wowa
Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
Приветсвую всех.Прошу помощи, уронил жесткий диск, после этого он стал стучать, в биос заходит не с первого раза, иногда виснет, грузится долго, виндовс установлена на другом жестком. На плате нашел оторваную деталь, см фото, жесткий диск Seagate ST3320620AS 320GB, но с внешним корпусом работает без всяких сбоев, может кто знает номинал этой детали??? :):)
Пришёл и мой черёд поговорить о дисках :( Последнее время задолбала система слетать,думал виной вирусы,но на днях потух так что еле обнаружил его и переустановил винду.В процессе установки было предложено отформатировать соответствующий раздел нажал а он форматнул хранилище на другом разделе,причём 250Гб секунд за 20,и всё приехали :o Попытался восстановить c помощью R-studio,часть инфы нашлась но пока перекидывал и сортировал по чучуть файлы пропало всё остальное.причём уже сканируй не сканируй одни битые файлы :( :( :( Решил снести всё нафиг(2 дня всяких форматов и установок),а винда не тулится,гоняет загрузку по кругу,кое как затулил,но теперь не создаётся раздел под хранилище,всё что не отрезаешь от диска С пишет бед блок.Что теперь из него можно сделать и какой фирмы купить на замену?
Mahno, цепляй его вторым, детекть в виктории для виндовс, скидывай сюда скрин или текстовый отчет паспорта и смарт. Также прочитай 1 пост, там куча ссылок по работе с викторией и т.п.
Подарить ремонтнику HDD тоже хороший вариант.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Чёто не соображу куча терминов не понятных, что его можно восстановить?
Грузишься с другого (НЕ ЭТОГО) винта, поциента подключаешь вторым
Качаешь викторию
http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&bid=87&limitstart=0&limit=15
переключаешь радиокнопку в режим API. Находишь в списке справа поциента, двойной щелчок на нем, потом кнопка паспорт. скриншотишь. переключаешься на вкладку смарт. нажимаешь гетсмарт. скриншотишь.
как в любом ремонте - сначала получаем информацию, потом анализируем.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Блин меня от этих установок слегка укачивает уже :bad: Так щас попробую...Так что брать на замену,т.к. понимаю на этот надежды нет.
Edited by Mahno
Это мой 1500 пост, смысла в нем мало, да и текста немного.
там архив винрар. просто распаковать.
если другие форумчане не подключатся, отвечу завтра.
MHDD то же неплохая программа. Я с помощью её ремапил беды. Но одно замечание. Если у вас диск "сыпет " бедами подряд, то восстановление его поверхности под вопросом. Значит повреждена служебная область накопителя. Не знаю как Виктория, но MHDD в этом случае не поможет. По этой ссылке тот же мануал по MHDD, но с картинками. Очень доступно расписано. Удачи...
Вот что получлось: 21:49:15 : Get passport... OK
21:49:15 : Waiting of readiness... Drive is ready
21:49:15 : Recallibration... OK
21:49:15 : Starting surface scan, LBA=0..586072367, sequential access, timeout 10000ms
21:49:30 : Warning! Block start at 978944 = 230 ms
21:50:05 : Block 3195648 Error: UNCR
21:50:19 : Warning! Block start at 4122368 = 186 ms
21:50:55 : Block 6341376 Error: UNCR
21:50:56 : Block 6351616 Error: UNCR
21:50:58 : Block 6357760 Error: UNCR
21:51:00 : Warning! Block start at 6462976 = 160 ms
21:51:01 : Block 6464512 Error: UNCR
21:53:49 : Block 17351424 Error: UNCR
22:03:35 : Warning! Block start at 55740416 = 365 ms
22:05:16 : Block 62315520 Error: UNCR
22:06:33 : Block 67250688 Error: UNCR
22:06:35 : Block 67258880 Error: UNCR
22:07:17 : Block 69889792 Error: UNCR
22:09:01 : Block 76641280 Error: UNCR
22:09:54 : Block 80019456 Error: UNCR
0:13:52 : ***** Scan results: Warnings - 4, errors - 12 *****
7:06:46 : Reset OK
7:06:46 : Get passport... OK
7:06:46 : Model: ST3300822AS; Capacity: 586072368 LBAs; SN: 5NF2LS7M; FW: 3.AAE
7:07:40 : Reset OK
7:07:40 : Get passport... OK
7:07:40 : Model: ST3300822AS; Capacity: 586072368 LBAs; SN: 5NF2LS7M; FW: 3.AAE
7:21:05 : Reset OK
7:21:05 : Get passport... OK
7:21:05 : Model: ST3300822AS; Capacity: 586072368 LBAs; SN: 5NF2LS7M; FW: 3.AAE
Edited by Mahno
если инфу больше не предполагается восстанавливать.
на вкладке "test" включить радиокнопку "erase"
и прогнать несколько кругов полного теста, я, бывает и на сутки и более теститься ставлю. На вкладке "тест" для этого выбрать вместо "end of test" "loop test"
переключатель verify/read/write оставить в положении verify
но хотелось бы сначала увидеть smart
по предварительным данным поциент скорее жив, чем мертв, хотя, если честно, выводы еще рано делать. 12 UNCR не так уж и много для 300гб (не ошибся?) винта, которому уже не первый год.
