Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
У меня в квартире уже пять лет стоят светодиоды и последовательно резисторы 180кОм 0,5Вт на подсветке выключателей освещения
Тогда скажи почему их не пробивает обратным током? Резистор сильно греется?
Потому что светодиод работать может и на другой стороне своей ВАХ.
"Примечание: Некоторые радиолюбители не защищают светодиод от обратного напряжения, аргументируя это тем, что светодиод и так не перегорает. Тем не менее такой режим опасен. При обратном напряжении свыше указанного в характеристиках светодиода (обычно 2 В) при каждом обратном полупериоде в результате воздействия сильного электрического поля в р-n-переходе, происходит электрический пробой светодиода и через него проходит ток в обратном направлении.
Сам по себе электрический пробой обратим, т. е. он не приводит к повреждению диода, и при снижении обратного напряжения свойства диода восстанавливаются. Для стабилитронов, например, это вообще рабочий режим. Тем не менее этот дополнительный ток, хоть он и ограничен резистором, может вызвать перегрев р-n-перехода светодиода, в результате чего произойдёт необратимый тепловой пробой и дальнейшее разрушение кристалла. Поэтому не стоит лениться ставить шунтирующий диод. Тем более для этого подходит практически любой кремниевый диод, поскольку у них (в отличие от германиевых) малый обратный ток, а следовательно он не будет забирать его на себя, снижая яркость шунтируемого светодиода."
Чудеса. Работают, могут сгореть - но всё равно работают.
А если: сеть - резистор 160К - светодиод спараллеленый с диодом 1N4007 (или светодиод спараллеленый с таким же светодиодом) - сеть?
Это называется аккустическая обратная связь и лечится одним способом:
- нужно убрать ммикрофон по дальше от динамиков(колонок).
Доброго времени суток , у меня такой вопрос , мне необходимо подключить электро двигатель от водяного насоса (хочу точильце сделать) , 1)как наити пусковую обмотку с помощью мултиметра ? 2) На 220 надо треугольником подключать ? (контакты так расположены).0 0 0
____________________________________0-0-0
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем alekseyorel
поможет мне кто?
Вообще-то повторять просьбу через несколько сообщений - нехорошо.
Проверь свой светодиод, если неправильно его включил в схему, он будет загораться одновременно с первым, но у первого падение напряжения моет быть меньше и он не даст ему загорется. в остальном схема должна быть рабочей, если T1 не пробит!
А еще убедись что микросхема выдает импульсы на выходе, замкнув 'э' и 'к' должны гореть оба светодиода.
собрал, но только не этот а проедложеный Светланой "Еще один симпатичный пробничек для проверки транзисторов" http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...t&p=141289
всё работает и очень удобно, ушло на сборку минут 5-10 рекомендую!!! но меня всёже беспокоит вопрос по пробнику стабилетронов, :rolleyes: всем спасибо и удачи!
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Нашел ответ , на свой вопрос.
Может кому ни будь пригодится.
Трехфазный двигатель и 220 В
Часто возникает необходимость в подсобном хозяйстве подключать трехфазный электродвигатель, а есть только однофазная сеть (220 В). Ничего, дело поправимое. Только придется подключить к двигателю конденсатор, и он заработает.
Емкость применяемого конденсатора, зависит от мощности электродвигателя и рассчитывается по формуле
С = 66·Рном мкФ,
где С — емкость конденсатора, мкФ, Рном — номинальная мощность электродвигателя, кВт.
То есть можно считать, что на каждые 100 Вт мощности трехфазного электродвигателя требуется около 7 мкФ электрической емкости.
Например, для электродвигателя мощностью 600 Вт нужен конденсатор емкостью 42 мкФ. Конденсатор такой емкости можно собрать из нескольких параллельно соединенных конденсаторов меньшей емкости:
Cобщ=C1 + C1+…+Сn
Итак, суммарная емкость конденсаторов для двигателя мощностью 600 Вт должна быть не менее 42 мкФ. Необходимо помнить, что подойдут конденсаторы, рабочее напряжение которых в 1,5 раза больше напряжения в однофазной сети.
В качестве рабочих конденсаторов могут быть использованы конденсаторы типа КГБ, МБГЧ, БГТ. При отсутствии таких конденсаторов применяют и электролитические конденсаторы. В этом случае корпуса конденсаторов электролитических соединяются между собой и хорошо изолируются.
Отметим, что частота вращения трехфазного электродвигателя, работающего от однофазной сети, почти не изменяется по сравнению с частотой вращения двигателя в трехфазном режиме.
