуке блокировочные воткнуть. Стен а если резистор уменьшить до 30к еше лучше станет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Да вторая схема с микрофонным усилителем,соответственно чутьё возрастёт.Надо 30к воткнуть мощность выростет жука,а 300к многовато!!!! Я же тебе схему доработал,давно бы уже переделал. И выкини 120пф. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Микрофон и вправду экономный всего 2ма. Стен а от пальчиковой батарейки реально схему запустить? Резисторы не подскажеш как пересчитать? Нч мне больше не надо,теперь бы типа такой схемы но с усилением по вч. Куда там еше усильть.тихий разговор и так четко. Себя слышу когда нормальным голосом говорю,а микрофон в другой комнате (дверь открыта) Еще вопросик:я наверное все эти кондеры которые предлагал увеличить выйграл блокировочными по питанию? 0,1мкф и 4,7мкф. До этого с 10см схватывал,вот по твоим подсказкам и решил так сделать. БОЛЬШОЕ СПАСИБО Да еше один лучше спаяю,детали есть.наиграюсь вдоволь с однотранзисторными потом на двух хочу. Если знаеш схему чтоб сразу усиление по вч .а нч я и громкостью доганю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Поставь 30к мощность возрастёт.У Кроны несмотря на большой вольтаж мала ёмкость,у пальчиковых батареек ёмкость побольше.Запитай тогда от трёх пальчиковых. Схему с УМ поищу и выложу позже а пока поэкспериментируй однотранзисторныйм жуком. Вот можеш усовершенствовать свой жук индуктивно связать аненну с контуром-уменьшится влияние антенны на частоту жука.(на нч часть можеш внимание не обращать) 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Сейчас питаю от аккуммуляторов китайского фонарика 4в. 250мач. При кратковременом замыкани показывают за 2500ма(предел цешки) свежезаряженые. Про ампераш понятно,но на схеме написано от 1,5 до 4,5. Значит можно от 1,5в запустить. Крона это расточительно.дохнут они быстро. А пальчиковые гроши. Крона как дюрасел по цене тянет. Попробую 30к и 1,5в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rel@x Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Только учти, понизив питание ты уменьшишь мощность передатчика. Меньше питание - меньше мощность - меньше дальность. 0 Radio Electro Lover a X ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 При кратковременом замыкани показывают за 2500ма(предел цешки) свежезаряженые--так делать нельзя,так АКБ закорачиваеш накоротко тем самым сокращаеш ей жизнь!!!Пробуй запитать от 1.5в хотя лучше работает от не менее 3в. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Про кратковременное замыкание прочитал в книжке перевод с немецкого за 67год если не ошибаюсь. ''ремонт супергетеродиных приемников'' акб это что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 АкКумуляторная Батарея. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Понятно. про индуктивную связь это как в штекере комнатной Антенны. Эфект дает хороший. Сдесь как лучше рядом или повер катушки? А про микрофон на батарейке от часов не читали?мож из этой схемы такой же результат получиться выжать? Потребляет то всего 2ма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Общепринятое сокращение. Понятно. про индуктивную связь это как в штекере комнатной Антенны. Эфект дает хороший. Сдесь как лучше рядом или повер катушки? А про микрофон на батарейке от часов не читали?мож из этой схемы такой же результат получиться выжать? Потребляет то всего 2ма. Нет это магнитная связь между катушками.Прям поверх контурной два витка намотай.Про жук от батарейки от часов,если только от больших часов .Ерунда, мощности ну никакой.2ма для батарейки для часов много. пробуй от двух пальчиковых запитать. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