предполагая возможный вопрос "что делает erase" - не трогает нормальные сектора и пытается стереть сектора с UNCR (Uncorrectable Error)
Ему 4 года,сегейтовский,сейчас я с него работаю пока успешно,но последнее время стала винда слетать переодически.А что даст стирание сектора,неужели они битые принимают участие в работе?
Current pending sectors - перебор. Ставь на erase в цикле на сутки. Посмотрим, что изменится. Скорее всего не жилец он. Видно быть ему подарком ремонтнику.
Гоняет лысого со вчерашнего вечера,в результатах уже 2 беда вместо 12.А возможно ли из него сделать архив который отключать от питания и системы и насколько надежен он в таком режиме?
Проживёт на порядок дольше. А может и на 2-3, если совсем редко включать.
Поработала прога до вечера,особо в смарте ниичего не изменилось,ошибок стало 3.Поеду завтра покупать новый а это в архив пущу,ход моих мыслей верный?И ещё вопрос какой фирмы реже летят,раньше советовали сегейты а щас чтото они спортились :unsure:
Ход мысли верный. Ибо ничто так в наше время не ценится, как информация.
А сейчас пойдёт отсебятина. :D Нелюбимое " у меня". У меня в эксплуатации на регистраторах исключительно Сиги эксплуатируются.( Т.е. режим 24х7х365). Два месяца назад менял, ёмкость наращивал на парочке самых пожилых -отработали 7 лет. Дома из 4 Т объёма 75% то же Сиги. В рекордере WD, в баребоне террабайтный Хитачи. У Сигов неудачная серия была, сейчас вроде не глючат. Т.ч. особых предпочтений нет. Из всего потока жёстких один раз попался шумный и глючный, 750Г от Тошибы. Сдал по гарантии.
Купил таки гнусмас 502 серии на 500 гб,действительно не плохой,еле тёплый и не слышно вооще,забрал последний и то долго мялись есть ли в наличии или нет. :friends: будем посмотреть...
Звуки (стуки головкой), тормоз диска, снижение скорости до кб\сек, часто бывают из-за битых секторов. Если жесткий диск определяется биосом то его можно восстановить если не нарушена герметичность... Завтра вечером опубликую метод низкоуровневого метода восстановления битых секторов в блоге http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display&section=blog&blogid=141&showentry=193.
Для новичка, ИМХО, смелые заявления. Могу предоставить пару десятков трупов, абы посмотреть как вы там будете битые сектора восстанавливать, особенно когда коммутатор на том свете, или голова в обрыве, но, как вы говорите, "герметичность не нарушена". Оданко, если вы винчестерный гуру... добро пожаловать. И в личку, пока никто не видит, киньте полный комплект марвелловских утилит на ВД, но только не тот, что доступен на сайте автора, а тот, что в привате раздается.
Винчестер Wd400 Гб Вылетел диод tb13a
Диод tb13a вылетел я его отпаял но проблема не решена система не видет и биос не роспознает винчестер или чем можно заменить диод. Или какие еще есть соображения????
добавлено marinovsoft. Обо все остальном нам значит догатываться надо? Вот я тут погадал и нагадал крутилку-шевелилку.
marinovsoft Я не гуру и не претендую на такое звание, и буду очень рад просвящению :drinks: .. И считаю что опыта много не бывает и решил поделиться своим... :rolleyes: я ж писал если диск успешно определяется... значит "коннектиться" =) Попробовал около 5ти программ с "приставкой" Western Digital... кучу утилит Samsung, Викторию и прочих и прочих.. и всё естессно "из под" биоса. Единственная программа которая что-то смогла оказалась HDD Regenerator копирайт на которую был подписан неким Дмитрием Примоченко. ПРИЧЁМ каждая отдельная версия работает по своему :D из некоторого их числа выжили в отборе v1.71 и v1.51 ^_^ Далее в блоге)
Простите за опоздание кстати замело нас вчера до дома не доехал :lol2:
Edited by GIN
Про эту "псевдопрограмму для лечения ЖД" я уже упоминал неоднократно. Хотите просвятиться, пожалуйста - http://www.nazyura.newmail.ru/Part01.htm
Автор - авторитетный ремонтник. Настоятельно рекомендую не рекламировать тут эту поделку. Переписывать тут маны по мхдд и вике тоже смысла нет. Тому кто захочет - и так прочтет на сайтах авторов и специализированных винчестерных форумах, там это все расжевано до нельзя и ничего нового вы не откроете, а вот дурную славу "чукча не читатель, чукча писатель", заработаете.
Вижу, уже опубликовали. Зря, батенька, зря.
Я, с вашего позволения, замечу, что до аналогичных результатов, приведенных в статье я тоже дошел, причем делал это раньше, чем узнал про статью. Эта софтина реальный шлак, и пиарить ее тут не надо.
    • By Alexandr Florenko
      Всем привет.
      Имеется старый hdd от ноутбука.
      Хочу через его же родную плату запустить двигатель.