Большинство трехфазных электродвигателей подключают в однофазную сеть по схеме «треугольник» (рис.1). Мощность, развиваемая трехфазным электродвигателем, включенным по схеме «треугольник», составляет 70—75% его номинальной мощности.
Рис 1. Принципиальная (а) и монтажная (б) схемы подсоединения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть по схеме «треугольник»
Трехфазный электродвигатель подключают так же по схеме «звезда» (рис. 2).
Рис. 2. Принципиальная (а) и монтажная (б) схемы подсоединения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть по схеме «звезда»
Чтобы произвести подключение по схеме «звезда», необходимо две фазные обмотки электродвигателя подключить непосредственно в однофазную сеть (220 В), а третью — через рабочий конденсатор (Ср) к любому из двух проводов сети.
Для пуска трехфазного электродвигателя небольшой мощности обычно достаточно только рабочего конденсатора, но при мощности больше 1,5 кВт электродвигатель либо не запускается, либо очень медленно набирает обороты, поэтому необходимо применять еще пусковой конденсатор (Сп). Емкость пускового конденсатора в 2,5 — З раза больше емкости рабочего конденсатора. В качестве пусковых конденсаторов лучше всего применяют электролитические конденсаторы типа ЭП или такого же типа, как и рабочие конденсаторы.
Схема подключения трехфазного электродвигателя с пусковым конденсатором Сп показана на рис.3
Рис. 3. Схема подсоединения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть по схеме «треугольник» с пусковым конденсатором Сп
Нужно запомнить: пусковые конденсаторы включают только на время запуска трехфазного двигателя, подключенного к однофазной сети на 2—3 с, а затем пусковой конденсатор отключают и разряжают.
Обычно выводы статорных обмоток электродвигателей маркируют металлическими или картонными бирками с обозначением начал и концов обмоток. Если же бирок по каким-либо причинам не окажется, поступают следующим образом. Сначала определяют принадлежность проводов к отдельным фазам статорной обмотки. Для этого возьмите любой из 6 наружных выводов электродвигателя и присоедините его к какому-либо источнику питания, а второй вывод источника подсоедините к контрольной лампочке и вторым проводом от лампы поочередно прикоснитесь к оставшимся 5 выводам статорной обмотки, пока лампочка не загорится. Загорание лампочки означает, что 2 вывода принадлежат к одной фазе. Условно пометим бирками начало первого провода С1, а его конец — С4. Аналогично найдем начало и конец второй обмотки и обозначим их C2 и C5, а начало и конец третьей — СЗ и С6.
Следующим и основным этапом будет определение начала и конца статорных обмоток. Для этого воспользуемся способом подбора, который применяется для электродвигателей мощностью до 5 кВт. Соединим все начала фазных обмоток электродвигателя согласно ранее присоединенным биркам в одну точку ( используя схему «звезда» ) и включим двигатель в однофазную сеть с использованием конденсаторов.
Если двигатель без сильного гудения сразу наберет номинальную частоту вращения, это означает, что в общую точку попали все начала или все концы обмотки. Если при включении двигатель сильно гудит и ротор не может набрать номинальную частоту вращения, то в первой обмотке поменяйте местами выводы С1 и С4. Если это не помогает, концы первой обмотки верните в первоначальное положение и теперь уже выводы C2 и С5 поменяйте местами. То же самое сделайте в отношении третьей пары, если двигатель продолжает гудеть.
При определении начал и концов фазных обмоток статора электродвигателя строго придерживайтесь правил техники безопасности. В частности, прикасаясь к зажимам статорной обмотки, провода держите только за изолированную часть. Это необходимо делать еще и потому, что электродвигатель имеет общий стальной магнитопровод и на зажимах других обмоток может появиться большое напряжение.
Для изменения направления вращения ротора трехфазного электродвигателя, включенного в однофазную сеть по схеме «треугольник» (см. рис. 1), достаточно третью фазную обмотку статора (W) подсоединить через конденсатор к зажиму второй фазной обмотки статора (V).
Чтобы изменить направление вращения трехфазного электродвигателя, включенного в однофазную сеть по схеме «звезда» (см. рис. 2, б), нужно третью фазную обмотку статора (W) подсоединить через конденсатор к зажиму второй обмотки (V). Направление вращения однофазного двигателя изменяют, поменяв подключение концов пусковой обмотки П1 и П2 (рис. 4). При проверке технического состояния электродвигателей нередко можно с огорчением заметить, что после продолжительной работы появляются посторонний шум и вибрация, а ротор трудно повернуть вручную. Причиной этого может быть плохое состояние подшипников: беговые дорожки покрыты ржавчиной, глубокими царапинами и вмятинами, повреждены отдельные шарики и сепаратор. Во всех случаях необходимо детально осмотреть электродвигатель и устранить имеющиеся неисправности. При незначительном повреждении достаточно промыть подшипники бензином, смазать их, очистить корпус двигателя от грязи и пыли.
