Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
У дросселя всего одна обмотка, какая там фазировка?
Если обмотки две и больше, это уже трансформатор как-ни-как.
А больше одного дросселя в схеме быть не может? Если рядом с дросселем нужно расположить (или намотать сверху) катушку связи, например в блокинг-генераторе, направление его намотки и фазировка имеют большое значение. Можно ещё много примеров привести, где эти параметры важны.
Как в промышленном дросселе определить направление намотки,т.е по часовой или против...?
Направление намотки дросселя, как и электромагнита, можно определить по компасу. Положить дроссель на компас, по витой паре подвести к нему ток, и посмотреть как повернётся стрелка. Если правильно помню курс физики, то при намотке по часовой стрелке на положительном конце дросселя должен быть положительный магнитный полюс, на отрицательном - отрицательный. При намотке против часовой стрелки - зависимость обратная.
Это уже проблема экранирования дросселей. Какая бы нибыла фазировка намотки, дроссель всеравно будет влиять на другой дроссель! Как ни крути ...
Единственное что можно сделать - располагать такие дроссели перпендикулярно!
Ну зачем вести эти "высокоинтелектуальные" рассуждения!!!!Ну просто "фишка" этого форума показать всем какой ты умный!Я могу привисти 10 ,сто примеров использования и включение катушек,дросселей...есть вопрос--есть ответ.Ну не знаете--хоть не умничайте!!!
Соблюдается ЛИ при промышленном изготовлении дросселей какой то стандарт?Можно ли определить при многослойной намотке где начало? Отражено это в спецификации? Где посмотреть?
Про взаимное расположение намоточных узлов если будет нужно--будет и такой вопрос.(кто не знает).Не надо перепрыгивать и передергивать.Конкретно,по существу,без домыслов...
так как чинить этот паяльник ?
там несколько листов слюды завёрнутых в трубку и два провода куда их там совать в середину на один уровень или на противоположные ?
помогите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Scientia est potentia!
Недавно купил отвертку-пробник, обычный такой с виду пробник, с прозрачной ручкой. На ценнике было написано "Индукционный". Если дотронуться одновременно до собственно отвертки и верха то загорается красная лампочка. Если вставить в розетку, где фаза - лампочка горит без прикосновения к верхушке, ноль - с прикосновением. Если поднести например к проводу по которому течет 220 то будет гореть даже если не косаешся его отверткой. Хочу узнать принцип ее действия, она реагирует на электромагнитное поле или как? И как сделать что бы она например реагировала на провод по которому течет не 220 а 12в постоянного...?
Это НЕ КОНДЕНСАТОР. эти два провода должны были быть подключены к тонкой нихромовой проволоке, которая намотана на слюду. Видимо, когда проводки "вырвались" они оторвались от проволоки, и с этим УЖЕ ничего не сделаешь - надо выбрасывать. Поскольку в заводских условиях сначала наматывается нихромовая проволока потом это все заворачивается при высокой температуре в слюду, и так несколько слоев. "переложить" такой бутерброд в бытовых условиях нереально.
Такая отвертка обычно работает от батареек и загорается если между выводами отвертки течет какой-либо ток (обычно там хватает микроампер, поэтому тебя не трусит когда фазу проверяешь). Рассчитана она на индикацию напряжения обычно с вольт 20-30 если с батарейкой или 50-60В если с неонкой, но бывают и более чувствительные.
Насчет постоянного тока не уверен - ведь такие цепи как правило хорошо изолированы от корпуса, и просто так один из полюсов не даст достаточного тока чтобы отвертка среагировала. Но если возьмешься за один из полюсов и приложишь отвертку к другому полюсу - все сработает. Но задумайся, чем тогда такая отвертка отличается от обычного автомобильного индикатора напряжения на лампочке накаливания.
Вобщем - принцип действия - измерение напряжения между клеммами. Только за счет огромного сопротивления такой прибор способен показывать напряжение при столь огромных сопротивлениях между шинами источника напряжения.
Это не просто слюда... внутри спираль и так ты её не подключишь... толшина провода очень маленькая и без определённых навыков за это лучше не браться. Хоть паяльник и дорогой, но ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ!!! Советую рассмотреть вопрос о самодельном низковольтном 12-36 вольтовом паяльнике. Ссылки на такие приборы должны быть.
