Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Ну тут может быть вариант в том что когда он проводит тест, делается это плавно - он синхронизируется с сетью, а когда ты выключаешь вручную, он уже будучи немного просажен тестом Да еще не вовремя отследив момент пропадания напряжения начинает работать на большую нагрузку чем это положено что еще больше просаживает напряжение на аккумуляторе и срабатывает защита от пониженного напряжения. Думаю, если не тестировать аккумулятор таким варварским методом, а именно измерять его внутреннее сопротивление можно предугадать момент выхода его из строя, когда он на кратковременную нагрузку еще будет способен работать а дольше уже нет.
Да он без нагрузки вылетает, мигая индикатором "заменить батарею"
Но самое главное, что я испытывал несколько аккумуляторов, и те которые такой тест прошли я обозначил как "заряженные", потом прогнал опять по второму разу их, и получилось то же самое: те с которыми упс отключался, также себя вели, а те которые спокойно работали дальше ("Заряженные") так же спокойно по второму разу питали инвертор без отключения и индикации "заменить батарею".
Вывод: часть аккумов была дохлая и при этом проходила диагностику совершенно спокойно, а при нагрузке ннвертором просто умирала.
Так диагностика батареи и есть работа на нагруженный инвертор ... что-то там походу китайцы намухлевали с этой "проверкой".
Ну не знаю насчёт китайцев, а фирма солидная - A P S всё-таки.
Надписи на платах типа "REV 3.1" означает "версия 3.1"?
На блоках от советских телевизоров писали "изм. 3".
Вроде это значит "ревизия 3.1"?
С APC не всё так просто.. Например Smart-UPS (фирмы APC) второго поколения (линейка 250, 400, 600, 900, 1250 ВА) хранят в памяти информацию об аккумуляторе. Если аккумулятор заменить, то его параметры могут не совпасть с информацией, хранящейся в памяти ИБП. В этом случае ИБП начнет пищать. Для предотвращения этого нужно провести так называемую калибровку ИБП. С помощью специальной программы (имеющейся в сервисных центрах APC) ИБП настраивается на работу с новым аккумулятором. Если такой программы нет, а ИБП начал пищать, можно попробовать провести несколько циклов разряд-заряд на новых аккумуляторах.
У меня BACK-UPS CS
А... Этот простенький.. Без вариантов.. АБ меняется без калибровки.. Парочка приходила в ремонт с палёными релейными контактами.. не любит коротыша по выходу..
Моторчик с мобильника потребляет милиампер 100 а солнечная батарея с калькулятора отдает микроамперы.... даже 1мА для такой батареи равносилен КЗ.
Я вчера пытался протестировать: Погода ЯСНАЯ, моторчик от Сименса С-35, Батарейка от крутейшего 16- разрядного калькулятора формата А-4, Так он даже и не подумал закрутиться!
Именно из-за бесперебойников я и задал вопрос насчёт проверки уровня жизни АКБ.
Так я же тебе объяснял! Для такой мощщи (это специально написал) нужна ёмкость аккумов по более! Там даже 55-ки хватит от силы на 1.5 часа! И ещё если не лень, и не хочешь позорить меня, скинь в личку, или на почту, где я допускал ошибки! Я очень стараюсь соблюдать граммоту.
Найдите 4 отличия... :rolleyes:
"И ещё, если не лень и не хочешь позорить меня, скинь в личку или на почту, где я допускал ошибки! Я очень стараюсь соблюдать грамоту"
Светлана
Ну и где они? Светлана?
3 запятых и "грамотность"
По поводу запятых- соглашаюсь, а по поводу грмотности-кнопки-то на клаве маленькие, не знаешь, куда тыкнешь. Если можно пару примеров ПЛИЗЗ! Только прошу, не банньте меня! Я тут просто на GSM форум иногда захожу, та я бы их модераторов завалил! Там как будто азбуку не читали никогда. И там тоже есть, я предполагаю, наша СВЕТА?
Изменено пользователем kotenok
Вопрос.
Услышал рассказ товарища, который видел, как спаивались две детальки при помощи обычного карандаша и аккумулятора.
Каким-то образом соединялся карандаш с аккумулятором от мотоцикла и два прутка сваривались, причем достаточно надежно.
Возможно ли такое, и как это дело выглядит на самом деле (подключение)?
