Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
А мозг включить? Если ОБЕ колонки на одном выходе работают нормально, одно это означает что КОЛОНКИ тут НЕПРИЧЕМ! Проблема в усилителе. Для этого его нужно разобрать и покаскадно проследить сигнал со входа до выхода, подавая на вход сигнал определенной амплитуды. Для этого компьютер использовать нельзя - ведь Вы еще не проверили выход с компа, может он такой перекошенный сигнал и передает.
Еще несколько дуратских вопросов. Кто-нибудь знает на какой частоте работают:
1. Обычные калькуляторы.
2. Обычные часы.
3. Тетрис.
4. Тамагочи.
Во всех этих устройствах я так понял есть генераторы частоты, можно ли их например разгонять/тормозить скорости генератора, например в тамагочи (хе-хе), и есть ли верхние/нижние пределы изменения этих частот?
Калькуляторы - разные бывают... и частота чаще всего задана внутренним RC-генеатором, её не изменишь. А вот многие инженерные калькуляторы имеют внешний элемент - частота задается резистором, и выставлена по максимуму надежной работы. На некоторых, есть два задающих элемента - один задает частоту на которой работает калькулятор, а другой - частоту обновления экрана.
Тамагочи одну разбирал, там НИЧЕГО небыло что задает частоту.
Часы ... неизвестно на какой частоте они работают, но можно предположить что на частоте 32768 Гц, удобно и время отсчитывать и использовать для процессора.
Как правило, такие вещи не разгоняются - безопасно можно увеличить частоту процентов на 20, а дальше устройства начинают сбоить. Предполагаю что при увеличении температуры этот запас уменьшается. И дело тут скорей всего не в самой электронике она наверняка выдержит увеличение частоты(а может и вовсе не выдержит) раз в 10 при соответствующем увеличении потребления, а в конструкции частотозадающего генератора, рассчитанного на нормальную работу лишь в определенном узком диапазоне.
Alexeyslav, cпасибо, было интересно. Просто недавно решил разобраться со своими вечно спешащими часами, выпаял генератор и впаял другой, из сломанных часов. Ну и все нормально, идут нормально. Еще очень занимательно в детстве было стукать током "пьезо-стукалкой" из зажигалки тетрис. Можно было ускорять/тормозить, например, гоночки:) Причем чем дальше тем интереснее, удалось затормозить настолько что стили видны горизонтальные и вертикальные полоски которые медленно проходили через экран создавая изображение. В конце он все-таки сломался.
Изменено пользователем Некто
уважаемые форумчани подскажите пожалуйста, хочу собрать преобразователь RS-232 в ТТЛ вопрос можно ли заменить оптрон 4N35 на pc817
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Продолжаю серию дурацких вопросов. Электрон обладает отрицательным зарядом. Протон - положительным. Вопрос, почему они не сталкиваются?
Кто сказал что они не сталкиваются? А ведь помимо заряда, у них есть импульс, напраление и скорость. А так же, они практически всегда находятся у какого-либо ядра со своим гравитационным и слабыми/сильными ядерными силами. В обычной жизни они сталкиваются, но результат их столкновения (им же еще попасть нужно друг в друга! Представь себе вишенку рядом с планетой типа "земля" вот примерно в такую мишень нужно попасть) можно увидеть только в ускорителях заряженных частиц, где специально поднимают их концентрацию увеличивая вероятность столкновения - тогда уже можно будет зарегестрировать результаты их столкновений.
Если коротко: когда электрон приближается к протону на критическое расстояние, то начинают действовать другие эффекты (это уже квантовая физика), которые приводят к тому что электрон оказывается на орбите вокруг протона, образуя атом. Совместиться с протоном электрон не может, минимальное расстояние между ними - радиус атома водорода (нижний энергоуровень электрона).
В ускорителях, если не ошибаюсь, сталкавают одинаково заряженные частицы - протоны с протонами, электроны с электронами. И все подряд с нейтронами (у которых нет заряда).
Подскажите пожалуйста как проводится проверка правильности маркировки выводов электрических машин постоянного тока?
Извиняюсь за глупый вопрос. Мне нужно намотать высокочастотный дроссель с немагнитным зазором 2,0 мм. на ш-образном сердечнике. Феррит у меня ровный т. е. без зазора. Какой толшины должны быть бумажные прокладки, и как это лучше реализовать на практике ?
Между Ш и I пластинами ложишь прокладку толщиной 1 мм. Т.к. магнитное поле через неё пройдёт дважды (через центральный керн и через крайние) то суммарная толщина немагнитного зазора как раз и будет 2 мм.
Здравствуйте!Купил себе лампу а там ЛДС загорается не сразу :( думал собрать схему на умножителе но возникла проблема!Там лампа с цоколем G23 (внутри цоколя расположен стартер) :( Как можно уменьшить время пуска в данном случае?
Прозвонкой. Иногда без разборки не обойтись.
собрал схемку(см картинки) возникли вопросы... сразу говорю собирал первый раз в жизни...
играет очень тихо, причём громкость не зависит от напряжения питания(питал от 4х пальчиковых аккумуляторов и от 12 вольтового аккума из бесперебойника)
динамики 3ватта 8ом... по даташиту мощность выходная=2.4ватта... то, что получилось на 2.4ватта совсем не похоже... тише наушников играет....
играет если подключить землю ждека к земле колонок, это наверно не правильно, тогда возникает вопрос куда её паять?(есть мысль на ножку GND(sab),но тогда не играет)
странное наблюдение если вытащить микрушку(сделал её в колодке) то тоже играет, но чуть тише...
кстати без питание тож играет, но тихо...
скажите, что я делаю не так) разводку SL скину завтра с утра, но там вродь всё точно
Очевидно, ты что-то напутал и звук проходит чисто по внешней обвязке микросхемы, а сама микросхема не работает. Может, забыл подключить вход "MUTE" - отключение микросхемы.
у меня не подключён первый контакт... прост на схеме он не разведён... вы его имеете в виду под-"MUTE"?
вопрос куда паять землю джека на снят....
Изменено пользователем L_E_}{_@
Неизвестно что за вывод. схемы-то нету. общий провод джека нужно паять на ОБЩИЙ ПРОВОД схемы, причем не к динамикам а ближе к входу усилителя - только тогда ток по общему проводу будет меньше всего влиять на выходной сигнал.
