Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
Приветсвую всех.Прошу помощи, уронил жесткий диск, после этого он стал стучать, в биос заходит не с первого раза, иногда виснет, грузится долго, виндовс установлена на другом жестком. На плате нашел оторваную деталь, см фото, жесткий диск Seagate ST3320620AS 320GB, но с внешним корпусом работает без всяких сбоев, может кто знает номинал этой детали??? :):)
Пришёл и мой черёд поговорить о дисках :( Последнее время задолбала система слетать,думал виной вирусы,но на днях потух так что еле обнаружил его и переустановил винду.В процессе установки было предложено отформатировать соответствующий раздел нажал а он форматнул хранилище на другом разделе,причём 250Гб секунд за 20,и всё приехали :o Попытался восстановить c помощью R-studio,часть инфы нашлась но пока перекидывал и сортировал по чучуть файлы пропало всё остальное.причём уже сканируй не сканируй одни битые файлы :( :( :( Решил снести всё нафиг(2 дня всяких форматов и установок),а винда не тулится,гоняет загрузку по кругу,кое как затулил,но теперь не создаётся раздел под хранилище,всё что не отрезаешь от диска С пишет бед блок.Что теперь из него можно сделать и какой фирмы купить на замену?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, цепляй его вторым, детекть в виктории для виндовс, скидывай сюда скрин или текстовый отчет паспорта и смарт. Также прочитай 1 пост, там куча ссылок по работе с викторией и т.п.
Подарить ремонтнику HDD тоже хороший вариант.
Грузишься с другого (НЕ ЭТОГО) винта, поциента подключаешь вторым
Качаешь викторию
http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&bid=87&limitstart=0&limit=15
переключаешь радиокнопку в режим API. Находишь в списке справа поциента, двойной щелчок на нем, потом кнопка паспорт. скриншотишь. переключаешься на вкладку смарт. нажимаешь гетсмарт. скриншотишь.
что его можно восстановить
как в любом ремонте - сначала получаем информацию, потом анализируем.
Блин меня от этих установок слегка укачивает уже :bad: Так щас попробую...Так что брать на замену,т.к. понимаю на этот надежды нет.
Изменено пользователем Mahno
Это мой 1500 пост, смысла в нем мало, да и текста немного.
там архив винрар. просто распаковать.
если другие форумчане не подключатся, отвечу завтра.
MHDD то же неплохая программа. Я с помощью её ремапил беды. Но одно замечание. Если у вас диск "сыпет " бедами подряд, то восстановление его поверхности под вопросом. Значит повреждена служебная область накопителя. Не знаю как Виктория, но MHDD в этом случае не поможет. По этой ссылке тот же мануал по MHDD, но с картинками. Очень доступно расписано. Удачи...
Вот что получлось: 21:49:15 : Get passport... OK
21:49:15 : Waiting of readiness... Drive is ready
21:49:15 : Recallibration... OK
21:49:15 : Starting surface scan, LBA=0..586072367, sequential access, timeout 10000ms
21:49:30 : Warning! Block start at 978944 = 230 ms
21:50:05 : Block 3195648 Error: UNCR
21:50:19 : Warning! Block start at 4122368 = 186 ms
21:50:55 : Block 6341376 Error: UNCR
21:50:56 : Block 6351616 Error: UNCR
21:50:58 : Block 6357760 Error: UNCR
21:51:00 : Warning! Block start at 6462976 = 160 ms
21:51:01 : Block 6464512 Error: UNCR
21:53:49 : Block 17351424 Error: UNCR
22:03:35 : Warning! Block start at 55740416 = 365 ms
22:05:16 : Block 62315520 Error: UNCR
22:06:33 : Block 67250688 Error: UNCR
22:06:35 : Block 67258880 Error: UNCR
22:07:17 : Block 69889792 Error: UNCR
22:09:01 : Block 76641280 Error: UNCR
22:09:54 : Block 80019456 Error: UNCR
0:13:52 : ***** Scan results: Warnings - 4, errors - 12 *****
7:06:46 : Reset OK
7:06:46 : Get passport... OK
7:06:46 : Model: ST3300822AS; Capacity: 586072368 LBAs; SN: 5NF2LS7M; FW: 3.AAE
7:07:40 : Reset OK
7:07:40 : Get passport... OK
7:07:40 : Model: ST3300822AS; Capacity: 586072368 LBAs; SN: 5NF2LS7M; FW: 3.AAE
7:21:05 : Reset OK
7:21:05 : Get passport... OK
7:21:05 : Model: ST3300822AS; Capacity: 586072368 LBAs; SN: 5NF2LS7M; FW: 3.AAE
если инфу больше не предполагается восстанавливать.
на вкладке "test" включить радиокнопку "erase"
и прогнать несколько кругов полного теста, я, бывает и на сутки и более теститься ставлю. На вкладке "тест" для этого выбрать вместо "end of test" "loop test"
переключатель verify/read/write оставить в положении verify
но хотелось бы сначала увидеть smart
по предварительным данным поциент скорее жив, чем мертв, хотя, если честно, выводы еще рано делать. 12 UNCR не так уж и много для 300гб (не ошибся?) винта, которому уже не первый год.