P.S. Кондесаторов в паяльнике ыть не должно...
Alexeyslav, тогда такой вопрос, почему если дотронутся ей (один палец при этом на верхушке) например до гири, или до металлической двери и других больших металлических предметов, лампочка загорается (ну правдо слабо...)?
Мы живем в радио-грязном мире, вокруг дофига источников радиоизлучения, вот твой пробник и ловит "наводки" с массивных металических предметов. Будешь делать ремонт в комнате, советую сделать клетку фарадея :)) полезно для жизни ...
представь себе, что тебя постоянно пронизывает электрический ток с таких вот предметов, но ты его не ощущаешь.
Разобрал свой КПК, там стоит резервная батарейка-таблетка по форме где-то AG-13. Нужно ее заменить, но вот подумал, там таблетка-аккумулятор или просто батарейка которая не заряжается? В материнских платах такие же стоят... Короче, обычные батарейки-таблетки это аккумуляторы и их можно заряжать? Подойдет ли такая для КПК?
Изменено пользователем Некто
Если она не на проводках, значит это батарейка. И нужна видимо исключительно для часов. Обычно это просто батарейки, аккумуляторы ставят преимущественно прямоугольных форм.
Alexeyslav, наверное да, это батарейка... Просто я боялся что если это аккумулятор то если поставить таблетку-батарейку рванет чего-нибудь...
К вопросу про пробник. Получается что, например, металлическая дверь уславливает радиоволны, и как-то превращает их в электричество? Ну т.е. принцип действия такой же как, например, у трансформатора, защет изменения поля на первой обмотке создается напряжение на второй, и вторая обмотка это в нашем случае дверь? Тогда, хе-хе, получается что с помощью двери можно добывать электроэнерогию? :wacko:
собственно куском спирали от бытовой электроплитки... обычно это нихромовая проволока с высоким удельным сопротивлением.
А выжигатель есть? по дереву выжигать ... туда ставят специальный наконечник, и получается быстро разогревающийся паяльник.
Но вообще не понимаю, самый простой паяльник стоит от силы 2$...
Изменено пользователем Alexeyslav
Останется только ручку из золота сделать и инкрустировать брилиантами ...
Откуда у тебя вольфрамовая проволока?
Народ, скажите, что можно вот так вот просто управлять симистором, от двух запараллеленых портов ПИКа, через резисторы?
Полная ссылка на статью http://www.radioland.net.ua/sxemaid-114.html
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
А почему же нельзя? Питание контроллера гальванически связано с сетью (оптронную развязку ставить не имеет смысла), тока с двух выходов порта даст достаточно для управления симстором.
для BT139 - достаточно, у него минимальный ток управления - 5мА, причем полярность управления не зависит от полярности приложенного напряжения.
Но конечно естьособенности - на индуктивную нагрузку симистор таким образом открывается с трудом - нужно увеличивать длительность либо ток управляющего импульса.
из лампочки несколько проволочет скрутить
Работает - не трожь. Мерцает, то понятное дело ... там же выпрямитель с умножителем, емкости небольшие.
Alexeyslav а если ёмкости увеличить мерцания уйдут?
Замаешься лампочки разбирать. И потом, там проволока гораааздо тоньше, ведь она предназначена для нагревания до 3000 градусов. И еще одна проблема - соединить вольфрам с медной проволокой, простая скрутка не пойдет - во первых напрямую её к меди никто не соединяет, т.к. она слишком горячая и во вторых там для этого используется точечная сварка. С вольфрамом будет проблем еще больше ... но я не предсатвляю сколько нужно лампочем чтобы свить хотябы 1-2см проволоки... представь себе что ты собираешься свить нитку из паутины - это тоже самое.
Попробуй, узнаем. Но сначала попробуй срисовать оттуда схему, по ней уже можно будет решить где и чего ... Но кажется мне что там выпрямитель по схеме аналогичной конструкции компьютерных БП, где есть переключатель на 110В.
А еще может лампа мерцает из-за того что емкости потеряли свои свойства?