      Источник питания есть, как его правильно подключить ?
      Смотрел SATA распайку( см вложения).
      Учитывая тот факт, что он потребляет 5v, я так понимаю мне нужно подключить + на один из (7, 8, 9) номеров контакта, и мину на один из (4, 5, 6, 10, 11, 12) номера контактов?
      Или на все контакты распаять?
      Если что, поправьте.
      Спасибо!
      З.Ы. запитать хочу сразу на на плате
    • By neo4511
      Здравствуйте! Мой acer 5560g когда вместо CD-ROM ставишь HDD не стартует зараза. Вытаскиваешь во время включения потом на горячую включаешь система его видит, если так не делать то зависает. Всё также как в этой статье https://geektimes.ru/post/258454/ Как я понял что рабочего способа чтобы была "нормальная перезагрузка ноутбука" нет? Хочу узнать:
      1. Как осуществить способ с "нормальной перезагрузкой"
      2. Возможно есть ещё более простое решение (к примеру на готовых китайских модулях) можно и без поддержки нормальной перезагрузки.
      P.S Тема актуальная и проблема встречается не только на этой версии ноута. Но универсального решения нету.  Можно редактировать whitelist bios но это может привести к окерпичиванию ноута.
    • By olezka18
      Здравствуйте!
      Заинтересовала данная тема скорее теоретически, потом уже практически, в нете что нашел или на микросхеме с родной платы, интересует совсем без микросхем наподобии мультивибратора, ссылки по нету что нашел были уже негодными, глянуть схемку не получилось, сразу скажу, моторчик с 4 выводами. Микросхемы, даже простые не предлагать :)))
    • By Пентагрид
      Реанимировал материнскую плату D815EPEA2 (Пентиум 3, 128 МБ ОЗУ). БИОС сбросил. Вставил свежую батарейку. Подключил родной жёсткий диск MAXTOR 20 ГБ (малый процент износа, в период неисправности матплаты лежал в коробке в качестве резервного с установленной WinXP).
      При включении вилки в сеть матплата сразу запускается. Вал диска разгоняется произвольно без реакции на команды, нет щелчков и прочих признаков работы головок. Нажимаю сброс. Заставка, затем пишет "NTLDR missing". На дискету с обновлением БИОСа реагирует, читает (БИОС так и не поменял, родной в порядке). На плате два разъёма АТА, подключал к обоим, менял шлейфы - безрезультатно. Подключил к работающему ПК - диск в норме.
      В БИОСе виден. Переключил Primary на CD-ROM, чтобы переустановить ОС. Читает, но адекватной реакции нет, выводит ту же ошибку "NTLDR missing" либо просто курсор мигает в углу. Всё это время жёсткий диск безостановочно вращается.
      Прошу мнения и совета мастеров и опытных пользователей: в чём может заключаться причина подобной неполадки?
    • By Zahar
      Доброго времени суток.
      Мне понадобилось запустить трёх фазный мотор от жёсткого диска.
      Посмотрите на схему.
      Как думаете, так работать будет?
      Да и ещё, на графике я нарисовал последовательность импульсов
      1)A ON
      2)DELAY
      3)A OFF
      4)DELAY
      5)B ON
      6)DELAY
      7)B OFF
      8)DELAY
      9)C ON
      10)DELAY
      11)C OFF
      12)DELAY
      То есть  между выключением одного канала и включением другого есть пауза, это правильно?
    • Одной достаточно. Бывают 8, 16 и 32 ома. Лучше всего - на 32, но и 16-омные вполне нормально пищат. Токоограничительный резистор (47 ом) там в схеме есть.
    • @Lexter да, все мелодии внутрение пробовал перебором. нифига.@nvju1967  профили тоже пробовал - не получается. Не ужели надо программировать телефон? Странно, получается, пользуешься уже лет 5 а он в прекрасный момент ломается зараза.
    • А какая мне с этого радость?  ЗЫ. АС у меня есть на другое изобретение.
    • Ещё не всё потеряно. Вы можете защитить устройство, реализующее чужую "идею",  если немного ограничите свои запросы по объёму защищаемой интеллектуальной собственности. Об этом Вам должен был сообщить дружественно настроенный к Вам патентовед.
    • Попробуйте все профили, если нет, то вы сами не сделаете.
    • Ну тогда я Вам сейчас мильон УНЧ квадратиками на бумажке нареализую!   На самом деле на рисунке не техническое решение, а его схема - нематериальное воплощение.  Существует ли само изделие, схема которого была изображена выше, никого не волнует, патентная служба не требует его предъявления как доказательства  физической  осуществимости идеи. Такого доказательства может потребовать только потенциальный покупатель патента. Отсюда и аналогия с идеей ТС - априорное отсутствие потребителя  его идеи ограничивает его её моделированием на компе.  Проще говоря, у него нет никаких стимулов для воплощения  его идеи в виде реального физического УНЧ. ЗЫ. В отличие от авторского свидетельства за патент надо постоянно платить, что и предохраняет патентную систему от изобретательства методом рекомендованного Вами  "печения пирожков".
  • Покупай!