предполагая возможный вопрос "что делает erase" - не трогает нормальные сектора и пытается стереть сектора с UNCR (Uncorrectable Error)
Ему 4 года,сегейтовский,сейчас я с него работаю пока успешно,но последнее время стала винда слетать переодически.А что даст стирание сектора,неужели они битые принимают участие в работе?
Current pending sectors - перебор. Ставь на erase в цикле на сутки. Посмотрим, что изменится. Скорее всего не жилец он. Видно быть ему подарком ремонтнику.
Гоняет лысого со вчерашнего вечера,в результатах уже 2 беда вместо 12.А возможно ли из него сделать архив который отключать от питания и системы и насколько надежен он в таком режиме?
Проживёт на порядок дольше. А может и на 2-3, если совсем редко включать.
Поработала прога до вечера,особо в смарте ниичего не изменилось,ошибок стало 3.Поеду завтра покупать новый а это в архив пущу,ход моих мыслей верный?И ещё вопрос какой фирмы реже летят,раньше советовали сегейты а щас чтото они спортились :unsure:
Ход мысли верный. Ибо ничто так в наше время не ценится, как информация.
А сейчас пойдёт отсебятина. :D Нелюбимое " у меня". У меня в эксплуатации на регистраторах исключительно Сиги эксплуатируются.( Т.е. режим 24х7х365). Два месяца назад менял, ёмкость наращивал на парочке самых пожилых -отработали 7 лет. Дома из 4 Т объёма 75% то же Сиги. В рекордере WD, в баребоне террабайтный Хитачи. У Сигов неудачная серия была, сейчас вроде не глючат. Т.ч. особых предпочтений нет. Из всего потока жёстких один раз попался шумный и глючный, 750Г от Тошибы. Сдал по гарантии.
Купил таки гнусмас 502 серии на 500 гб,действительно не плохой,еле тёплый и не слышно вооще,забрал последний и то долго мялись есть ли в наличии или нет. :friends: будем посмотреть...
Звуки (стуки головкой), тормоз диска, снижение скорости до кб\сек, часто бывают из-за битых секторов. Если жесткий диск определяется биосом то его можно восстановить если не нарушена герметичность... Завтра вечером опубликую метод низкоуровневого метода восстановления битых секторов в блоге http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display&section=blog&blogid=141&showentry=193.
Для новичка, ИМХО, смелые заявления. Могу предоставить пару десятков трупов, абы посмотреть как вы там будете битые сектора восстанавливать, особенно когда коммутатор на том свете, или голова в обрыве, но, как вы говорите, "герметичность не нарушена". Оданко, если вы винчестерный гуру... добро пожаловать. И в личку, пока никто не видит, киньте полный комплект марвелловских утилит на ВД, но только не тот, что доступен на сайте автора, а тот, что в привате раздается.
Винчестер Wd400 Гб Вылетел диод tb13a
Диод tb13a вылетел я его отпаял но проблема не решена система не видет и биос не роспознает винчестер или чем можно заменить диод. Или какие еще есть соображения????
добавлено marinovsoft. Обо все остальном нам значит догатываться надо? Вот я тут погадал и нагадал крутилку-шевелилку.
marinovsoft Я не гуру и не претендую на такое звание, и буду очень рад просвящению :drinks: .. И считаю что опыта много не бывает и решил поделиться своим... :rolleyes: я ж писал если диск успешно определяется... значит "коннектиться" =) Попробовал около 5ти программ с "приставкой" Western Digital... кучу утилит Samsung, Викторию и прочих и прочих.. и всё естессно "из под" биоса. Единственная программа которая что-то смогла оказалась HDD Regenerator копирайт на которую был подписан неким Дмитрием Примоченко. ПРИЧЁМ каждая отдельная версия работает по своему :D из некоторого их числа выжили в отборе v1.71 и v1.51 ^_^ Далее в блоге)
Простите за опоздание кстати замело нас вчера до дома не доехал :lol2:
Изменено пользователем GIN
Про эту "псевдопрограмму для лечения ЖД" я уже упоминал неоднократно. Хотите просвятиться, пожалуйста - http://www.nazyura.newmail.ru/Part01.htm
Автор - авторитетный ремонтник. Настоятельно рекомендую не рекламировать тут эту поделку. Переписывать тут маны по мхдд и вике тоже смысла нет. Тому кто захочет - и так прочтет на сайтах авторов и специализированных винчестерных форумах, там это все расжевано до нельзя и ничего нового вы не откроете, а вот дурную славу "чукча не читатель, чукча писатель", заработаете.
Вижу, уже опубликовали. Зря, батенька, зря.
Я, с вашего позволения, замечу, что до аналогичных результатов, приведенных в статье я тоже дошел, причем делал это раньше, чем узнал про статью. Эта софтина реальный шлак, и пиарить ее тут не надо.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
