Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
доброе время дорогие друзья.
Столкнулся с очень серьезной проблемой, нуждаюсь в вашей помощи! Подскажите, как подсоединить мп3 плеер к магнитофону?
В жизни я встpечал дpyзей и вpагов,
В жизни много всего пеpевидал,
Солнце тело мое жгло, ветеp волосы тpепал,
Hо я жизни смысла так и не yзнал.
Selyk
Попробую паяльником поколдовать.
Спасибо!
На микрофонный нужно через резистивный делитель. Лучше подавать на линейный вход ... если он есть. И стоит все-таки плеер нагрузить эквивалентом наушников - Ом на 30-60 в каждый канал, иначе может недопустимо вырасти уровень шума! МП3-Плееры не рассчитаны работать на высокоомную нагрузку.
День добрый!
Объясните пож-та что такое интегрирующие и дифференцирующие цепи с практической точки зрения. То есть, в каких случаях они находят применение? Если можно, несколько примеров!
Спасибо! :)
Это более актуально для Систем автоматического регулирования, оттуда терминология пошла. Но сейчас куда ни глянь каждая схема использует методы и теорию систем автоматического регулирования ...
Собственно, в теории интегрирующая цепь - это интеграл от входящей функции, а дифференцирующая цепь - соответственно дифференциал. Что это такое - обратитесь к математике ... Но на словах, интегрирующие цепи используют в НЧ фильтрах, в цепях питания и т.п. дифференцирующие - в усилителях переменного тока. Но этим не ограничивается ...
Всем привет!
Вопрос собственно вот в чем: на днях я перемотал трансформатор ТС (какой точно не знаю): бумага была оторвана, но вроде 180, я сам в электронике профан (да и ей не увлекаюсь)! я биолог и мне для домашних экспериментов он понадобился,точнее мне понадобились характеристики 10-12 вольт и 2-3 ампера, дак вот, перемотал вроде хорошо, ничего не жужжит и .т.п, выдает 10.5 вольт, а вот с амперами беда, померял мультиметром 0.3 ампера нагружал куллером от компьютера на 12 вольт. попробывал в деле, на "биологическом объекте" замерял, всеравно 0.3 ампера.
Вопрос: почему он у меня больше ампер не выдает, если сопротивление объекта примерно 2-3 Ом, тут закон Ома не работает, что-ли? в школе проблем с физикой вроде не было, но ничего не могу понять, может его еще чем нагрузить надо, чтобы он больше выдал, и чем?
Так кулеры и потребляют около 300 мА, чтобы в цепи тёк больший ток надо меньшее сопротивление. Например для 4 Ом: I=12В/4Ом=3А
Это если правильно перемотан трансформатор.
С резистором 4Ом х 36Вт (таких нет, придёться самопалить собственную сборку) будет течь ток около 3Ампер. На резисторе будет рассеиваться 36Ватт. Чай можно погреть :)
С вентилятором ток течёт 300мА, то есть его сопротивление около 40 Ом.
Чтоб было понятно, когда цепь разорвана, ток = 0 (бесконечно большое сопротивление).
Вот это "этим не ограничивается" я и хотел ы услышать! :) В принципе всё это написано и в той же википедии и многих учебниках. Но это - теория. Я бы хотел тупо в лоб - "мы собираем то-то, для этого используем это (дифференцирующую цепь например)". То есть меньше обобщений, больше конкретики. Иначе понять действительно сложно. :huh:
Изменено пользователем Attitude
а сборку делать долго/сложно, при моем уровне в электронике :rolleyes:
При вашем уровне, нужно на готовые адаптеры посмотреть, типа таких
пока ничего не случилось...
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
-=ASUS=-, спасибо огромное, что уделил время и объяснил!
Ga_ry, я не видел (возможно плохо искал) адаптеров на 2-3 А, и все же может все-таки разъесните/"покажите" как это надо делать, если конечно вам на меня не жалко время, а что для меня опасно/безопасно я уж сам как-нибудь решу, но за предупреждение все-таки спасибо!
И не думаю что вы что-бы сделать полку в гараже мастера зовете, ударил молотком по пальцу ну и что, все приходит с опытом (вот правда тут у нас не молотки и одним пальцем не отделаешься :) )
Да и цены кусаются.
Изменено пользователем satric
На примере тебе будет понять еще сложнее. Вобщем возьми обыкновенную RC-цепочку, вот это и есть дифференцирующая/интегрирующая цепочка в зависимости от того с какого элемента будем снимать выходной сигнал.
Такие адаптеры выпускают на напряжение от 9 до 21 в и на токи до 3-х А,их достаточный ассортимент в любом магазине радиокомпонентов.
А молоток тут не совсем удачный пример, вот вы биолог и должны знать какая сила тока смертельна для человека
цены кусаются,силу тока я конечно знаю, да, и самому хочется вступить на путь неизвестного, книгу для начинающих я уже качаю, ну дак вы поможете, может из нихрома попробывать, только сопротивление подобрать (или я брет пищу)?
подскажите как подключить усилитель к выходам на магнитоле, именно к выходам на колонки т.к. линейных вых. нету на магнитоле
Можно ли подключить по одной из этих схем?
А чем эти две схемы между собой различаются? Если выход магнитолы мостовой, на одном из входов усилителя сигнал будет инвертирован, что будет сразу заметно на слух. Если же выход простой, то сигнал будет только на одном из входов усилителя. Лучше сделать как на схеме ниже, или через согласующий трансформатор.
Изменено пользователем mac_sim
Ну там машина Toyota windom там на задней полке стоит родной саб но он порванный я вот хотел от него подключить, а усилитель для саба.
там получается что один выход дает 1 половину волны а другой вторую, значит по моей схеме получится?
А можно например подключить батарею к телевизору? Т.е. использовать ее в качестве антенны, она (батарея) ведь обладает большой площадью и должна ловить очень неплохо...
Имхо на всех магнитолах этого века выходные усилители на каждый канал работают в противофазе. Поэтому в твоём случае, подсоединить УМ можно просто через конденсаторы по 10 мкф. с каждого (одного) канала выходного усилителя. Примерно так. Ой. Плюс наоборот!
Изменено пользователем kotenok
Ненадо так заморачиватся чтобы просто проверить возможный ток тр-ра. Возмите лампочку от автомобильной фары на 55 Ват от 10 вольт она будет потреблять около 4 Ампер, и замерте ток.
Вы используете переменный ток или поставили на выходе тр-ра выпремитель? Если нет то амперметр должен быть переменного тока, а если с выпремителем то постоянного тока, в противном случае будут погрешности или вообще отсутствовать ппоказания.
