Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Ещё один вопрос
1. R1 - подтягивает потенциал к лог.1 при разомкнутой кнопке, R2 - ограничивает бросок тока при замыкании контакта, уменьшая искрение "дребезг", С - защищает вход от "дребезга". Это не очень надежная защита от "дребезга" контактов, можно применять в не очень критичных схемах.
2.
Зачем нужен R3?
сам удивляюсь... :) Никакой особой роли он тут не будет играть.
3. Видимо кнопка находится довольно далеко от устройства, на проводах могут появиться помехи, провод могут где-то передавить... В общем, верхний диод не дает подняться напряжению на левой стороне R2 выше питающего, нижний - не дает опуститься напряжению в отрицательную полярность, во всяком случае, не ниже, чем напряжение открытого перехода диода.
подскажите пожалуйста элементарнейшую схемотехнику для начинающего, чтобы стопроцентно была рабочая, из 5 деталек, лучше чтобы было видно как работает, светодиод например чтобы моргал...
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Вот можно вопрос?
Есть программы автотрассировщики, они по принципиальной схеме рисуют печатку, а есть программы делающие всё наиборот? т.е. я рисую дорожки, ставлю детальки, а программа рисует мне принципиальную схему?
www.alldatasheet.com
люди подскажыле плиз есть, редукторный мотор(чик) ДС-1 сколько на него подать и какую ёмкость повесить, там три провода С1,С2,К так как я помню С1,С2 это конденсатор а "К" с какимто выводом "С" ето питание так вить?
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
В конце твой моторчик, http://energo20.ru/article-0-72-436.html
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Можно. В зависимости от напряжения может потребоваться дополнительно включение диода параллельно светодиоду в обратной полярности.
добрый всем день, в выходной каскад комплиментарную пару транзисторов подскажите, режим усилитель постянного тока, корпус sot-223, рассеивать по пол вата в максимуме будут.
думал pzt3904 и 3906 да они до 300МГц, вроде как и некчему такие ставить. Вот чего то инайти их по раше не могу чтоб в наличии были.
Спасибо.
Изменено пользователем vovkaz
Трансформатор увеличит напряжение, но в то же время уменьшит силу тока - мощность в итоге не изменится (для упрощения примем КПД=100%). Усилитель же усиливает мощность (допонительная мощность отбирается от источника питания) - и не обязательно выходное напряжение будет выше входного.
а что же тогда происходит в сварочном аппарате?
А где же там усиление? Там сила тока увеличивается за счёт понижения напряжения, и потерь мощности там тоже достаточно... Мощность в дуге - намного меньше потребляемой из сети мощности. Изменено пользователем mao-sin
пдскажите пжлст буржуйские аналоги КП303Б и КП103И. Буду ставить в предусилителе матюшкина.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Помогите пожалуйста. Проблема с усилителем, хотя возможно и с колонкой, вобщем одна колнка работает намного громче другой. Подскажите, где возможны неисправности, на что стоит обратить внимание?
Для начала поменяйте колонки местами и тогда станет ясно, в усилителе проблема или в колонках. Потом, у усилителя и колонок есть имя и фамилия. Что на них написано? А источник сигнала по каналам сбалансирован? Проблема была сразу или возникла со временем после каких-то действий? К примеру, у системы SVEN SPS-820 дефект похожий, но разность громкости проявляется на тихой громкости (регуляторы "кривые").
Гармоническое колебание - это чистая синусоида или косинусоида. Любое не гармоническое колебание, например, прямоугольный, треугольный или любой другой вид колебания можно представить как сумму отдельных гармонических колебаний, то есть чистых синусоид. Если разложить в ряд Фурье какое то не гармоническое колебание, то получим спектр, который показывает из суммы каких отдельных синусоид состоит сигнал. В этом спектре есть основная, первая гармоника и кратные ей. У второй гармоники частота в два раза выше первой.
Плэйер спокойно переживёт 5 вольт. Вот только фильтрация пульсаций питания может быть в твоих зарядниках низкой, тогда будет сильный фон переменного тока слышен. Тут надо разбираться с конкретным зарядным: доработать его или поставить дополнительный стабилизатор питания.
Зарядки просто так нельзя подключать к такой аппаратуре. В основном, они рассчитаны на ОГРАНИЧЕНИЕ тока, поддержание напряжения - не основная их задача. Если плеер нормально работает от батареек потребляя в среднем небольшой ток, то этого нельзя сказать при работе от зарядки - у них есть внутреннее сопролтивление и они не будут справлятся с пиковыми значениями токов, от чего плеер будет вырубаться. И потом, на зарядках таких без нагрузки может быть напряжение до 15В а конденсаторы электролитические в плеере при питании от 3-х вольт наврятли рассчитаны больше чем 6.3В что приведет к взрыву.
Поэтому перед подключением стоит выяснить схему конкретной зарядки.
огромное спсибо за ответ. итак хочу прояснить ситуацию насколько это возможно. колонки менял местами. обе работают нормально на правом выходе, на левом тоже работают, но уж очень тихо. сама система дешевый китайский defender 2.1
колонки с 2мя динамиками на 3 и 10 Вт ( это так написано, насколько это в реальности я не знаю ), вобще мне кажется, что 1 из динамиков перестал работать. если нужно, то могу выложить фото внутренностей. Проблема появилась через какоето время, возможно даже изза того, что колонки падали, не уверен. по поводу системы Sven, мне кажется тут дело в другом, разность очевидна, по сути играет только 1 колонка. Каналы сбалансированы.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