Чтобы заменить поврежденные подшипники, удалите их винтовым съемником с вала и промойте бензином место посадки подшипника. Новый подшипник нагрейте в масляной ванне до 80°С. Уприте металлическую трубу, внутренний диаметр которой немного превышает диаметр вала, во внутреннее кольцо подшипника и легкими ударами молотка по трубе насадите подшипник на вал электродвигателя. После этого заполните подшипник на 2/3 объема смазкой. Сборку производите в обратном порядке. В правильно собранном электродвигателе ротор должен вращаться без стука и вибрации.
Рис. 4. Изменение направления вращения ротора
однофазного двигателя переключением пусковой обмотки
в статье есть такая строка
я уже писал про зто. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51705&hl=
Знаю это точно много,много,много лет проработал электриком - дорос до главного и ушел
А по сути все правильно прописано
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спаял мультивибратор по схеме прикрепленной ниже,светодиоды не мигают а горят.... причем оба сразу)
Изменено пользователем Xray
подскажите, будет ли заряжаться акб 180ач от генератора, выдающего около 500ма, если заряжать длительное время, неделя, месяц, постоянно, главное шоб зарядка шла быстрее саморазряда.
примерно раз в неделю на 2-3 часа от акб будет включаться освещение, примерно ватт 100.
куплю П-296/П-270
Горят ага ... а ты уже научился определять когда светодиод горит, а когда мигает? Могу помочь, человек не различает переменное оптическое излучение когда его частота выше 50Гц, поэтому тебе кажется что ОБА горят. Но тут может быть еще одна проблема - нерабочие конденсаторы, тогда будут открыты оба транзистора - ведь закрыться им ничто не даст ...
Подскажите, будет ли заряжаться акб 180ач от генератора, выдающего около 500ма, если заряжать длительное время, неделя, месяц, постоянно, главное шоб зарядка шла быстрее саморазряда.
Есть схема подзарядного устройства, его задача - не заряжать аккумулятор а держать его в готовности, схема проверена временем и её не берет даже гроза... (сколько вольтметров уже сгорало, а ему хоть бы что).
Теоретически по тому же принципу можно сделать зарядное, которое будет заряжать аккумулятор но до меньшего напряжения, а дальше будет действовать подзарядное и когда оно достигает заданного напряжения отключается, при малейшем падении напряжения - включается снова.
да, от ветряка, имеет ли смысл собирать зарядное устройство, быть может оно будет бесполезно?
куплю П-296/П-270
Зарядное устройство всегда полезно. Оно не позволит перезарядить аккумулятор.
А как тогда уменьшить частоту мигания?
Поставь емкости побольше.
Cверлил отверстия под шурупы в радиаторе от процессора компа, и отломился конец сверла, примерно 5 ММ, он остался в отверстии. Как его вытащить?
Странно, но раньше не сталкивался с такой проблемой, в пластине обламывалось, высверливал с другой стороны, а тут надо акуратней.
Доброго времени уважаемые коллеги.
RETICK-у, Похоже Вы "попали". Алюминий,  на удивление крепко затирает заломыши  :( .
Но как правило залом происходит на выходе сверла, грубо говоря отверстие почти готово.
Мой отнасительно удачный способ: Паяльным феном основательно прогреваю "место операции", затем желательно в само "отверстие" брызнуть-капнуть "жидким ключём", быстрое охлаждение "отрывает" кромки заломыша от сренок ответстия и смазка попадает между ними, что позволяет довольно легко и аккуратно "пробить" заломышь по ходу сверления!
И на будуюшее: алюминий сверлите периодически макая сверло в водомаслянную смесь (у меня для этого банка из под сгущёнки, 3/4 воды, сверху масло любое моторное, растительное, ... (3-4мм.)), и сверлится легче и отверстия ровные, короче сплошные "+" :rolleyes: .
С уважением, Сергей.
Коэффициент теплового расширения стали и алюминия отличаются в 2 раза где-то.
Можно попробовать сильно нагреть и стукнуть обломком вниз, а если можно уцепиться
за обломок и потянуть, то еще лучше. А если уцепиться и повернуть (в обратную сторону),
то вобще замечательно.
Изменено пользователем slavar1
