Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Да, схема называется блокинг-генератор, и если его намотать на половине катушки от строчного трансформатора (удалив там первичку) на высоковольтной катушке получишь 20кв и больше... только если будешь выпрямлять, помни что постоянный ток такого напряжения ОЧЕНЬ ОПАСЕН.
есть куча энергосберегалок и недавно наткнулся на тему о том что в них пары ртути. Честно говоря я незнал. Как достать оттуда плату не повредив колбу с ртутью? Просто мне как то ни хочется отравится. Или там слишком мало ртути чтобы она повредила мои лёгкие?
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
Две половинки корпуса скреплены между собой на замочках. Открывать осторожно.
Да, ртуть там есть ... пары. Но не бойся, от одной колбы еще никто не умирал. Те кто годами работают на производстве, бывало но не в таких случаях. Если бы такие лампочки содержали сразу летальную дозу паров ртути, их бы давным давно запретили из-за участившейся смертности среди населения.
Объяснит пож-та разницу между использованием тиристора и транзистора. Я правильно понял - иони выполняют идентичную функцию - переключение сигналов. В схемотехнике используются только транзисторы, а тиристоры чаще в высокомощных устройствах?
Почему в этой схеме не поставили транзистор?
А здесь как переключатель использовали транзистор:
Спасибо! :)
Изменено пользователем Attitude
Нет, они разные.
Грубо говоря, если объяснять на пальцах, то транзистор - это потенциометр, а тиристор - ключ.
Транзистором можно управлять плавно - открывая его и закрывая изменением тока базы, тиристор - при достижении на управляющем электроде напряжения/тока открывания, лавинообразно откроется и будет в таком состоянии, пока не снимешь с него питание или пока ток в его цепи не упадет ниже тока удержания, отключение или подключение управляющего электрода, после включения тиристора, никакой роли не играет.
Ну сравнил ... транзистор и тиристор совершенно различные по принципу действия элементы. хоть и имеют по три контакта...
Пэтому и применение у них различное. Тиристоры к примеру отхватили применение в силовой части схем благодаря их свойствам быстрого открытия и независимости управляющего тока от тока нагрузки. Для аналогичных схем на транзисторах при токах в 100-200А пришлось бы ставить многокаскадные схемы усиления, поскольку мощные транзисторы обладают низким коэффициентом передачи тока. При этом и у тиристоров есть свои минусы, поэтому иногда в качестве силовых ключей все же используют транзисторы. например там где нужно плавное регулирование тока!
Attitude, в первой схеме все достаточно сложно. В начале положительной полуволны конденсатор заряжается через переменный резистор, по достижении определенного напряжения динистор VD2 открывается, ток идет через него и открывает тиристор VS1. Конденсатор разряжается, динистор закрывается, но тиристор до конца полуволны переменного тока остается открытым. Во время отрицательной полуволны тиристор закрыт (в это время ток может идти через диод VD1, если выключатель замкнут). То есть элементы схемы работают в ключевом режиме, а яркость регулируется за счет регулировки длительности импульса (чем больше сопротивление, тем дольше будет заряжаться конденсатор, тем меньше времени останется на открытие динистора и тиристора). Недостаток схемы в том, что частота импульсов всего 50Гц (частота напряжения в сети), поэтому на низкой яркости лампа будет мерцать.
На схемах с транзистором транзистор использован для регулировки силы тока, протекающего через лампу. На схеме он тоже в ключевом режиме, но: а) при отпускании кнопки он закрывается (лампа гаснет) - в отличие от тиристора. б) если поставить переменный резистор, то можно регулировать яркость свечения лампы т.к. ток коллектора транзистора зависит от тока базы (у тиристора - не зависит)
Если в общем, то по пояску цоколя аккуратно лезвием ножа. А конкретно, нужно видеть твой экземпляр.
подскажите, чем можно почистить окисление контактов? В частности интересует окислившиеся контакты мобильного телефона.
В основном, ученическая резинка(планки памяти, SATA на харде чищу, нормально) еще можно всякие Силит Бэнг(все видели как монета очищается за секунду =)). А если голая медь, то зачистить и залудить. Тут все зависит от самого контакта, и как его удобней обрабатывать. Если контакт с золотым напылением, оч важно не разрушить это напыление. А то часто встречал позолоченные контакты, прошедшие наждачку или кислоту....
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Скажите пожалуйта, цоколевку, чем можно заменить транзистор tr13003
Эти транзисторы самые неоднозначные в мире... цоколевку необходимо выяснять по месту т.к. различных цоколевок одного и того же транзистора 13003 различных производителей существует масса. Маловероятно что вы найдете где-то транзистор нужного производителя, скорей всего вам дадут аналог... вобщем тут надо все обстоятельно проверять, сверяясь с платой и типовой схемой и определить прибором цоколевку конкретного транзистора.
нет. это получится тупо два диода .... конструкция транзистора - это две половинки одинаковой проводимости полупроводника но с разными свойствами разделенными очень тонким слоем обратной проводимости - который называется базой... толщина базы - 10-20 атомных слоев, электроны проходят их практически без потерь, если приложить соответствующее напряжение.
Тоже не получится. транзистор, это не просто два диода ... он будет замыкать диагональ моста при определенных условиях, но если бы даже не это - допустимое обратное напряжение б-э перехода транзистора не рассчитано на высокие напряжения - от силы 3-5В, отсюда и следующее ограничение - напряжение подавать на него можно не более 3-х вольт, а если учесть что и допустимый ток базы сильно ограничен - получается что крайне невыгодно использовать транзистор в качестве моста.
здраствуйте! подскажите пожалуйста элементарнейшую схемотехнику для начинающего, чтобы стопроцентно была рабочая, из 5 деталек, лучше чтобы было видно как работает, светодиод например чтобы моргал...
заранее спасибо!
куплю П-296/П-270
Ещё один вопрос по мерам защиты схемы. Вот пример:
И вопросы:
1. От чего защищают фильтры из R1C1 и R2C1? В чём разница? Необходимы ли здесь оба?
2. Зачем нужен R3? Тоже фильтр в связке с С1?
3. Что делают оба диода?
Как всегда спасибо! :)
