Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
вот мой бп.
фальж панель и вольтметр с амперметром сам делал
Как делали ели не секрет? Какая схема?
эта схема из журнала радио, параметры 1 20 в, но изюминка тут в защите ну вообщем схема вот:
http://elektronik.3dn.ru/load/22-1-0-654
А я из-за дефицита материалов все пихал в картонные коробки из под обуви....
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Супер. Особенно нравится индикатор спрятанный под лицевой панелью.
А у меня слов нет. Я в шоке! Как все просто, оригинально и красиво! Из таких людей получаются неплохие изобретатели. Все таки надо уметь видеть мир нестандартно.
http://elektronik.3d...load/22-1-0-654
Хорошо, а защита функционирует как пологаеться?
Красиво. А не боишься перегрева конденсатора фильтра теплом от трансформатора?
Вот мой блок питания. Выходное напряжение 0-15В ток 0-5А. Цифровое измерение напряжения и тока на ICL7107.
Резисторы на 0.1Ом (1вт) хороши
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
конструкция технически продумана сильно! а вот дырка прогрызана под провода в последний момент (не получилось просверлить?) в цэлм ГУД! может на лицо надписи какие нить, надо бы!?
Что касается перегрева - ганял минут 20 при нагрузке 4А при 12В. Трансформатор ели теплый. Грелись только выходные два TIP142 и диодный мост. Что касается прогрызеной дырки - совершенно верно. Приследовалась цель минимальных размеров конструкции, поэтому все учесть сходу неудалось.
Очень удачная конструкция. Самодельный корпус изначально подразумевает высокую плотность "застройки". Оригинально закреплён трансформатор. на радиаторе это и охлаждение и практически вся плата на виду и значительно уменьшены размеры БП. Жаль только что плата перекрывает естественную вентиляцию снизу вверх, но чем то приходится жертвовать. Порадовало так же НОУ ХАУ Тера - красное стёклышко в блоке индикации (себе тоже взял на заметку). Всё на отлично. :rolleyes:
P.S. А снаружи косметику наведи, сам будешь радоваться, благо мордашку оформить компьютерные технологии позволяют.
Изменено пользователем Drevnii
Что касается охлаждения - все элеманты которые греются находятся на радиаторе с ребрами наружу. А красное стекло - это не стекло, а пленка которая используется на рекламных щитах.
Ну по поводу охлаждения я уже писал - очень удачное решение, БП как правило не используется на всю катушку, а если и используется и греется, у вас есть запасной вариант - вертюхлятор сверху (место позволяет), но практически это вряд ли будет нужно. По поводу стёклышка или плёнки на индикаторе - вы тут опоздали, Тера первый выложил фотки с подобным решением (сама по себе идея не новая, но на данной ветке это НОУ ХАУ) и вы второй который применил данную технологию, красиво ни чего не скажешь, но у вас она не завершена.
Может кто не понял, у меня не цветные стеклышки. :) Это оргстекло, с обратной стороны покрашено автомобильной краской, (слишком жирно не надо красить), через которую просвечиваются индикаторы, вот и всё НОУ-ХАУ :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
немоглибы выложить схемку ступенчатого включения блока питания,ато у меня сейчас собран на 0,63кВа и 60000мкф (диоды д242)двухполярник без стабилизации (+-50в),миняю напряжение ламерским методом(через латр на 9ампер),вот насмотрелся на ваши творения и решил свой довести до ума,схему регулятора напряжения и защиты по току уже присмотрел а вот плавного(ступенчатого 110 потом 220в или чего подобного с задержкой),уж очень нужна-ато приходится использовать без предохранителей(если включаю через латр то нормально а если сразу в сеть то сгорают даже на 5ампер-автомат ставить неохота).заранее спасибо :rolleyes:
Ну! что - же мона сказать, про вашу титаническую работу и технический полёт мысли (Автор творил
ночами не спал подбирал по крупицам элемент к элементу) :lol:
если я свой на такой стол поставлю-стол его врятле выдержит,а между прочим нет нечего более вечного чем временное,вот мой питальник в исходном виде работает уже третий год и что я им только напитал и как зарядное использовал-всё руки недоходили,а про вольтметр на базе китайских тестеров видел гдето на форуме-но там использовался кусок платы сч жк дисплеем :)
а по поводу R7 и R11 я так понял они на конкретную мощьность блока питания и сопротивление реле расчитываются? http://s52.radikal.ru/i135/1003/24/19e371db0de6.jpg а L1 и L2 вместе с C5 и C6 исключить из схемы-посути это просто фильтр :blink:
Изменено пользователем E8400
Что плату мультиметра используют в качестве измерения напряжения БП, уже давно не ново, а вот то, что сам мультиметр крепится к БП - эт тоже НОУ-ХАУ!!! :)
Совершенно правильно вы поняли. От R7 зависит время зарядки кондёров соответственно сила тока через вып. диоды. От R11 Зависит U при котором срабатывает реле, получается ВКЛ. в два этапа. R7 и R11 лучше просто подобрать (практически). Интересно также ВКЛ. самого ТОРа как в пост №2473.
  • 4 недели спустя...
Недавно собрал блок питания 12В, 10А. Корпус взял от стабилизатора напряжения для лампового телевизора...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