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Детальки скручиваются и рядом с местом соденения подключается к одной клемме акума.
ко второй клемме подключается графит .
а потом происходит сварка графитовым эллектродом.
...а потом происходит сварка графитовым эллектродом.
Маленькое уточнение - происходит электросварка, со всеми вытекающими от сюда последствиями, т.е. дуга(смотреть не рекомендуется), большая температура, можно вывести деталь из строя.
P.S. В 50е годы ламповая радиотехника(телевизоры, приёмники) собирались именно таким способом - сваркой.
Изменено пользователем SVN
Добавлю сюда ещё: при сварке возникают высоковольтные выбросы, которыми очень легко убить любой полупроводник, не говоря уже о полевиках с изолированным затвором.
PS: Только использовать клемму АКБ или выводы деталей в качестве электрода я бы не советовал.
Изменено пользователем mac_sim
Для какой мощщи?! Я же указал: инвертор выключается даже без нагрузки, из-за дохлых АКБ!
Не мне тебя учить грамматике, а то нас обоих забанят.
Ну ответьте же! Неужели никто из мастеров не знает?!
Подскажите пожалуйста как сделать разрядник так что-бы не замыкался полностью ну чтобы не образовалась мостика между контактами?
Я пробовал так: брал брусок в середине делал ложбинку где то 2 сантиметра и с обоих краёв вкручивал болты, настраивал так что-бы замыкало от кроны и двигал болты немного дальше.
Образовывался мостик который пропускал ток даже от кроны.
Scientia est potentia!
У меня вот такой вопрос а возможно ли создать чтото подобное генератору маркса бес помощи полупровадниковых приборов или разрядника ну конечно не просто блок кондесаторов.
Вот я побывал соеденив последовательно кондесаторы замыкать тонким куском свинца получалось что иной-раз вылетала сильная искра которая лерела по сложной траектории по спирали и эта спираль образовывала ешё одну спикаль и когда она врезалась образовывыла иний из оксида свинца 2 как я установил! Интересно чем вызван такой эфект может силой амперя как в рельсаторне?
Изменено пользователем aleksandr21
ПОДСКАЖИТЕ,почему когда я меряю напряжение с выхода усилителя НЧ,ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР показывает 0 на постоянке и всякую херню на переменке??? как быть,как мне измерить ???
Потому что надо знать как устроен мультиметр и как он измеряет напряжение. Китайские мультиметры - основаны на интеграторе, поэтому постоянная составляющая в режиме измерения постоянного тока при измерении переменного - равна нулю и сей факт он отрабатывает хорошо. А вот схемы измерения переменного тока разнятся в каждом мультиметре ... и сказать точно что будет показывать мультиметр на разных частотах и с разной формой сигнала предугадать очень сложно(они рассчитаны лишь на 50Гц синусоидальной формы), поэтому измерения по переменному току в таких случаях лучше проводить осциллографом.
Или же советскими большими приборами (которые и сейчас на вес золота стоят) - они измеряют переменное напряжение очень точно.
Это опять Я!
Гелевые - тоже кислотные.
Так гелевые- стартерные, ИМХО полагаю при ёмкости даже в 12 ампер, их работы должно хватить максимум на минут 15 причём НОВЫХ!
Но только детальки эти должны быть соеденены именно ближе к выводам сварки!!! А вообще зачем всё это? Проконсультируйся у знакомого электромонтажника, и всё станет на свои места..
Братка! попробуй возьми у кого-нибудь захудалую 55-ку!, и всё встанет на свои места.
Здрасте! Вот ссылка на усилитель который хочу попытаться собрать http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
Вобщем есть вопросы по поводу схемы.
1. Получается что в схеме используются 2 лампы 6П14П и 1 лампа 6Н3П. Можно ли поставить 6П14П и 6П15П ?
2. Можно использовать лампу 6Н1П вместо 6Н3П? :unsure:
На 6П15П придется 9 ножку на корпус сажать.А так если ниче нет можно пока поставить.
6Н1П вместо 6Н3П?
У них цеколевки разны,при смене цеколевки тож будет работать,но тогда уж лучше посмотреть схему вкл.на 6Н1П и данные нагрузок и смещения взять оттуда.
но она чёрная в некоторых местах, вроде перегоревшая или нет?
Ну если накал горит,то должна работать.Чернота это не показатель смерти. :D Изменено пользователем ARHI
