Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Спасибо!!! Да ошибся я сам, мкф а не nF, в смысле 0,068, не успел исправить! Кстати Lisovic, я собрал усилитель. И работает! Спасибо за помощь!!!
Известно по практическим експерементам что в резисторе часть енергия преврвщяетса в тепло, в лампочке в тепло и свет, а во что оно превращяетса в кондесаторе?
Светлана, а вы когда делали схему лампы дневного света без стартера вы какую мощность лампы делали, я делал на 40 ватт, через пару дней пробило диод :(
... через пару дней пробило диод :(
Да, и у нас Д226 пробивало, мы ставили диоды на 600-800 вольт
... стереодекодер на транзисторах
Простенький стереодекодер (с полярной модуляцией)
Радиолюбитель №3, 1995г
Если вход компаратора иногда повисает в воздухе, то его можно притянуть к земле ррезистором на 10кОм для исключения всяческих недоразумений?
В защите от чрезмерного разряда аккумулятора стоит LM393 и один компаратор работает на BC847 и индикацию в конечном итоге, а другой работает на постоянно открытые ключи IRLU2905 (D-pack разновидность IRLR2905). Устройство - карманная USB-зарядка, нехреновый гаджет для продвинутого телефона или неплохого плеера ;).
Извиняюсь за мелкие ошибки.
вопрос снят, ответили на стороне и разобрался
Изменено пользователем Mosfet 2007
Я неточно выразился, мне нужен простенький стереодекодер (без микросхем) для передатчика, а не для приёмника!
Блин... :lol:
Как чувствовал... Напостил, прикрепил схему стереокодера. А потом смотрю: декодер нужен! :blink: Ну и почистил всё. :)
Посмотри пост 1679. Не помню, откуда взял эту схему. Может повезет и найдешь оригинал. Сайт вроде был англоязычный.
Там всё проще, без специальных микросхем. Кварц можно и другой взять, главное делителями получить 76кГц. Правда не знаю, как будет дело обстоять с переходными затуханиями... Врать не буду, не собирал. :)
Изменено пользователем antzol
Для передатчика это называется стереомодулятором (или стереокодером), то есть он именно кодирует сигнал, а в приемнике происходит декодирование (стереодекодер).
Очень простой стереокодер с пилот-тоном:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icene.../ra000050.shtml
1. Помогите сделать мульти вибратор на кт816 и кт817.с частотой 50Гц . Не могу подобрать резисторы и конденсатор. У меня была схема мульта на транзисторах серии мп, но на кт816 и кт817мульт не хочет запускаться.
2. Я просил стереокодер без микросхем или таких нет???!!!!!
Я не встречала
Если ты разберешься, из каких узлов состоит стереокодер, то можешь и сам схему составить. И генератор на 38 кГц, и Т-триггер для деления 38 кГц на 2, и коммутатор можно собрать на транзисторах. Но так уже давно дурью не мается, и все стараются минимизировать количество элементов. А в тех ссылках, что тебе дали, никаких специальных и дефицитных микросхем нет, найти их несложно.
Я написал в разделе "начинающим" следовательно не очень разбираюсь в узлах стереокодера!
Если кому несложно дайте, пожалуйста схему на транзисторах!
Кодирование стереосигнала – довольно сложный процесс. Я не думаю, что кто-то возьмется за просто так разрабатывать вам схему на транзисторах, когда есть простые решения с использованием микросхем.
Очень жаль, но надежда умирает последней!
А что с мультом на кт816 и кт817, неужели ни кто не знает.
Изменено пользователем Mixa
Да, пожалуйста, R1 и С1 подберете на нужную частоту...
Здравствуйте!!!..
На днях наткнулся на свой старый тетрис и захотелось что-то да придумать с использованием его монохромного ЖК экрана...
Искал в интернете что нибудь про экран, но ни4его нужного не нашел...
Вопрос: что нужно сделать чтоб добраться до каждого пикселя в экране (до каждого элемента матрицы)
и какое напряжеие должно подаваться на контакты экрана(переменное, постоянное,импульсное...)???
Благодарю за минуту внимания...
Огромное спасибо, выручили.
Если случайно встретите схему стереокодера на транзисторах, не забудьте меня!!!!
Тут вот какое дело, я чего то запутался... сейчас потихоньку читаю обучалку от РадиоКота и кое какие вещи разнятся с моими прежними представлениями. Например! Транзистор.
Мине всегда казалось шо управляющий сигнал должен идти на эммитер, там он че то делает (непомню чего) на базе и идет далее на коллектор в какой то своей части попутно его открывая. Более мощный сигнал поступающий на базу получает доступ к коллектору и радосно мчится туда.
У РадиоКота по другому получаеться... управляющим сигналом он почемуто называет базу. Ток мол поступает туда и выходит с эмитера, а мощный сигнал по его мнению идет на коллектор и (почему то ни слова о пройденной попути базе, видимо току некогда... спешит) выпрыгивает с эммитера!
Для справки, как я впринципе его устройство понимаю!
Это почти диод, но с двумя направлениями. Управляющий сигнал идет изначально правильным путем (в эмитер) и диэлектрическая прослойка между его пластинами (здесь эмитер и база) уменьшаеться давая ему разрешение на проезд как в любом уважающем себя диоде. За счет общего функционирования или типа того... вобщем вторая прослойка между второй и оставшейся третьей пластинами (здесь база и коллектор соответственно) так же тает и дает разрешение на проезд... хотя ток идет в обратном направлении относительно второй и третьей пластин. Эта возможность достигнута благодаря открытию первого перехода!
Более мощный ток до этого сиротливо сидящий на второй пластине (не пускают бедолагу) обнаруживает шо путь открыт и устремляеться следом пока есть возможность. Подобно тому как по 2 человека через турникет (тип вертушка) в метро проходят, один жетон - 2 пассажира!
Таким образом происходит (как я думал до сих пор) работа транзистора. А его способности усилителя подразумеваються тем фактом шо управляющий сигнал может быть разной мощности... и чем сильнее управляющий, тем шире открываються оба перехода, тем больше МОЩНОГО сигнала проскочит с базы на коллектор. Таким образом "усиленный" сигнал (а вернее его сила) так или иначе зависит от колебаний управляющего.
Ну и в чем я неправ то был до сих пор? А если прав... то почему это так по разному с пояснениями РадиоКота? :(
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Ваши представления о работе транзистора ошибочные.
Можно попробовать для начала прочитать эту книжку:
Айсберг Е.Транзистор-это просто!
Просто я какой то учебник читал... советских времен, думал там правильно :unsure:
Ладно, почитаю предложенное, пасиба))))
Ах да, чуть не забыл второй вопрос... РадиоКот почему то говорит шо ток идет от "+" к "-". Тогда как я до сих пор считал шо наоборот, неужели я опять балбес? Эти знания опять же брал из того же учебника... типа электроны, их избыток на одном из полюсов заряжают отрицательным зарядом и они соответственно двигаються по проводнику туда где их не хватает т.е. к положительно заряженому полюсу. Опять же у РадиоКота наоборот...
Я чесное слово боюсь показаться идиотом, но после транзистора готов на все!
Изменено пользователем Griffin
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
