Funai TV-2000A MK10 HYPER
Непонятно как это, БП без строчки не запускается, лампа в разрыве ярко горит, Разрыв где? Eсли лампочка вместо предохранителя то начинай все сначала.Твой БП опять неисправен.
  • 7 месяцев спустя...
  • 7 лет спустя...
Всем, Добрый день! у меня такая проблема с телевизором tv-фунай 2000а мк10 HYPER .стоял долго в сарае,  до этого работал чётко, без проблем! ,. достал и принёс домой, открыл его, весь его прочистил основательно! включил, заработал сразу! переключаю каналы, картинка сразу чёткая, и сразу после секунды показа, качество изображения ухудшается,как-будто блок питания выдернули из розетки! подскажите пожалуста!  если кто знает! что за беда?
Вообще то если блок питания выдернуть из розетки, о телевизор погаснет... Извините конечно, но ваше описание неисправности - того... хромает... :) .
41 минуту назад, nikolai dubinin сказал:
стоял долго в сарае
Могу предположить, раз долго стоял в сарае, значит есть вероятность что отсырел и возможно из за этого нарушается фокусировка, нужно вскрыть крышечку панельки на плате кинескопа и посмотреть в каком она состоянии, если всё чисто, то достаточно просушить, если покрыто "зеленью" (окислились контакты), то лучше заменить.
5 часов назад, serafim сказал:
знаю, ремонтировать надо ;)
ясное дело ремонт нужен! но какой? ёмкостя высохли? или...
5 часов назад, Oberon64 сказал:
да нет, блок питание антены! включаешь телек ,всё чётко, через секунду-две изображение садится! пультом переключаешь каналы, сразу всё отлично!
Так а что помешало это указать сразу? Ясновидящих тут нет, что бы определять что вы там из розетки выдергиваете :) .
Для начала глянуть надо цепи АРУ, напряжения настройки. Но исходя из вашей терминологии - эти слова для вас - китайская грамота, так что поддержу совет выше - ищите специалиста!
7 часов назад, КЭС сказал:
Ставлю на конденсатор в контуре АПЧГ.
схемы, телека нет! где ево найти! этот конденсатор! подскажите, пожалуста!
8 часов назад, KRAB сказал:
привози - после диагностики (70% стоимости ремонта) - я тебе скажу.
ага, если всё было-бы так просто!
9 часов назад, Oberon64 сказал:
ну китайская не китайская, 6п3с.....
Читаем, пользуемся поиском, думаем:
http://monitor.espec.ws/section1/topic132592.html
http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html
Изменено пользователем mareenman
2 часа назад, nikolai dubinin сказал:
на шасси ...
у жмотоклиентов всегда все сложно. :)
Короче, в ТВ тебе делать нечего!
2 минуты назад, KRAB сказал:
на шасси ...
короче, я тебе не клиент!
Вы человек, не имеющий ни малейшей подготовки и опыта, но пытающийся отремонтировать довольно серьезную технику. В качестве подсказки  открою вам великую тайну специалистов- ремонтников - этот самый пресловутый ремонт производится не путем поиска в хрустальном шаре упомянутого вами выше конденсатора, а путем произведения измерений напряжений в контрольных точках аппарата. И только после проведения данной процедуры и путем анализа полученных результатов, делаются предположения о выходе из строя того или иного блока или детали. Но все это предполагает наличие определенной базовой подготовки и знаний принцыпа работы ремонтируемого аппарата,  чего в данном случае абсолютно не наблюдается. Отсюда вывод - ремонт аппарата своими силами - очень маловероятен.
4 минуты назад, Oberon64 сказал:
согласен с вами! но, я пытаюсь починить этот телек, от нужды! кое-какой опыт, у меня есть! и уже нашёл причину неисправности!, благодаря информации в инете!, и доброму человеку!, @ КЭС! ОТДЕЛЬНАЯ ЕМУ БЛАГОДАРНОСТЬ! контур АПЧГ ! как он и сказал! потому, что напрямую, от dvd, показывает чётко, а через цепочку АПЧГ,происходит неполадок, в результате кончины, конденсатора в контуре,L15!
12 часа назад, КЭС сказал:
влёт! 100пудов! душевно! признателен!
8 часов назад, nikolai dubinin сказал:
Только контур АПЧГ находится под другим номером.
6 часов назад, master144 сказал:
не знаю,какой у вас номер? а на шассси у этого телевизора обозначен L15!
11 час назад, KRAB сказал:
и все уже сделал?
делаю, и сделаю!
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
