Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Подскажите прогу, чтоб нарисовать лицевую панель, распечатать на принтере, заламинировать и присобачить к своему БП :blink: ?
Не плохо получилось...А как Вы зашунтировали милиамперметр? У меня лежит такой же самый, не могу подобрать шунт- то зашкаливает, то в 0...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Не плохо получилось...А как Вы зашунтировали миллиамперметр? У меня лежит такой же самый, не могу подобрать шунт- то зашкаливает, то в 0...
это ж просто! подаёте на голову напругу через делитель выставляя полное отклонение и меряете на голове высокоомником скока получилось! а дальше по дедушке Ому, а в качестве закоротки (шунта) лучше бериллиевая бронза но при безрыбье мона и латунь. :rolleyes:
Итак...
Фотки моего БП.
Плохо что вспышка забивает подсветку дисплея, не так красиво как вживую.На дисплее слева направо: напруга ток,
внизу: напруга от вентилятора и температура радиатора.справа вверху дырка под второй светодиод для которого еще не придумал задачу :rolleyes:
На провода и трансформатор не обращайте внимания, провода соберутся в пучок а трансформатор будет заменен на более мощный.
Можете начинать критиковать :)
...справа вверху дырка под второй светодиод для которого еще не придумал задачу :rolleyes:
Уже есть до него назначение - подключите до куллера, будет сигнализировать о работе системы охлаждения :) .
А так - нормально, у Вас LCD модуль чего стоит, информативный, типа бортовой компьютер получился.
Попробую еще с латунью...Спасибо...
Об этом уже сигнализирует нижний левый угол дисплея, там отображается напряжение вентилятора.Наверное просто продублирую работу вентилятора, все равно светодиод надо пристраивать :D
Изменено пользователем qazaq
Заклепки высверлю. Передняя панель из алюминия. Её сниму. За ней есть другая. На неё наклею нормальную.
У меня были такие же заклепки. Я их высверлил, наклеил панель и по сверх опять наклепал такие же заклёпки. Зрительно очень даже ничего.
Посмотри пост 306
Изменено пользователем Drevnii
vitalik73 и qazaq
Вы оба сейчас будете оформлять лицевую панель либо самоклейкой либо заламенированный лист А4. Я живу в мегаполисе и честно говоря самоклейку не встречал, я пользуюсь бумагой для нанесения рисунков на ткань, очень удобный материал, распечатал, прогладил утюгом, готово ( как ЛУТ). Я много раз писал об этом материале, но все молчат как будто кроме мегаполиса её нигде не продают. Если вас заинтересует, могу наглядно продемонстрировать на основе антенного тюнера (целый год без боевой раскраски используется).
vitalik73 и qazaq
Продемонстрируй пожалуйста, я тоже применял такую самоклейку, только по назначению. А принтер какой использовал струйный? Лазерный я думаю просто прилипнет. А на какие поверхности можно клеить, пластмасса подойдет?
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Смотрю надписей нет вот и подумал что будешь оформлять. qazaq Честное слово БП понравился, но если бы нанёс надписи было б супер.
Ведь один шаг до совершенства.
Тера
Мегаполис это Москва просто когда ежедневно стоишь в пробке растянутую на несколько десятков километров и движешься со скоростью пешехода, то в голову приходит только одно название этого города МЕГАПОЛИС.
Итак...
Фотки моего БП.
А чего тут критиковать?Всё культурно и лаконично.
Только в клемники не всунешь вилку, т.к. широко посаженны.
Клемники одного цвета, значит оба минуса :rolleyes: .
Что делают красные кнопки?
А так, 5 баллов.
ilfatziyatov
Целый день выкаблучивался а в результате полный облом, попортил последний лист. Ошибка моя в том что принтер лазерный Ч/Б и рисовать нужно либо чёрный фон и белые надписи либо наоборот , а я применил серенький фон на этом и погорел. Одним словом у меня бумага для струйного принтера, печатаю на лазерном. ничего ни куда не прилипает даже если один лист прогнать несколько раз. К пластмассе клеится как к родной не оторвёшь. Бумагу для светлых тканей нужно зеркалить (она тонкая прозрачная). Бумагу для тёмных тканей печатать на прямую (она толстая не прозрачная 0,1мм). Гладить нужно утюгом через тонкую пропитанную чем то бумагу (похоже калька пропитанная парафином) которая прилагается к бумаге для светлых тканей. Процесс проглаживания прост до безобразия и проблем не вызывает.
Drevnii
А ты наверное прав. Надо подумать...
Клемники одного цвета, значит оба минуса rolleyes.gif .
Нету у меня таких вилок. Кнопками настраивается верхний и нижний пороги срабатывания кулера и подстраивается значение тока.
Клеммники разноцветные не нашел, не продают их у нас, купил провод цветной.
Появилась мысль просто на самоклейке напечатать "+" "-" и приклеить над разъемами, ну и возле крутиков можно буковки "V" "A" приклеить.
Вот ребята та панель которая вчера у меня не получилась. Если понравилась то можете смело применять термотрансферную бумагу для тёмных тканей.Жаль нет цветного принтера.
Р.З Показываю только панель как образец, сам прибор здесь не по теме.
Drevnii
Прикольно и симпатишно у тебя получилось! ;)
У меня принтер цветной, так что думаю что получится тоже весьма красиво,бумагу возьму ломондовскую самоклейку суперглянец 230.Только вот придется по новой блок питания раскидывать чтобы наклеить самоклейку.Там как вариант кстати перенесу разъемы вправо а на место разъемов воткну крутики.И опять же я так не придумал к чему приспособить второй светодиод)))
А что если из него сделать индикатор ВКЛ. сети. Я себе сделал диод, а потом и выключатель оказался с подсветкой.
Или индикатор сгоревшего предохранителя.
Решил и я выложить фото моего БП, с виду он не много страшный но делался с того что было под рукой и уже больше 5 лет работает безотказно. Собран на LM317T .post-45886-1262887829_thumb.jpg post-45886-1262887815_thumb.jpg
Узнаю свои первые конструкции.. Для Speccy с "полным фаршем" ( два дисковода TEAC) то же с использованием ДВП корпус собирал..
До кучи :rolleyes:
Сегодня был ЧЕСТНО унесен с работы такой резистор, завтра буду пробовать, ибо не нравится мне обычным резистором ловить напряжение.
