Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Странно... дает левую нагрузку. Может нужно для внешнего контроля "присутствия" какого нибудь?! Хотя можно было расположить не за, а перед диодами... эффект тот же, но на диоды лишнего не приходиться.
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Если развить тему, то может для разряда кондёров далее стоящего фильтра ?
Скорей всего для этого. Сглаживающие конденсаторы после выключения питания без нагрузки остаются заряженными. В усилителе (80W), который я собираю, предусилитель TDA2030A, а в выходном каскаде стоят транзисторы КТ818ГМ и КТ819ГМ. но таких деталей в наличии у меня нет, то я решил эти транзисторы заменить включенными параллельно двумя КТ818Г, и двумя КТ819Г соответственно. в эмиттерные цепи включил резисторы 0,33 Ом, а вот вопрос нужно ли в базовые цепи включать резисторы, и на сколько Ом? напряжение питания двуполярное 25 вольт на каждое плечо.
Изменено пользователем metalloorg
Скажите пожалуста как определить какую частоту будет принимать мой приемник если извесна индукция катушки и емкость конденсатора и вообще как в приемнике настраивается нужная частота и что делает конденсатор в цепи с катушкой индуктивности
Изменено пользователем gamik
Катушка индуктивности с конденсатором ето колебательный контур он он есть в любом приемнике
Изменено пользователем Pippeytz
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
Светлана, когда даешь формулу надо уточнять к чему она применима. в Данном случае это СРЕДНЯЯ частота колебательного контура, или в идеальных условиях её называют частота собственных колебаний. В реальной жизни такой колебательный контур может работать и на другой частоте, довольно близкой к рассчетной. В частности это очень сильно зависит от добротности контура (диапазон этих частот).
Сейчас запудрим мозги "начинающему" добротностью, полосой пропускания ... :rolleyes:
Кстати, в формуле написано, что это частота резонанса
Навыдергивал, когда своих журналов не было, страничек из журнала "Радио" с циклом статей Полякова. Здесь самый небходимый минимум радиолюбителя.Спасибо Владимиру Тимофеевичу!
Поляков.Радиотехнические_расчеты._избраное_.rar
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
в Данном случае это СРЕДНЯЯ частота колебательного контура, или в идеальных условиях её называют частота собственных колебаний. В реальной жизни такой колебательный контур может работать и на другой частоте... .
А поподробнее по поводу этой фразы можно...?
Я думаю, здесь подразумевается полоса пропускания контура...
Здравствуйте, я новичок, извините пожалуйста за глупые вопросы ;)
В магазине я приобрёл пластину текстолита, цапонлак (синий), технохим (железо (III) хлорид 6-водный "чистый").
1. Как проводить контактируемые дорожки лаком? Тонкой кисточкой и под линейку? Какого диаметра?
2. Как правильно отрезать нужную мне часть от всей пластины текстолита?
3. После того как я провёл нужные мне дорожки и отрезал часть платы как развести раствор и что с ним делать, т.е. налить в тару и поместить в него микросхему? Если да, то помещать в закрытый сосуд :blink: ?
Зарание спасибо :rolleyes:
Я рисую дорожки стержнем от шариковой ручки с выдавленным шариком.Я еще в этой дырочке тонким сверлышком прошелся, так что дорожка получается милиметра 2 а то и больше. Стараться чтоб плата получилась очень уж малогабаритная мне не надо, поэтому такая ширина дорожки мне не велика. приэтом всегда остается возможность при налаживании перерезать дорожку или (и) припаять на нее какую-нибудь деталь со стороны дорожек. Почти на всех моих платах по паре резисторов со стороны дорожек.
Цапон лак у нас не купить и я рисую обычной масляной эмалью. Сохнет намного медленей, зато не надо торопиться быстро нарисовать.
Текстолит обычно режут резцом, сделанным из обломка полотна, но мне лень много-много раз чиркать под линейку по одному месту, поэтому я пилю ножовкой на 2-3 мм больше и подгоняю заготовку напильником. Потом сверлю отверстия и затираю плату пластилином,чтоб краска не потекла через дырки.После этого мелкой наждачкой зачищаюфольгу и рисую дорожки.Рисовать нужно на чистой фольге без загрязнений и отпечатков пальцев, но на фольге должны быть процарапаны линии, а то потом не увидишь что с чем соединять. Полного высыхания краски не жду, достаточно чтоб не липла к пальцам.
После травления мою тряпкой в горячей воде с мылом, если плохо отмывается, на тряпку чуть растворителя.
Чистые дорожки покрывю спиртоканифольным флюсом, потом лужу. После этого протираю плату растворителем удаляю пластилин из дырочек и плата готова.
С уважением Виктор
а можно вообще применить летучий монтаж на бумаге. Я так всегда делаю, потому как с химией возиться лень. Вообщем из твёрдого картона режешь прямоугольник по размерам принципиальной схемы, а потом на него перерисоваваешь принципиалку. Затем шильцем колешь дырки под радиоэлементы и втыкаешь элементы на своё место, согласно приципиалки. затем тонкими проводкамив изолции спаивавешь между собой элементы согласно дорожкам схемы. и всё! Схема работает!
Лучше рисовать битумным лаком и не обязательно сверлить отверстия перед рисованием - можно и после травления...! :)
Краска медленней засыхает,а я не умею быстро рисовать. А привычка сверлить осталась от тех времен когда я рисовал плату в 2 приема: сначала заостренной спичкой делал пятачки, потом давал подсохнуть и стержнем рисовал дорожки. Потом понял, что широкие дорожки облегчают налаживание, уменьшают вероятность отслоения и продлевают срок жизни раствора. А то, что габариты платы при этом несколько больше, для меня значения не имеет.
Вот Радио 1983 №7
Секреты_печатного_монтажа.rar
С уважением Виктор
Попробуйте битумным лаком и поймёте, что он лучше, нежели обычная краска - я, в своё время, через это уже прошёл. И сохнет он достаточно долго, по крайней мере, разницу между краской Вы не заметите, а вот то, что через рейсфейдер он лучше течёт и меньше воняет - это большое преимущество. Хотя кому как...! :)
Мммм, иногда широкие дорожки это зло, особенно в ВЧ схемах, широкая дорожка имеет бОльшую индуктивность и емкость монтажа.
Ёмкость большую, а насчёт индуктивности не согласен. Посмотрите например на вывод эмиттера транзистора КТ911 и других СВЧ транзисторов. Вывод шире чем остальные. Сделано для уменьшения индуктивности эмиттерного вывода, что в СВЧ схемах очень критично.
На щет дорожек вопрос:в схемах блоков питания да и вобще в любых других достаточно будет дорожки шириной с след от маркера, притом немного подеденую расвором?Сможет ли такая узнка дорожка пропусктаь боьшие токи и напряжения?
Ето - Родина моя!
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
